Teraz jest 04.05.2024, 06:47
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
[F1] Moduł 6Q1937049D
Dołączył(a): 03.07.2015, 18:15
Silnik: BME-1.2 12V 64KM
Skrzynia: EYW - 5b.
Samochód: EB
Post Re: Moduł 6Q1937049D
skipper napisał(a):
Diag 311
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
A moze byc vag com 311?
„Jeżeli wszystko jest pod kontrolą jedziesz zbyt wolno”
15.09.2016, 19:15
Może być.
15.09.2016, 22:30
Zdjęcia: 1
skipper napisał(a):
To chyba u mnie nie zadziala....ja co prawda mam z literka D ale poczatek ma 6Q1.....
Sprawdziłem i działa . Kupiłem używkę 6Q1937049D, wymieniłem , zmieniłem kodowanie ( było inne) i są te trzy mrugnięcia kierunków. Ustawiłem sobie na 5. Stary moduł z literką B nie miał tej funkcji.
skipper napisał(a):
Gdy lekko odchylam manetkę kierunkowskazów nic się nie dzieje. Dopiero gdy całkowicie ją przesunę mam "standardowe" kierunkowskazy
Włącz normalnie i natychmiast wyłącz tak aby kierunek mrugnął tylko raz. Licz ile jeszcze razy mrugnie.Jeśli za długo przytrzymasz manetkę ( kierunki błysną dwa i więcej razy) funkcja nie będzie uruchomiona.Jednym słowem Twój przełącznik rzeczywiście może się nadawać do wymiany bo nie jest czuły. Tyle z moich obserwacji po testach z nowym gadżetem.
skipper napisał(a):
Mi po wpisaniu loginu 21343 wyskakuje ze login zostal utracony
Wejdż mimo wszystkiego w adaptacje i kanał 06. Być może sterownik jest ,,otwarty"
16.09.2016, 15:58
Skrzynia: EYW - 5b.
Samochód: EB
Kurcze staram sie to zrobic ale choc w kanale 06 mam ustawione juz na 5 to nie mam tych migaczy..... A jak zakodowac wycieraczke z tylu? Moze to sie uda zrobic
17.09.2016, 16:22
Mój moduł i co on potrafi:
Komfortowe kierunki. Ale to już znalazłeś:
Wymień w takim razie BSI. Są tanie. Ja mam np. za 40 zł ale możesz znaleźć taniej. Szukaj jak najbliżej swojego rocznika i żeby było z Fabii.
Spróbuj do obecnego kodowania dodać wartość 8192
17.09.2016, 17:57
Skrzynia: EYW - 5b.
Samochód: EB
A wytlumaczysz mi jak dodac ta wartosc?:) Czemu skoro ja i ty mamy takie same moduły ja nie mogę ustawic tych kierunków? Narazie co ustawilem to ryglowanie się zamków przy 15km/h to ze względu na dziecko i sygnal dzwiękowy przy zamykaniu i otwieraniu auta.
18.09.2016, 08:40
Wejdź w coding i będziesz widział swoje aktualne kodowanie a pod spodem puste pole. Do obecnego kodowania dodaj 8192 i wpisz w puste pole a następnie kliknij do it.
18.09.2016, 10:49
Skrzynia: EYW - 5b.
Samochód: EB
Nie wiem gdzie jest opcja coding. Jak odpalam program wyglada to tak Obrazek Pozniej jest wybor modulow Obrazek. Przykladowo wchodze w moduł o ktorym piszemy Obrazek. ObrazekObrazek. A tutaj screen co wyskakuje podczas wpisania loginu 21343 Obrazek
18.09.2016, 13:48
No więc sorry za to co pisałem. U mnie to wygląda inaczej bo mam inny program.
