Dołączył(a): 03.05.2011, 20:48 Lokalizacja: Strzelce Kraj. Posty: 349
Podziękował: 8
Skrzynia: MZN - 5b.
Samochód: elegance
Województwo: lubuskie
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) swap skrzyni biegów
Kupiłem skrzynię 6 KDV z Ibizy i niestety nie ma wejścia na impulsator. Czy da się zaprogramować licznik by brał prędkość z ABS-u.
_________________ Mój Fabiolot http://www.facebook.com/media/set/?set= ... 271&type=1
Ostatnio edytowano 02.11.2011, 12:12 przez nommo, łącznie edytowano 1 raz
25.10.2011, 17:54 |
Podziękował: 9
Silnik: BLS-1.9 TDI 105KM
Samochód: Seat
Rok prod.: po liftingu
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: F1 swap skrzyni biegów problem
_________________ Pozdrawiam
Paweł
Niżej podpisany użytkownik dziękuje Pawko za ten post:
nommo
25.10.2011, 18:27 |
Podziękował: 8
Skrzynia: MZN - 5b.
Samochód: elegance
No to wychodzi że muszę dokupić licznik ![smutny :smutny:](./images/smilies/506.gif)
25.10.2011, 18:43 |
Podziękował: 9
Samochód: Seat
najwyrazniej tak ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) a jak reszta gratów wszystko masz? ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) bo ja to jeszcze lepsza wtopę zrobiłem kupiłem nie ta skrzynie hehe ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Paweł
25.10.2011, 18:46 |
Podziękował: 8
Skrzynia: MZN - 5b.
Samochód: elegance
Jak na razie tylko skrzynię i wybierak. Zbieram kasę na sprzęgło kompletne i chyba kupię te od sharana. Rozrusznik będzie pasował od ATD czy też do wymiany nie orientujesz się?
No to lipa z tą skrzynią ale z wymianą na pasującą nie powinieneś mieć raczej problemów. A od czego kupiłeś skrzynię org od RS czy coś innego.
27.10.2011, 07:33 |
Podziękował: 9
Samochód: Seat
rozrusznik też do wymiany półosie też wysprzeglik też inny sprzegło od sharana - jakie pieniądze?
ja 6 na małym dzwonie, ale przełożenia sa za wolne a głównego nie moge dopasowac główne od 5 nie podejdzie wiec dupa
Paweł
27.10.2011, 09:22 |
Podziękował: 8
Skrzynia: MZN - 5b.
Samochód: elegance
nowy komplet do sharana ok 1900zl do rs widzialem gdzieś za 1700zl ale szukam okazji może gdzieś się trafi coś tańszego. Rozrusznik pójdzie używka.
27.10.2011, 12:26 |
Podziękował: 8
Skrzynia: MZN - 5b.
Samochód: elegance
31.10.2011, 10:15 |
Podziękował: 9
Samochód: Seat
hydrauliczny idzie do wysprzęglika
Paweł
31.10.2011, 18:48 |
Podziękował: 8
Skrzynia: MZN - 5b.
Samochód: elegance
Dzięki No to jeszcze parę pytań ![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif) 1. Śruby mocowania półosi. nr katalogowy lub rozmiar 2. Czy śruby mocowania skrzyni będą pasowały z ATD. jeżeli nie to jakie? 3. Łapa skrzyni ta 6Q0199851AT będzie pasowała ? 4 olej 75w90? Kupione: 1. skrzynia 6 KDV 2. wybierak z linkami 3. półosie kompletne 4. sprzęgło z dwumasą SACHS o numerze kat. 2289 601 001 (od sharana wyszło za drogo z dwumasą) 5. wysprzęglik 6. rozrusznik zostało: 1. łapa skrzyni 3. licznik 4. śruby do półosi i zamocowania skrzyni oraz rozrusznika. 5. olej przekładniowy 6. uszczelniacz wału
31.10.2011, 22:19 |
Dołączył(a): 18.06.2010, 14:29 Posty: 68
Skrzynia: FSM - 6b.
Samochód: elegance
Łapa do skrzyni 6 jest inna musi być z ibizy polowki albo fabi rs. Poduszka jest ta sama. Te części to chyba majątek Cię wyjdą. Przydało by się zmienić mieszek od wersji RS:) Zrób program bo na 6 biegu przy 101 koniach to będzie muł. Najlepiej to turbo i program powinno wypluć 160km i jak będzie sprzęgło nowe to możesz powalczyć z niutonem z dołu będzie fajnie wciskać w fotel jak będzie górka momentu tak na 400nm. Ps licznik na allegro musisz kupić od fabi po lifcie ponieważ w tych modelach prędkość brana jest z czujnika abs. Od 1.4 tdi Pasuje i można kupić od 100zl na allegro później albo adaptacja immobilizera i kupno nowych pastylek do kluczyka lub wyłączenie całkowite w komputerze silnika i wydłubanie kontrolki w liczniku:P
06.11.2011, 17:06 |
Podziękował: 8
Skrzynia: MZN - 5b.
Samochód: elegance
No trochę to już wyniosło, ale ja robię przebiegi 6tys km na miesiąc głównie po autostradach, i przy 140km/h mam 3000 rpm. W mojej starej skrzyni już słychać łożysko oporowe. I poduszka pod silnikiem do wymiany oraz w planach podniesienie mocy. Zostanie mi trochę gratów do sprzedania więc coś się tam zwróci. Koszty do tej pory: sprzęgło, dwumasa i wysprzęglik 1840zl rozrusznik regenerowany 308zl wybierak 180zl skrzynia 1000zl półosie 780 zl Została robocizna plus parę gratów do kupienia ale to już grosze w porównaniu z resztą. Myślę że w 5500zl się zamknę. ![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
07.11.2011, 08:27 |
Podziękował: 9
Samochód: Seat
wybierak raczej nie jest potrzebny do swapa "?"
Paweł
07.11.2011, 10:12 |
Skrzynia: FSM - 6b.
Samochód: elegance
Majątek wydałeś ja kupiłem rozbita fabia Rs za 4 tysiace anglika. Sam przekładałem silnik i skrzynie. I jeszcze dużo gratów posprzedawałem. To faktycznie robisz duzo km ja robię miesięcznie około 3-4 tysięcy. Założyłem długa 6 bo taka była i przy 3000tys mam 180km/h na 6 biegu. Spalanie w trasie jadąc 140-160 około 6,5 litra. Program na 188km i 400nm. Niestety turbo z arl przy prędkościach 200 w górę nie pokazuje pazura i trzeba zbierać na big turbo. Moc musisz podnieść chociaż program bo na 6 biegu to w ogóle nie będzie się rozpędzać. Najlepiej zainwestuj w turbo od 130 pasuje idealnie tylko waż do ic dokupić. Zrobienie mocy będzie Cię kosztować 1500zl to już niewiele przy tym ile wydałeś a na trasie będzie się miło wyprzedzać.
07.11.2011, 23:22 |
Samochód: Fabia 1.8T
zgred napisał(a): Zrób program bo na 6 biegu przy 101 koniach to będzie muł. nie ! skrzynia 6 jest krotsza. aczkolwiek, program nie zaszkodzi ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
_________________ 1.8T 301HP
08.11.2011, 08:04 |
