Teraz jest 08.05.2024, 22:47
[F1] Zmiana koloru podświetlenia zegarów - led smd
Dołączył(a): 13.05.2006, 12:48 Lokalizacja: Oświęcim Posty: 133
Mam to szczęście że mam znajomego elektronika. Pomysł kolorystyczny podświetleń zegarów i radia pożyczyłem od firmy tuningowej z Czech.
Po wykonaniu zmiany podświetlenia wygląda to ;tak
_________________ Fabia kombi 1.4 16V 101 KM comfort
23.05.2006, 18:22 |
Silnik: AQV-1.0 8V 50KM
mi to sie przestały podobać te niebieskie :/
troche drażniące. Początkowo może i fajne ale po jakimś czasie przestały mi sie podobać.
23.05.2006, 19:09 |
Rozumiem , każdy ma prawo wyboru, a wybór w podświetleniu i rodzaju tarcz zegarów jest ogromny np.
23.05.2006, 19:47 |
Wolę już te, kóre wcześniej zapodałeś
Czyli te; http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/download.php?id=264
Podobają mi sie
23.05.2006, 21:13 |
oj, Brahu, że ja nie mam takiego znajomego...
Bajerek!
24.05.2006, 07:22 |
kupa bo nie ma czerwonych wskazówek od poziomu paliwa i temperatury.
Te co sprzedaje to tam jest to
szkoda że nie mam cyfrówki bo byście zobaczyli jaki efekcik
ale ja zrezygnowałem po rozebraniu sterownika lusterek, bo tam też są smd i do tego te boczne, a już nie wspomne o regulacji dmuchawy, ile tam gimnastyki
Ale Brahu masz ten sam problem co większość, otóż przy nie włączonym silniku nieco mocniej świecą te diody początkowe, jak również w LCDkach mocnow świecą te środkowe.
Później (przy włączonym silniku) wszystko sie normuje, ale bez włączonego to nie ma tego efektu.
Skoro robił Ci to elektronik to czemu nie stawił mozniejszych rezystorków aby obniżyć napięcie początkowe na tych dwóch diodkach i tych przy LCD Spytaj się, może poprawi.
Ostatnio edytowano 13.11.2006, 02:43 przez dafi, łącznie edytowano 1 raz
24.05.2006, 23:36 |
dafi napisał(a): kupa bo nie ma czerwonych wskazówek od poziomu paliwa i temperatury. Te co sprzedaje to tam jest to szkoda że nie mam cyfrówki bo byście zobaczyli jaki efekcik ale ja zrezygnowałem po rozebraniu sterownika lusterek, bo tam też są smd i do tego te boczne, a już nie wspomne o regulacji dmuchawy, ile tam gimnastyki Ale Brahu masz ten sam problem co większość, otóż przy nie włączonym silniku nieco mocniej świecą te diody początkowe, jak również w LCDkach mocnow świecą te środkowe. Później (przy włączonym silniku) wszystko sie normuje, ale bez włączonego to nie ma tego efektu. Skoro robił Ci to elektronik to czemu nie stawił mozniejszych rezystorków aby obniżyć napięcie początkowe na tych dwóch diodkach i tych przy LCD Spytaj się, może poprawi.
Wiesz nie zwracalem na to nigdy uwagi, ale porozmawiam z moim kolegą. Dzięki za sugestje!
26.05.2006, 16:08 |
mam pytanie do tych co zmieniali już podświetlenie. Zracji że nie moge znaleć odpowiednich diod Kingbrighta na których to podobno ludziom wychodziło (chodzi głównie o białe) poszukałem jakichś zastępczych:
Znalazłem takie diody http://www.soyter.pl/index.php?pid=316
czy ktoś używał tych diod ?