U Ciebie zdjęcie nr. 3 - połączyłeś się ze sterownikiem. U góry widać numer sterownika (6Q1 ...) a pod nim aktualne kodowanie. Okienka Login-11 nie ruszaj. Aby zmienić kodowanie klikasz Recode-07 i wyskakuje okienko ze zdjęcia nr.5
Obecne kodowanie masz 25738
Wg. mnie masz teraz zakodowane:
16384 - electric fuel pump releay installed
8192 - rear windshield wiper with comfort function installed
1024 - trunk lid remote unlocking impulse driven
128 - heated mirrors installed
8 - interior light control
2 - trunk lid remote unlocking installed
Suma tych cyferek daje kod 25738
Aby cokolwiek zmienić (wykodować lub zakodować nową funkcję) zmieniasz cyfrę tylko w pierwszym okienku Software coding i klikasz Do It.
W Twoim obecnym kodowaniu masz już tylną wycieraczkę z komfortową funkcją zakodowaną. Przy włączonym zapłonie i włączonych przednich wycieraczkach wrzuć wsteczny i tylna wycieraczka powinna machnąć raz po szybie. Jak nie to może coś trzeba jeszcze w adaptacjach zmienić. Nie pamiętam ale sprawdzę u siebie.
Dla sprawdzenia możesz do kodu 25738 dodać 16 co = 25754. Wpisz to i zatwierdź.
16 to - seat backrest recognition installed
Wracając do kierunkowskazów. Zdjęcie nr. 4. To jest kanał komfortowych kierunkowskazów. Co tam miałeś za cyferkę jak pierwszy raz się podłączyłeś?
Obecnie masz 4.
W polu "nowa wartość" daj 5 i kliknij Test a następnie Save. Powinno działać.
Ostatnio edytowano 18.09.2016, 19:30 przez koleś, łącznie edytowano 1 raz
18.09.2016, 15:50
Skrzynia: EYW - 5b.
Samochód: EB
Wlasnie sprawdzilem i faktycznie mam komfortowa tylnia wycieraczke:) jutro sprawdze reszte i dam znac:)
18.09.2016, 19:10
Skrzynia: EYW - 5b.
Samochód: EB
Wycieraczki opanowane:) Mam kolejne pytanie jak ustawic domykanie szyb po zamknieciu auta? Czytalem ze mozna to zrobic ale nie wiem jak.
21.09.2016, 05:03
oczywiście pomijam to że na forum jest schemat jak to zrobić,
ale skoro w innym temacie już o to pytałeś czemu znów to robisz
viewtopic.php?f=2&t=23613
polecam zapoznanie się z regulaminem
viewtopic.php?f=2&t=21511
tak w skrócie :
REGULAMIN napisał(a):
1.Zanim zadasz pytanie sprawdź (używając funkcji SZUKAJ ) czy problem nie był już wcześniej poruszany. Być może odpowiedź już jest na forum, ponieważ w większości przypadków tak właśnie jest.
7.Tematy dublowane wielokrotnie mogą zostać wykasowane, a autor ukarany ostrzeżeniem.
10.Jeżeli znajdziesz temat opisujący Twój problem, a nie padła tam satysfakcjonująca Cię kluczowa odpowiedź w rozwiązaniu usterki postaraj się kontynuować istniejący już temat. Odpowiedzi udzielimy z takim samym zaangażowaniem jakby to był nowy temat. Takim sposobem wszystkie zagadnienia danego problemu będą w jednym miejscu i ułatwią szukanie innym klubowiczom = dbamy o porządek.
11.Jeżeli nie znajdziesz na forum tematu opisującego o Twoim problemie to załóż nowy temat zwracając uwagę na to, aby umieścić go w odpowiednim dziale oraz odpowiednio go zatytułować, tak aby tytuł i podtytuł zawierały w miarę możliwości kwestie, które chcemy aby ktoś nam pomógł rozwiązać. Hasła w stylu "Przednie drzwi", "TDI", "Co za dupsik", "Co to jest?" będą od razu kasowane, ponieważ zbyt niewiele mówią. W tym wypadku hasło KLUCZ - ogólne zagadnienie problemu.
15. Zgadzasz się, że Obsługa Forum ma prawo w każdej chwili usunąć, edytować, przenieść lub zablokować każdy wątek.
21.09.2016, 06:43
