Teraz jest 14.05.2024, 20:44
[F1] 1.4 16V 75KM - podniesienie mocy
Dołączył(a): 14.02.2015, 23:23 Posty: 96 Zdjęcia: 4
Silnik: BTS-1.6 16V 105KM
Skrzynia: JHL - 5b.
Re: podniesienie mocy. prosze o zdanie ludzi majacych pojeci
Walki rozrzadu z wersji 101 KM sa do zdobycia? To. moim zdaniem, rozwiazywalo by sprawe. Nawet Fabia 1,4 Mpi z innym walkiem obudzila sie z letargu: http://ulozto.cz/xuE2ktX8/fabia-1-4-mpi-pdf
16.02.2015, 21:55 |
Podziękował: 44
Samochód: Zafira B OPC
szczerze to wydaje mi się ze walki sa te same lub jest w nich naprawdę nie wielka roznica (1.4 16v). sprawdze.
17.02.2015, 15:15 |
Silnik 74 KW w odniesieniu do słabszej wersji ma : - inny kolektor ssący - większą średnicę przepustnicy - inne wałki rozrządu o innych fazach rozrządu. - inna miska olejowa - ECU jest inaczej zestrojone - wymaga paliwa 98
Te i inne szczegóły znajdziemy w książce Cedrycha.
17.02.2015, 15:52 |
Podziękował: 44
-kolektor ssacy jest być może inny w wyglądzie ale ma tą samą srednice "okna" co w rezultacie nie ma znaczenia bo podaje tyle samo powietrza. -kolektor wydechowy ten sam. -jest inna przepustnica i sterownik (ale tu nie trzeba być znawca żeby wiedzieć o co kaman) -miska olejowa nie robi roznicy -co do paliwa i walkow nie jestem pewien ale wydaje mi się ze np. DanielK może tu napisac co ma na wlepie wlewu paliwa, czy 95 czy 98 i tu mi się wydaje ze sypiesz kolejnym farmazonem bo silnik do 98 musi być doprężony. -sa inne wtryski.
wg. info które ja zebrałem wystarczy zmienić sterownik, przepustnice, wtryski - jedynie walkow nie jestem pewien.
ps. roznic można wymienić dużo więcej ale po co skoro nie maja znaczenia.
17.02.2015, 19:58 |
RadekLwo napisał(a): -kolektor ssacy jest być może inny w wyglądzie ale ma tą samą srednice "okna" co w rezultacie nie ma znaczenia bo podaje tyle samo powietrza. -kolektor wydechowy ten sam. -jest inna przepustnica i sterownik (ale tu nie trzeba być znawca żeby wiedzieć o co kaman) -miska olejowa nie robi roznicy -co do paliwa i walkow nie jestem pewien ale wydaje mi się ze np. DanielK może tu napisac co ma na wlepie wlewu paliwa, czy 95 czy 98 i tu mi się wydaje ze sypiesz kolejnym farmazonem bo silnik do 98 musi być doprężony. -sa inne wtryski.
ps. roznic można wymienić dużo więcej ale po co skoro nie maja znaczenia. Ja nie sypię farmazonem tylko podałem różnice w budowie tych silników zgodnie z literaturą. Specjalistą od podnoszenia mocy silnika nie jestem. Na chłopski rozum aby wykrzesać większą moc trzeba coś za coś . Wałki są inne. Inne fazy rozrządu.Jednostka o większej mocy ma ją przy większej prędkości obrotowej - o tysiaka w górę . Moment obrotowy pozostaje ten sam dla obydwu konstrukcji. Bawiłem się kiedyś w erze 126p z wałkami od pana Kałuży i rzeczywiście było to co się chciało osiągnąć,ale trzeba było wyżej kręcić motor. Co do paliwa jest napisane : 98 aby silniki te miały osiągi określone przez fabrykę
17.02.2015, 20:42 |
Skrzynia: FDM - 5b.
Nie wiem czy faktycznie mam 98 na wlepce bo bardzo rzadko otwieram tą klapke Nie chce mi się już dziś wracać aby sprawdzić, niemniej jednak bonifacy nie sypie farmazonów tylko cytuje książke. Co do paliwa, nawet wiedza teoretyczna wspomina o 98, sam też taką wlewam, bo to na jedno wyjdzie czy mniej spali bogatszej czy więcej uboższej w oktany benzyny. Trzymając się tematu, przypadkiem dziś natrafiłem na oferte pewnej firmy `tjuningowej`, która deklaruje, że ze 101 KM zrobi 109 i 10 Nm więcej w stosunku do serii. Wow. Wysłałem pytanie na czym polega modyfikacja oraz jaki jest jej koszt, ale na razie cisza. Sądzę, że wywalenie egru i katalizatora może też cośtam dać, ale sam nie będę się w to szczypał, bo nie warto. Radek, a jeszcze zadam pytanie z ciekawości, jakie masz obroty na 5 biegu jadąc 90 km/h?
