Teraz jest 22.05.2024, 13:21
[F1] 1.4 16V 75KM - podniesienie mocy
Podziękował: 44
Samochód: Zafira B OPC
Re: podniesienie mocy. prosze o zdanie ludzi majacych pojeci
Angel napisał(a): W końcu to odpowietrzenie skrzyni korbowej. no wlasnie o to chodzi. tylko ten dławik w jedna strone puszcza i to przeciwną :/ inna sprawa, ze nie wiem czy mi podejdzie na kolektor bbz
24.02.2016, 22:36 |
Jak już pisałem obudowy maja ten sam numer czy to BUD czy też BTS. Jutro sprawdzę jak to u mnie wygląda. Ale działać powinien w jedną stronę...
Ostatnio edytowano 25.02.2016, 07:04 przez Angel, łącznie edytowano 1 raz
24.02.2016, 22:53 |
Podziękował: 44
Nr ten sam ma dla BUD/BTS. BBZ mial kwadrat na caly silnik jak sie nie myle
24.02.2016, 23:03 |
Tak BUD/BTS
25.02.2016, 07:04 |
Zaworek działa tylko w stronę ....W stronę silnika.
25.02.2016, 14:01 |
Podziękował: 44
dziś sprawdziłem średnicę zewnętrzną fabrycznego wydechu. Jest to 46mm = 1,81 cala az mi się wieżyć nie chce. jak do 2.0 16V zakłada się 2 lub maks 2,25 cala. Na to wychodzi, że będę musiał i zmienić wydech na 50-51mm Edit. Niestety obudowa BUD/BTS nie pasuje do silników z kolektorem BBZ/BKY i innych "okrągłych" kolektorów. Edit. Jak myślicie. Jak założę wydech 51mm (2") to będzie ok czy zmuli mi silnik Osobiście uważam, że 51-52mm będzie dobry na obecne i przyszłe mody
03.03.2016, 21:24 |
RadekLwo Mam nadzieję że droga nie była.
04.03.2016, 00:36 |
Podziękował: 44
Ale co bylo drogie I o co kaman Edit. Byłem u tlumikarza. Wyspawa mi 50mm (niecale 2"), wywali katalizator, wstawi środkowy przelotowy i końcowy od tomkierz. koszt 450zł. Edit. później pojechałem do "RallyGarage", mam tam niedaleko. goście zajmują się przygotowanie aut do sportu ale i robia zwykle autka. obejrzą autko i podpowiedzą co można zmienić żeby wyszlo cos więcej na plus.
04.03.2016, 07:44 |
Obudowa BUD/ BTS.....
05.03.2016, 00:24 |
Podziękował: 44
wybacz. zakręcony. 120 z przesylem dalem ale kupiłem przez alle to i oddalem bo mam 14 dni na zwrot ogolnie z dolotem będzie ciężko innym niż fabryczny kwadrat. mam puszkę z hondy i tu można pokombinować ale jest pare rzeczy które przeszkadzają/kolidują z ta puszką. pierwsza i latwiejsza to ten stojący prawy "dzyndzel" na kolektorze ssącym który trzyma fabryczna obudowę. druga to serwo i tu jest gorzej :/ dziś się trochę pobawiłem z ta puszką i mam pomysl co z tym zrobić żeby miało rece i nogi.
Ostatnio edytowano 05.03.2016, 00:30 przez psychorap, łącznie edytowano 1 raz
05.03.2016, 00:27 |
Taaaak. To jest dobre w zakupach allegro.
05.03.2016, 00:29 |
Podziękował: 44
ogolnie to jestem zawiedziony ze nie pasuje ta puszka od BUD bylaby dla mnie miodzio do dalszych modow. Edit. znalazłem fajne info o wydechu. wystarczy zjechać trochę nizej. tam się ktoś fajnie rozpisal http://www.driftforum.pl/viewtopic.php?f=13&t=8710
05.03.2016, 00:31 |
Podziękował: 44
Mam fajnego cukiereczka. Dowód na to, że wałki mają inne oznaczenia ale fizycznie są te same dla wersji 75KM i 101KM
30.03.2016, 13:18 |
Podziękował: 44
teraz poważna sprawa. jeśli chcecie hejtować to się nie odzywać. Czy do kompresora stosuję się intercooler bo w niektórych widzę, że występuje wewnątrz obudowy (w szczególności mercedesowskich). W kompresorze z grupy VW nie wiem czy jest ale wydaje mi się, że nie ma. Ostatnio w firmowej bazie danych rozebrałem to na części pierwsze i nie widziałem (chociaż jest jeszcze na nim kupe plastików i może gdzieś tam po drodze, ich nie analizowałem - może błąd). Więc trzeba czy tylko można opcjonalnie zastosować icka Edit. Jestem taki dobry, że mogę prowadzić dialog sam ze sobą znalazłem odpowiedzi na swoje pytania. To silnik CAVE.
03.04.2016, 11:31 |
Podziękował: 44
Re: 1.4 16V 75KM - podniesienie mocy
Na przyszle modyfikacje wtryski z AUB/BBZ niestety sa za malo wydajne. Z jakiego auta mozna zastosowac wtryski do fabii? Nie musi byc to koniecznie skoda
14.04.2016, 06:49 |