oto parametry:
kolor:::::::nap.przewodzenia:::::cena(zł/1szt):::::
RED...........min.1.8 V / typ.2.2 V ....... 0,9zł
BLUE.........min 2.7 V / typ.3.3 V ....... 1,6zł
WHITE
....rank A...min 3.7 V ........................ 2,5zł
....rank B...min 3.3 V ........................ 2,5zł
....rank C...min 3.0 V ........................ 2,5zł
....rank D...min 2.7 V ........................ 2,5zł
Patrząc po ich parametrach to wydają się idealne (oprucz WHITE rankA bo 3.7 to za dużo ale rankB - 3,3V w sam raz)
Czy ktoś się orientuje jakie może mieć maksymalny spadek napięcia dioda kiedy chcę wymienić sztuke za sztukę
(bez wymiany rezystorów)
wg mnie jest to 3,4-3,6V ale chce być pewny
Wszelkie opinie mile widziane
Ostatnio edytowano 10.09.2006, 22:15 przez Tomislav, łącznie edytowano 2 razy
10.09.2006, 17:17 |
Samochód: 3.0d
dafi napisał(a): Ale Brahu masz ten sam problem co większość, otóż przy nie włączonym silniku nieco mocniej świecą te diody początkowe, jak również w LCDkach mocnow świecą te środkowe. Później (przy włączonym silniku) wszystko sie normuje, ale bez włączonego to nie ma tego efektu. Skoro robił Ci to elektronik to czemu nie stawił mozniejszych rezystorków aby obniżyć napięcie początkowe na tych dwóch diodkach i tych przy LCD
myśle że nie warto sie pieprzyc skoro ta ingerencja ma wyłącznie poprawiać efekt na zgaszaonym silniku.
Tomislav, kup B albo C np tylko pod LCD (6szt ale wez 2 na zapas) i zobacz czy bedzie SI moim zdaniem powinno byc dobrze ale jak widac dzieją sie różne historie
w TME przeciez mieli diody KB.
2.5zł to dobra cena
[ Dodano: 2006-09-10, 21:46 ]
nie iwem dlaczego wcześniej nie znalazłem tego :
http://www.allegro.pl/item125378475_pro ... zowek.html
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=125679687
jakie jest wasze zdanie ?
wiem ze m.in. WOLF obklejal folią wskazówki ale może marker jest ratunkiem ?
10.09.2006, 20:26 |
witam KOLEDZY...
wiem ze najpewniejsze LEDY są w TME..
ile sztuk kupić najlepiej....
ZEGARY CZERWONE a WSKAZÓWECZKI MOCNO BIAŁĘ..
pozdrawiam [ Dodano: 2006-11-09, 17:27 ]na dzien DZISIEJSZY NIE MA w TME na magazynie tych LEDów SMD
KTO poratuje gdzie dostane .....
PROSZE O POMOC
czekam na INFO!!!!
pozdrawiam
~cygan~
09.11.2006, 15:32 |
kup białe diody 1206 smd
podobnie czerwone
wyjdzie Ci taniej, a efekt ten sam
poproś tylko, żeby pracowały stabilnie w 3 V
i nie wiem jeszcze jaka jasność musi być.
09.11.2006, 18:28 |
Samochód: 3.0d
CYGAN, sprawdź PW
09.11.2006, 19:13 |
dzięki Chlopaki !!!!!
jak tylko coś Wypali z tym zabiegiem TO od razu zapodaje Fotki
czekamy i zobaczymy czy gdzies dostane te LEDY...
POZDROWIONKA DLA WSZYSTKICH Miłego Weekendu!!!!
~cygan~ [ Dodano: 2006-11-13, 16:08 ]kurde.....
Lipa z zakupem LEDÓW...
narazie nie mozna dostać...
Jak Ktoś ma skąś DORWAĆ Prosze o INFO!!!
juz nie moge sie doczekać......
POZDRAWIAM!!!
10.11.2006, 14:57 |
Samochód: 3.0d
CYGAN, jest mozliwosc zalatwienia ori KB, sprawdz PW czekam na szybką odp
14.11.2006, 16:50 |
Dołączył(a): 28.02.2010, 11:25 Lokalizacja: Gdańsk Posty: 21
Re: [F1] Zmiana koloru podświetlenia zegarów - led smd
Mam pytanko do osób, które zmieniły podświetlenie na niebieskie. Ogólnie bardzo podoba mi się ta modyfikacja i chciałbym ją zastosować u siebie z tym, że mam pewne obawy czy przy dłuższej jeździe nocą nie męczą się bardziej oczy?
24.03.2012, 22:23 |