_________________ Moja fabia
17.02.2015, 21:05 |
Skrzynia: JHL - 5b.
RadekLwo napisał(a): szczerze to wydaje mi się ze walki sa te same lub jest w nich naprawdę nie wielka roznica (1.4 16v). sprawdze. Sa inne. Zacznij od nich. Cala ta sprawe mozna przeciez zetapizovac. Zamontujes i zobaczysz czy ci to wystarczy. O reszte róznic sie nie martw.
17.02.2015, 22:51 |
Skrzynia: FDM - 5b.
Sprawdziłem dziś wlepkę na wlewie: 95/98.
18.02.2015, 08:42 |
a AUA czyli AUB z mniejszym gardełkiem ma 91/95 na wlepce.
18.02.2015, 09:15 |
Podziękował: 44
no to teraz pytanie czy podejdą walki od innej wersji silnikowej z inna pojemnoscia. w oplach był taki paradoks ze do 1.5 pakowalo się walki z 1.3 lol xd
18.02.2015, 19:25 |
Wg etka za seatem arosa dla silnika AHW, AKQ, APE, AUA, BBY, wałek ssący 036109101DG dla silnika AFK, ANM, AQQ, AUB wałek ssący 036109101DH dla sinika AHW, AKQ, APE, AUA, BBY, wałek wydechowy 036109101DE lub nowszy 036109101AA dla silnika AFK, ANM, AQQ, AUB wałek wydechowy 036109101AG fabia BBY, BKY AUA wałek ssący 036109101DG lub 036109101EE BBZ, AUB wałek ssący 036109101DG BBY, BKY, AUA wałek wydechowy 036109101AA BBZ, BKY wałek wydechowy 036109101AG Wychodzi na to że są ciut inne wałki dla mocniejszych wersji. Pewnie różnica polega na tym że z mocniejszych wersji są ostrzejsze czyli dłużej zostają otwarte zawory dolotowe jak i wydechowe. Może ktoś ma dojście i znajdzie różnice we wzniosach krzywek poszczególnych wałków rozrządu. Pewne jest jedno że seryjny sterownik silnika poradzi sobie czy na tych czy na innych wałkach rozrządu.
18.02.2015, 20:26 |
Podziękował: 44
co nam po numerach..wlasnie potrzebne sa dane na temat krzywek jak wspomniales. numery to i ja poznajdowalem. miałem gdzies na dysku zewnętrznym zapisany katalog wałków z pelnymi wymiarami większości marek od "świątek wałki". dysk niestety skonał. kiedyś takie cos udostepnial na swojej stronie teraz już nie, szkoda.
18.02.2015, 20:55 |
Skrzynia: JHL - 5b.
RadekLwo napisał(a): ...wlasnie potrzebne sa dane na temat krzywek jak wspomniales... A to niby dlaczego? Potrzebne sa dane na temat mozliwosci kupna. I na temat montazu. Nic innego. No, niech ci bedzie: ssanie twoj silnik ma oznakowane 036AC lub DG (pomiedzy 1. i 2. cylindrem na walku) 74kW 036AF lub DH wydech twoj silnik 036AA (to samo miejsce na walku) 74kW 036AG ssanie otwarte 176 stopni (w 1mm luzu kontrolnego) 74 kW 194 stopnie wydech otwarty 185 stopni (-"-) 74 kW 194 stopnie
18.02.2015, 21:38 |
Samochód: auto emocion
AHW/AKQ Fazy rozrządu - otwarcie zaworów ssących 19°06¢ po ZZ - zamknięcie zaworów ssących 15°06¢ po ZW - otwarcie zaworów wydechowych 20°12¢ przed ZW - zamknięcie zaworów wydechowych 15°18¢ przed ZZ
Luz roboczy zaworów Zerowy luz roboczy zaworów - popychacze hydrauliczne
Oznaczenia wałów rozrządu Umieszczone między krzywkami cylindrów nr 1 i 2 oraz między krzywkami cylindra nr 3 - wał rozrządu zaworów ssących / 036AC oraz DE - wał rozrządu zaworów wydechowych / 036AA oraz W1
19.02.2015, 00:07 |
Skrzynia: JHL - 5b.
Nie z AHW czy AKQ silnika walki sa potrzebne.
A z AUB lub BBZ. Widz moj poprzedni post.
19.02.2015, 08:04 |
