Teraz jest 09.05.2024, 13:28
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
Podswietlenie nog
Post Podswietlenie nog
Mam pytanie jak sie zabrać do tego ...co lepiej kupic czy jakies 2 male neonki czy diody i czy da sie tak zrobic zeby po otwarciu drzwi zapalao sie a po przekreczeniu kluczyków gaslo tak jak jest to z oswietlenim gornym?
Koni Sport+Vogtland-40
05.02.2006, 17:41
Dołączył(a): 27.02.2005, 15:32
Sam to planuję od dłuższego czasu, ale nie mam funduszu do zakupienia diod. i czasu przedewszystkim.
System wydaje mi się prosty, powtazrzam tylko mi się wydaję, że trzeba by było zebrać te wszystkie kable od diod vel neonów w jedną wiązkę i podpiąć się pod któreś miejsce w skrzynce z bezpiecznikami. Na pewno po otwarciu drzwi na którymś styku pojawia się napięcie a po zmknięciu gaśnie.
Ekstremalnie poprowadzić kabelek do ośiwetlenia górnego lub podłączyć się do oświetlenia którychś drzwi
Czy ktoś wie gdzie i czy ktoś ma rozpiskę wszystkich bezpieczników co jest do czego itd ?
JOY 1.4 75KM 16V ( sedan junkers )
05.02.2006, 17:56
Samochód: 3.0d
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=2882 tutaj poczytajcie na ten temat :)
Danger.It's the Ranger!
05.02.2006, 18:37
Dołączył(a): 10.03.2005, 22:03
jak moge podpowiedzieś za schowniem po lewej stronie lecą 3 kabelki do oswietlenia górnego brązowy , brązowy-żółty , i jeszcze 1 do góry w lewy słupek - tylko nie pamietam który miernik wszystko wyjaśni lub rozebranie lampki u góry
tam można sie podłaczyć tam również bedzie montowane 1 oswietlenie na nogi pod schowiem ???
05.02.2006, 18:49
Ja mam coś takiego z diodami i świeci jak otwieram dzwi. Fajnie to wygląda a szczególnie w nocy
05.02.2006, 22:38
Fajnie Fajnie, ale mógłby kolega napisać gdzie się dokładnie podpiął z tymi diodami :wink: ??
06.02.2006, 06:55
Jakies fotki tez by byly mile widziane :mrgreen:
06.02.2006, 12:36
Rok prod.: 2004/2005
ja t ose myslalem zeby zrobic oswietlenie z tylu :] co by po otwarciu drzwi zapalala sie lamka nad chodniczkiem :) i pokazywala pasazerowi gdzie ma se nogi postawic i czy tam przypadkiem nic nie lezy :)
moj plan jest taki zeby dojsc do skrzynki z bezpiecznikami, zobaczyc ktora wiazka wchodzi do bezpiecznika odpowiedzialnego za swiatelko pokladowe (to zapalane przy otwarciu drzwi) przeciac, zalozyc kostke i wstawic tam dodatkowe kable do lampek tyl :) ...mysle ze to nie bedzie zbyt trudne :) hyhy a a jako lamki wykorzystam kierunkowskazy boczne :) wlepie je w plastick :] ooooooooo bajera ten moj pomysl ;) i profesjonalny :D
06.02.2006, 13:18
tylko skąd pewność, że wyłącznik jest przed bezpiecznikiem, a nie za nim
może być tak (i mi sie wydaje, że tak jest), że na bezpieczniku zawsze będzie napięcie a mimo to lampka zapala się i gaśnie bo wyłącznik jest w dalszej części obwodu
06.02.2006, 17:19
darecki napisał(a):
... hyhy a jako lamki wykorzystam kierunkowskazy boczne :) wlepie je w plastick :] ooooooooo bajera ten moj pomysl ;) i profesjonalny :D
No bardzo fajny pomysł z tym wlepianiem w plastyk :) , tylko czy pomarańczowe światło z kierunków nie będzie za brzydkie ??, lepszy byłby biały kolor ??
06.02.2006, 17:28
mayek, no wlasnie mysle co by kupic biale kierunkowskazy i caly pomysl na nich oprzec.
co dy wylacznika czasowego - Norton, chyba masz racje, on musi byc gdzies w lampce..
07.02.2006, 08:33
Ja to podłączyłem od lampki wewnętrznej ale to było dawno i już dokładnie nie pamiętam.
Troche się pomęczyłem kilka diod popaliłem i udało się
07.02.2006, 20:15
Ale kiszka. Wychodzi z tego że trzba będzie się podpiąć pod lampkę :( żeby mieć wyłączanie czasowe i żeby działało razem z otwarciem drzwi.
07.02.2006, 21:32
Zdjęcia: 11
Samochód: Octavia II RS
to chyba i ja sie pobawie w podświetlenie nóg, mam fajne neonki róznego koloru oraz naprawde super diody mega mocno świecące (są to smd ale na soczewkach)
Jak ktoś dowie gdzie sie wpiąc to dajcie znać :)
Moje autko O2RS BLUE
07.02.2006, 21:42
może jest inny sposób ale mi się udało tak podłączyć
07.02.2006, 21:43
