Teraz jest 25.04.2024, 02:45
[F1] 1.4 16V 75KM - podniesienie mocy
Podziękował: 44
Samochód: Zafira B OPC
Siema. Chce trochę podnieść moc w moim 1.4 16v BKY. Z mojego małego doświadczenia najpierw zaczalbym od układu dolotowego, a potem zaczalbym isc w kierunku kolektora wydechowego i reszty wydechu. Teraz tak. Jak wiadomo Skoda to grupa VAG wiec jest sporo możliwości, w teorii. Czy jest możliwość zaadaptowania bez większej rzeźby innego kolektora dolotowego np. z większego silnika 1.6/ 1.8/ 2.0? Czy jest możliwość zaadaptowania bez większej rzeźby innego kolektora wydechowego z w/w silnikow? Ostanie pytanie. Z czego pasuje tu wydech P&P? Czy mogę ladowac wydech z combi 1.9 TDI? Dlatego pytam bo jak miałem Honde do silnika 1.4 16v ladowalo się kolektor dolotowy z 1.6 16v robilo CAI lub tzw parowe i podkladalo miedzy przepustnice a kolektor a potem miedzy kolektor a glowice uszczelki termoizolacyjne. Dobry nawiew zimnego powietrza ze zderzaka. Dziura w zderzaku + spirorura do puchy z filtrem. Kolektor wydechowy już kupowalo się dedykowany 4-2-1 z allegro lub innego portalu i zakladalo z innej hondy z większym silnikiem fabryczny wydech i bez walkow rozrządu było + 10 do 30 KM. Znow w Oplu tzn Daewoo bo ta marka powstala na częściach Opla. Robilo się tylko CAI z dobrym nawiewiem zimnego powietrza ze zderzaka jak w Hondzie i przekladalo kolektor wydechowy z mocniejszej wersji silnikowej i dokladalo większy wydech, bo dolotowy zazwyczaj jest dobry fabryczny. I tez bez walkow można było zrobić pare kuniow więcej. A jak jest ze Skoda? Mam zamiar zbadac co tam się dzieje pod macha ze 1.4 16v jest zduszone do 75KM, a nie jak np. w Hondzie 1.4 16v ma 90KM EDIT. Zaczalem nowy temat bo nie znalazłem konkretnych odpowiedzi czy tez modow.
Ostatnio edytowano 03.04.2016, 15:43 przez psychorap, łącznie edytowano 4 razy
04.10.2013, 18:19 |
Silnik: BLT-1.9 TDI 130KM
Samochód: seat ibiza
Re: podniesienie mocy. prosze o zdanie ludzi majacych pojeci
04.10.2013, 21:59 |
Podziękował: 44
to jest to czego szukałem tylko cholerka tu gdzie zaczyna się tuning konczy się szeroko pojeta ekonomia... a miałem nic nie robic w morde bane
05.10.2013, 08:38 |
Silnik: BME-1.2 12V 64KM
Skrzynia: EYX - 5b.
Samochód: ELEGANCE
Na filtrze powietrza masz zwężkę, wywal i doprowadź zimne powietrze, może trochę pomóc, jeżeli masz sondę 6cio przewodową to za dużo nie poszalejesz, jeżeli założysz tłumik z wersji 102 konnej to będzie buczeć przy około 100 km/h, dodam, że te 102 KM uzyskuje przy 6000 obr/min.
01.11.2013, 13:17 |
Podziękował: 44
Acio napisał(a): Na filtrze powietrza masz zwężkę, wywal i doprowadź zimne powietrze, może trochę pomóc, jeżeli masz sondę 6cio przewodową to za dużo nie poszalejesz, jeżeli założysz tłumik z wersji 102 konnej to będzie buczeć przy około 100 km/h, dodam, że te 102 KM uzyskuje przy 6000 obr/min. o co chodzi z ta sonda? możesz to jakos jasniej przedstawić? i druga sprawa z tego co się już zorientowałem to te silniki chyba nie lubia wysokich obrotow.
01.11.2013, 20:28 |
Skrzynia: EYX - 5b.
