Samochód: auto emocion
Re: podniesienie mocy. prosze o zdanie ludzi majacych pojeci
RadekLwo napisał(a): gdzie byles W ostatnich czasach rzadko bywam na tym forum, ze względu na zmianę auta i gdzieś temat musiałem przeoczyć Ale jak widzę nie zacząłeś nic rzeźbić bo nic straconego. P.S. Jeżeli byś chciał to wystroić to na Podkarpaciu jest osoba, która by się tego podjęła, tylko zależy od sterownika.
16.08.2014, 19:28 |
Podziękował: 44
Samochód: Zafira B OPC
kornat napisał(a): A może ITB? Był jeden projekt w BKY i wyszło ponad 100KM - kolektor dolotowy Golf 1.6 16V 105km - przepustnica Golf 1.6 FSI - obudowa + filtr Ibiza Cupra 1.8T - nawiew zimnego air-u z frontu zderzaka - wtryski brązowe wraz z listwą z BBZ-ta - kolektor wydechowy polo GTI - wydech środkowy + końcowy 2 cale z 1.9 TDI https://www.youtube.com/watch?v=XHTWHOdOSxs-kolektory w golfie i w fabiach jak i polowkach prawdopodobnie były te same -przepustnice w golfie 1.6 16v i fabii czy polo 1.4 16v na pewno te same 52mm średnicy. -dolot będę miał ogarnięty inny -nawiew wiem skad się bierze, już to przerabiałem -wtryski chciałbym od polo gti -kolektor wydechowy jak nie zrobie takiego jak chce, zbadam sytuacje z tym od GTI -wydech będę miał od tomkierza, od ORI 1.8T dodatkowo mysle o walkach rozrządu od AUB ew BBZ bo ponoc sa inne niż w tych 75 konnych - może ciut ostrzejsze? ale szczerze uważam ze sa te same
17.08.2014, 12:36 |
RadekLwo napisał(a): -kolektory w golfie i w fabiach jak i polowkach prawdopodobnie były te same BKY http://allegro.pl/kolektor-ssacy-036129 ... 87883.htmlAZD http://allegro.pl/kolektor-ssacy-golf-i ... 84706.htmlRadekLwo napisał(a): -przepustnice w golfie 1.6 16v i fabii czy polo 1.4 16v na pewno te same 52mm średnicy. Na tygodniu będę miał dostęp do Golfa IV 1.6 16V AZD to zmierzę średnicę. Dolot BKY Dolot AZD
17.08.2014, 13:34 |
Podziękował: 44
słuchaj....pisząc ze sa takie same nie mowilem o wszystkich modelach bo VAG ma ich cale mnóstwo ale sa wersje 1.4 i 1.6 16v gdzie sa identyczne, a przepustnice sterowane elektroniczne na bank sa te same (srednica).
Edit. temat z tym jest wydawalo by się prosty. jest i nie jest. już wiem ze bankowo trzeba tylko i wyłącznie wieksza przepustnica (aub, bbz), sterownik silnika (aub, bbz) i wtryski. nic więcej. ktoś na innych forach się rozpisywal ze jest tego dużo więcej ale to wszystko kupa prawda.. u mnie temat na razie stoi ale musze przydusić znajomego żeby mi to ogarnal bo po za wtryskami mam wszystko. można tez sobie sprawić inny kolektor wydechowy bez katalizatora pionowego.
przepustnice, sterownik i wtryski (wtryski nie sa konieczne) montujemy w aucie; wylaczamy immo w sterowniku silnika (w szafie tez cos trzeba grzebać) i cieszymy się wersja 100 konna (dane techniczne od pracowników wimaru).
ps. zapomniałem o zmianie dolotu. to już wedle własnego uznania.
17.08.2014, 17:51 |
Dołączył(a): 26.09.2008, 07:24 Lokalizacja: Warszawa Posty: 3854
Nic w zegarach nie musicie ruszać. Immo wyłącza sie w samym ECU. Sprawdź Radziu, czy instalacja elektryczna jest wszędzie taka sama. Jak zmieniałem lambde, to w kostce wszystko było pozamieniane. Nie podlaczajcie "na palę".
27.01.2015, 22:27 |
Podziękował: 44
mój znajomy cos wspominal o szafie ale prawdopodobnie moglem cos zle zrozumieć. ps. Mat, wiesz ze mam dostep do roznych danych w tym schematow
27.01.2015, 23:48 |
Wiem. Wspominam o tym na wszelki wypadek.
28.01.2015, 00:47 |
Podziękował: 44
miałem chwile i usunalem zwężkę w dolocie i zamknąłem doprowadzenie cieplego powietrza z kolektora wydechowego. nic się nie zmienilo. zadnych odczuwalnych zmian. jest ciut glosniej, naprawdę nie wiele.
14.02.2015, 17:00 |
Sama zwężka wiele nie dawała, lepszy efekt był z zrobienia dolotu http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?t=2260
14.02.2015, 18:10 |
Podziękował: 44
mam gotowy projekt dolotu ale dopóki nie zrobie przepustnicy AUB nic z miejsca nie ruszy :/ nie planuje tez stożka, jak już to tylko wkladke K&N w dolocie z hondy - jednak boje sie ze będzie sie gryzł z rozporką :/
ps. fajny wykresik.
14.02.2015, 19:30 |
Ja też bym wybrał puszkę z filtrem jak niektórych autach niż stożek. Być może podejdzie Ci z Fabii 1.4 8V
14.02.2015, 19:43 |
Skrzynia: FDM - 5b.
RadekLwo napisał(a): miałem chwile i usunalem zwężkę w dolocie i zamknąłem doprowadzenie cieplego powietrza z kolektora wydechowego. nic się nie zmienilo. zadnych odczuwalnych zmian. jest ciut glosniej, naprawdę nie wiele.
Ja już dawno ją usunąłem i też w zasadzie nic nie zauważyłem. Chociaż myślę, że może to nawet pogorszyło dolny zakres obrotów
_________________ Moja fabia
15.02.2015, 20:49 |
Podziękował: 44
DanielK napisał(a): RadekLwo napisał(a): miałem chwile i usunalem zwężkę w dolocie i zamknąłem doprowadzenie cieplego powietrza z kolektora wydechowego. nic się nie zmienilo. zadnych odczuwalnych zmian. jest ciut glosniej, naprawdę nie wiele.
Ja już dawno ją usunąłem i też w zasadzie nic nie zauważyłem. Chociaż myślę, że może to nawet pogorszyło dolny zakres obrotów HA! wlasnie to to to! dol się pogorszyl i to czuc. te inzynieryki nie bez powodu dali ta zwężkę. można by było pokombinować z dolotem. jakiś CAI ale z fabryczna puszka, nie koniecznie skody (żeby uniknąć stożka) i dobrac odpowiednia dlugosc i srednice dolotu bo to tez ważne. srednica dolotu najlepiej jakby była taka sama jaką ma przepustnica. ps. u was tez nie ma odcięcia tylko jak w "dizlu" dochodzi do jakiegoś tam zakresu i stoi w miejscu u mnie to chyba 6k rpm. nie ma du du du du
15.02.2015, 20:53 |
Skrzynia: FDM - 5b.
jest tak jak pisałeś wcześniej 'yyyyyyyyy' przy 7k u mnie.
15.02.2015, 21:42 |
Podziękował: 44
pewnie przydaloby się wymienić wtryski i pogmerać w programie dla jakiegoś odczuwalnego efektu.
15.02.2015, 21:47 |
