Teraz jest 27.04.2024, 13:12
[ Posty: 10 ] |
[F1] zawieszenie gwintowane TA-Technix
Dołączył(a): 26.02.2012, 12:28 Posty: 18 Zdjęcia: 2
Skrzynia: JUS - 5b.
Samochód: Fabia I
Mam pytanie do użytkowników gwintów TA-Technix w fabiach SDI/TDI - czy wam również dobija przód podczas przejeżdżania przez poprzeczne zagłębienia/wybrzuszenia w nawierzchni? Nie ma znaczenia, czy gwint max dół czy wyżej, dłuższe/krótsze odboje, z helperami lub bez, zawsze dobija. Wszystkie tuleje i poduszki nowe, amortyzatory suche, gwint na aucie przejechał ok 2000 km, dobija od początku. Rozmiar opon: 205/45/16.
Wiem, że TA to nie jest klasa KW czy AP ale chyba nie powinno tak być. Liczę na porady.
27.04.2014, 08:44 |
Podziękował: 44
Samochód: Zafira B OPC
Re: [F1] zawieszenie gwintowane TA-Technix
masz to od nowości czy uzywke zalozyles? bo napisales ze gwint przejechal 2k ale od nowości czy u Cb jako kolejnego wlasciciela? i dobija Ci przod, tyl czy tu i tu?
27.04.2014, 13:51 |
Skrzynia: JUS - 5b.
Samochód: Fabia I
Mam od nowości. Dobija tylko przód, z obu stron. Może to za miękkie sprężyny? Amortyzatory nie wylały, rozkręcałem zawias już kilka razy i za każdym razem sprawdzałem, czy dobrze pracują. Wcześniej jeździłem na springach -35 i seria amortyzatorach i było ok. Zamówiłem u tokarza nakrętki z większą średnicą i spróbuje założyć progresywne sprężyny na amortyzatory TA, może coś się zmieni.
27.04.2014, 14:23 |
Podziękował: 44
jak nowe to zgłaszaj reklamacje i tyle po co masz się bawic w ciu ciu babke i kombinować na wlasna reke. jak dobija to wina amorków ew potem wina tez może lezec po stronie springow ale cholera wie mi w nexii dobijalo dopiero jak z przodu zmieniłem -20 na -60 i nie miałem odbojow
27.04.2014, 14:33 |
Silnik: 1.8 T/250 KM
Jeśli jesteś pewien, że to amortyzatory, a nie górne mocowania, czyc oś w zawieszeniu, to reklamuj. Czasami się tak zdarza, szczególnie w ta-t...
27.04.2014, 14:58 |
Podziękował: 44
dlatego posluchalem tomkierza i pozbierałem na AP z tego co mówili sprzdajacy ten sprzet (2 rozne sklepy); nie było nigdy reklamacji na AP
27.04.2014, 15:58 |
Skrzynia: JUS - 5b.
Samochód: Fabia I
Chciałem zareklamować ale nie mogę znaleźć żadnego kwitu z zakupu i nawet pudła mi gdzieś przepadły... Na tygodniu zrobię manewr z podmianą sprężyn i zobaczę, czy coś pomoże. Swoją drogą to trochę dziwne, że dobija tak samo z prawej jak i z lewej strony. Jeśli byłby to amortyzator to mało prawdopodobne, że od razu dwa. Kto tanio kupuje ten dwa razy kupuje, niestety. Ojciec ma Leona 1P z 2011 roku i gwint Eibacha, to jest klasa. Ale koszt to 1/3 wartości mojej skody.
27.04.2014, 16:34 |
Podziękował: 44
dobra może trafiles wadliwa partie..i jak można zgubic czy nie zachować dowodu zakupu lol przecież to nie kosztuje 20 pln tylko z 1300? sam se krzywdę zrobiles.
27.04.2014, 22:46 |
Skrzynia: JUS - 5b.
Samochód: Fabia I
Podmiana sprężyn na progresy -35 wyeliminowała dobijanie. Zawias jest teraz trochę bardziej miękki ale nie buja. Trzeba zacząć zbierać na jakiś pro gwint...
29.04.2014, 21:18 |
Dołączył(a): 16.03.2008, 14:57 Lokalizacja: Wola Rtype Posty: 342
Samochód: Hybrid
stukajace amorki są typowe dla TA niestety, dlatego Ja również darowałem sobie tani gwint i poszedłem w troszkę droższy kit streetowy, chodź obniża nie za dużo
30.06.2014, 06:45 |
[ Posty: 10 ] |
