Teraz jest 11.05.2024, 23:50
[ Posty: 8 ] |
Dołączył(a): 02.03.2015, 12:44 Posty: 3
Silnik: AQV-1.0 8V 50KM
zegary w fabii 1.8t
Witam jestem przy końcu robienia swapa w mojej fabii na 1.8t dawcą był silnik z leona cupry AUQ niestety mam pewien problem. Żebym mógł odpalać silnik musiałem podłączy zegary z leona żeby immo się zgadzało niestety one nie mieszczą sie w desce rozdzielczej wiec obecnie mam 2 zegary 1 pod deska rozdzielcza od leona do których jest podłączony immo a 2gie oryginalne od fabii w desce na miejscu próbowałem przeprogramować zegary od fabii pod sterownik silnika i inby sie udało ale immo dalej blokuje rozruch samochodu ma ktoś może jakieś pomysły jak mógłbym to wszystko zaprogramować zeby działało tak jak powinno? dodam ze sterownik i stacyjka sa od leona a zegary od fabii.
19.09.2015, 13:19 |
Dołączył(a): 26.05.2015, 14:42 Lokalizacja: Tychy Posty: 237
Skrzynia: JQM - 5b.
Samochód: F1
Re: zegary w fabii 1.8t
Na stronach ross-tech są opisy swapu liczników, ja wiem od siebie że w fabii i nie tylko są liczniki z numerami środkowymi 920 i 919, które różnią się generacją immo, może tutaj spróbujesz znaleźć rozwiązanie
19.09.2015, 14:10 |
o kurcze to nie wiedziałem masz może albo mógłbyś podesłać jakiś link z ross-tech'a był bym ci ogromnie wdzięczny.
19.09.2015, 19:14 |
Skrzynia: JQM - 5b.
Samochód: F1
Wpisz na google ross tech instrument cluster swap
19.09.2015, 19:41 |
Silnik: 1.8 T/250 KM
Na pewno da się połaczyć zegary i stacyjkę z fabii z kompem z AUQ. Czemu przekładałeś stacyjkę?
21.09.2015, 20:29 |
Silnik: CUTA-1.4 TDI 105KM
Samochód: Ambiente ICE ++
Film na YT https://www.youtube.com/watch?v=J5_51qeEyecStacyjkę zostaw tą z Fabii, kluczyki też i licznik też z Fabii (te 3 rzeczy były sparowane) jedyne co się zmienia to ECU. Dokładnie mówiąc robisz podmiankę ECU nie licznika. Obejrzyj ten filmik od 3:23 będziesz wiedział o co chodzi.
26.09.2015, 13:34 |
super dzieki wielkie za pomoc
28.09.2015, 11:25 |
Dołączył(a): 21.08.2014, 17:22 Posty: 17
peSTKa napisał(a): Film na YT https://www.youtube.com/watch?v=J5_51qeEyecStacyjkę zostaw tą z Fabii, kluczyki też i licznik też z Fabii (te 3 rzeczy były sparowane) jedyne co się zmienia to ECU. Dokładnie mówiąc robisz podmiankę ECU nie licznika. Obejrzyj ten filmik od 3:23 będziesz wiedział o co chodzi. Czyli jedno i drugie ECU maja takie same wtyczki ?
_________________ fabia 1,4mpi --> 1,8t AUM (w trakcie)
23.02.2016, 12:58 |
[ Posty: 8 ] |