Samochód: ELEGANCE
Jest to sonda pospolicie nazywana szerokopasmowa, w przeciwieństwie do sondy 4ro przewodowej, robi pomiar spalin nawet przy ostrym przyśpieszaniu i przy pełnej mocy, jest dużo materiałów w sieci na temat tej sondy, nie polecam podłączania czego kolwiek do niej, bo zaraz odbije się na osiągach i spalaniu.
01.11.2013, 21:35 |
Podziękował: 44
mam sonde 4-ro zylowa. teraz pytanie do was forumowicze. jaka jest roznica miedzy przepustnica BBY a AUB, o ile wieksza w mm jest srednica AUB od BBY? Edit. znalazłem przepustnica BBY ma srednice 44mm, a AUB/BBZ 52mm wiec roznica jest naprawdę spora. teraz wezme się za szukanie danych o walkach rozrządu. z jakich do jakich silnikow można przezucac walki P&P.
19.01.2014, 19:05 |
Silnik: 1.8 T/250 KM
Szukaj tematu użytkownika Tofik na forach vw polo. Tam opisał swoje przeróbki i jak jeszcze czytałem temat, to miał ~105-110koni. Jak jeszcze sam miałem w głowie takie przeróbki, to pamiętam, że pakował chyba graty od 1.4 101koni i od polo gti(wtryski, kolektor, przepustnica). Jednak trzeba sobie powiedzieć, że koszta będą spore. Pewnie bez strojenia nie ma nawet co grzebać. Przydałoby się zrobić też wydech i dolot. Okaże się, że wydasz 5k na mody w silniku z plasteliny.
24.01.2014, 22:45 |
Podziękował: 44
jak oszukać sonde lambda po wycięciu katalizatora żeby nie wywalala check engine? w hondach dawalo się taki dystans i nic więcej.
15.02.2014, 23:35 |
Wyłączyć w ECU.
16.02.2014, 00:04 |
Podziękował: 44
aaale jaja po tym komp będzie domyślnie dawal dawke paliwo/powietrze? a ja tu się spodziewałem jakichś cudów na kiju
16.02.2014, 08:12 |
Skrzynia: FDM - 5b.
W 16V sonda po katalizatorze sprawdza poprawność jego działania, za dawkę odpowiada pierwsza sonda regulacyjna.
_________________ Moja fabia
16.02.2014, 14:43 |
Podziękował: 44
to może teraz mi pomożecie... znalazłem gotowce do polowki przed liftem. na pewno trzeba zmienić flansze ale nie wiem jak potem idzie pod silnikiem żeby nie było tak ze będzie paręnaście/parędziesiąt centymetrow od michy i będzie leciał po asfalcie albo ze będzie wlasnie kolidował z micha :/ http://tuning-online.pl/sklep/volkswage ... chowy.htmlhttp://tuning-online.pl/sklep/volkswage ... chowy.htmlznalazłem tez taki ale jest zdecydowanie za drogi i nie jest to typowe 4-2-1 a raczej przerobka ORI.. http://www.ebay.pl/itm/VOLKSWAGEN-VW-PO ... 1171128222proszę o pomoc w postaci wiedzy technicznej, a nie, zebym nie rzezbil. będę rzezbil i już
16.08.2014, 17:03 |
Samochód: auto emocion
A może ITB? Był jeden projekt w BKY i wyszło ponad 100KM - kolektor dolotowy Golf 1.6 16V 105km - przepustnica Golf 1.6 FSI - obudowa + filtr Ibiza Cupra 1.8T - nawiew zimnego air-u z frontu zderzaka - wtryski brązowe wraz z listwą z BBZ-ta - kolektor wydechowy polo GTI - wydech środkowy + końcowy 2 cale z 1.9 TDI https://www.youtube.com/watch?v=XHTWHOdOSxs
16.08.2014, 17:39 |
Podziękował: 44
masz informacje które mnie interesowaly od początku gdzie byles ale ITB odpada bo to kosmiczne pieniądze.
16.08.2014, 18:02 |
