Teraz jest 27.04.2024, 09:04
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 18 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
[F1] Fabia Combi : co i jak mechanicznie i optycznie ?
Silnik: 1.9 TDI/160KM ++
Samochód: Edition 100
Post Re: Fabia Combi : co i jak mechanicznie i optycznie ?
Mat, prosze cie, chce czlowieka doprowadzic do realnosci i mozliwosci, a ty mi z 1.8 wyskakujesz :P za duze ryzyko :D
15.02.2014, 00:07
Jakie ryzyko? Z czym ryzyko? Myślisz, że wkładając 1.4 jest mniejsze wyzyko niż 20v-Turbo? Tofik, to jest z grubsza taka sama robota. Wcale nie jest tak, że wkładając coś, co z fabryki wychodziło jest prościej, niż wkładając coś, czego nie było. :P Trzeba przez to przejść, żeby zrozumieć. ;) Nawet bym powiedział, że dzięki ogromowi informacji, SWAP na 1.8T jest teraz coraz prostszy. W moim przypadku (podejrzewam, że i w każdym innym również) problemy wynikały z powodów samej operacji, a nie ze specyfiki silnika. :P Silnik osiadł pięknie. Problemy były z elektryką, więc tak samo może być przy SWAPie na 1.4 czy 2.0.
A wywalać kupe siana na SWAPa po to, żeby zyskać 11 KM? Bez sensu.
15.02.2014, 08:52
Dołączył(a): 13.02.2014, 17:14
Skrzynia: FCV - 5b.
O swapie nie myślałem chciałem tylko aby auto lepiej się wkrecało i brzmiało . Jeśli bym miał wymianić silnik do starej budy to wolał bym odłożyć na nową skodę. Co byście polecili w tym momencie jako następcę . Jakiś rapid kombi , superb kombi czy może octavia rs kombi .? Silniki benzynowe do ropniaków mam uraz w rodzinie zawsze w okresie zimowym problemy z odpalaniem w wysokim mrozie.
15.02.2014, 12:51
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 19 gości
