Teraz jest 08.05.2024, 10:25
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
[F1] Zegary i konsola podsumowanie
Post Zegary i konsola podsumowanie
wiem ze ten temat był juz poruszany ale niestety w 10 tematach i ciezko sie połapać co jest co wiec moze podsumujemy:
jakie diody do podświetlenia niebiekiego z czerwonym (dokładnie model ile sztuk itd) są potrzebne do zegarów, do konsoli i do otwierania szyb, srerowania lusterkami i jaka do podgrzewania tylnej szyby
montaż: czy same diody wystarczy przelutować czy jeszcze jakies tranzystory (bo różnie juz wyczytałem) i inne pierdoły?
Prosił bym o dokładne instrukcje żeby wszystkim zainteresowanym taką zmianą było juz łatwiej. pozdrawiam :)
każdy kto ma juz zmienione podświetlenie było by miło jak mógł by zamieścić fotkę.
28.01.2007, 23:57
Dołączył(a): 10.09.2006, 12:46
Samochód: Fabia Comfort
Dołączam się do tej sugestii. Miło by było zebrać te wszystkie info do kupy. Poza tym nigdzie nie jest napisane jakie Led Smd czerwone są "lepsiejsze" KA3528EC czy KA3528SRC?
31.01.2007, 20:49
Samochód: 3.0d
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?t=2895
dosc enigmatycznie ale zawsze mozna uaktualnic/wzbogacic opis o schematy, dane itp
Danger.It's the Ranger!
31.01.2007, 22:55
Post Re: Zegary i konsola podsumowanie
szukaj, temat maglowany był ostro. fotki też się znajdą. :D
01.02.2007, 19:05
wiem ze był juz przerabiany ale w 10 działach a zdjecia jakie były dodawane juz sie nie otwieraja... chciał bym tylko zeby mi ktoś powiedział jakie diody trzeba kupić, ile, o co chodzi z tymi rezystorami i czy do podswietlenia wskazówki na czerwono tylko wystarczy dioda czerwona czy trzeba wskazówki malować, obklejać czy jeszcze coś innego.
01.02.2007, 21:23
Samochód: 3.0d
SMD model SRC (bylo pare razy pisane)
ile
Rowniez bylo, potrzeba 6 sztuk aby wszystkie swiecily sie na czerwono
nie kazdy go ma, chodzi o jak najlepsze swiatlo, oraz do zamkniecia/otwarcia nowego obwodu.
przy ori wskazowkach w dzien bedziesz mial conajwyzej lekko różowy kolor przy osi wskazowki, natomiast w nocy bedzie czerwony ogien
Osobiscie uwazam ze nie ma to jak czerwone wskazowki czy to obklejone czy ori
i dlatego zamontowalem z golfa mkIV i wg mnie jest wypas
rozne zdjecia znajdziesz w
http://skodafabia.fotosik.pl/
a szafe tu:
http://dropoff.fotosik.pl/albumy/3763.html
01.02.2007, 22:01
Samochód: Mercedes W211
Ja u siebie we Fabii wstawiłem wszyskie SMD1206 (czerwone i niebieskie)
02.02.2007, 20:47
bez zadnych rezystorów? zamieść fotke jak możesz... pozdro :)
02.02.2007, 22:53
ObrazekObrazek
Oto efekt końcowy
03.02.2007, 06:30
Dołączył(a): 10.12.2005, 22:43
Co ci podswietla nogi?? Jak mozesz to podaj linka gdzie takie neonki kupiles, bo swiatlo jest dosyc jasne.
03.02.2007, 11:05
Zobacz profil WWW GG
Dołączył(a): 27.02.2005, 15:32
Zyg to nie są neonki tylko zapewne szereg niebieskich diod LED np. 5mm lub 3mm
wychodzi taniej, szybciej i łatwiej od neonów a efekt ten sam :mrgreen:
JOY 1.4 75KM 16V ( sedan junkers )
03.02.2007, 13:21
racja; dokładnie są to diody 12V 5mm super jasne u nasz kosztują 2zł sztuka a jest ich tam 5
03.02.2007, 14:11
Dołączył(a): 22.01.2006, 22:16
Silnik: AQV-1.0 8V 50KM
no tak, tylko że przy takich diodach ładnie wygląda tylko niebieski albo biały, bo inne kolory mało zauważalne są
kamery CCTV, rejestratory, systemy alarmowe, instalacje - www.tamro.pl
03.02.2007, 15:10
to zależy, jak weźmiesz jaśniejsze zielone czy czerwone to też będzie nieźle.
Ja mam górne oświtlenie na 10 zielonych LEDach 5mm i nie nażekam. A pod nogi robie już od ponad roku :1:
03.02.2007, 17:28
lilo napisał(a):
ObrazekObrazek
Oto efekt końcowy
to jak? dawałeś te rezystorki? to tylko na zdjęciach tak wszyszlo- czy pod koniec skali zamiast czerwonego wyszedł pomarańczowy? wskazówki tez cos takie różowane w stosunku to tej kontorlki ręcznego... ale i tak bym chciał takie mieć zamiast moich zielonych :)
to takie coś kupowałeś? http://www.allegro.pl/item161298946_dio ... 10szt.html jak tak to troche tanie :) ale niebieskich na allegro nie widze...
03.02.2007, 17:44
