Teraz jest 04.06.2024, 13:46
[F1/F2] Zegary - zamiana koloru podświetlenia i wskazówek
zrobione! temp. - wskazóweczka 1 led czerwony + 1 led zielony na blacik, benzynka tak samo.
Ostatnio edytowano 22.04.2008, 22:46 przez Joker, łącznie edytowano 1 raz
12.09.2006, 13:02 |
Dla mnie bomba, tak powinno być w standardzie
A teraz powiedz mi dokładnie jak to jest zrobione , jakieś fotki może masz jak przerabiałeś
12.09.2006, 16:54 |
cała filozofia to przedłużki na ledy pod blacik. trzeba jeszcze zaślepić szczeliny aby czerwona nie świeciła na blat. (sreberko, taśma izol. modelina wg uznania i chęci). zdjęcie zrobione aparatem z telefonu ale myślę że widać o co chodzi.
12.09.2006, 17:32 |
Samochód: 3.0d
No i dzisiaj po wieczornym modowaniu zegary w pełni RED ON WHITE
dzięki naszemu zegarmistrzowi
wisze niemałe
no i mały myk z pokrętłem
PS
czerwone wskazówki dodają 2KM
12.09.2006, 22:34 |
Yogi ja mam wrażenie czy małę wskazówki mają ładnieszy kolor ? Taki krwisty ?
Zapewne te diody są z różnych partii albo wogóle rózne. Jeśli te wieksze wskazówki mogą wyglądać jak mniejsze to ja by zmienił na te ładniejsze
Chyba że zdjęcie przekłamuje barwy i ich jasność.
patent już miałem obcykany wcześniej jak zrobić małe wskazówki na czerwono Niemniej jednak Gratuluję Efektu Bardzo ładnie to wygląda.
Ja Dziś zmieniam kolor wskazówek, ale niestety braknie mi diody czerwonej, paliwo i olej zrobie kiedy indziej.
Poza tym chyba znalazłem w moim miasteczku świetnie pasujące białe diody (1206). Jak złapie coś kasy to zakupie i zobacze, na razie musze się pocieszyć tylko wskazówkami (jak wyjdą )
Pozdro dla zegarmistrzów
13.09.2006, 09:00 |
Samochód: 3.0d
Tomislav napisał(a): Yogi ja mam wrażenie czy małę wskazówki mają ładnieszy kolor ? Taki krwisty ? zdjecie jest troche spier**** bo robione na szybko ale tez diody sa z roznych partii no i jada na 1 smd a nie na 2 [ Dodano: 2006-09-13, 10:35 ]Tomislav napisał(a): świetnie pasujące białe diody (1206)
to chyba są takie jak w komórkach jesli tylko potrafia zaswiecic odpowiednio mocno to bedzie OK bo kąt na wskazówkach nie ma tak duzego znaczenia.
PS
Przed wylutowaniem rozrysuj sobie jak były diody ( + ) na płycie bo możesz miec kur.... zonka
13.09.2006, 09:30 |
wiem wiem. A jeśli chodzi o rozmiar to 1206 nie są typowo komórkowe.
zapodam jakie są rozmiary:
0402 - 1,0x0,5 mm
0603 - 1,6x0,8 mm
0805 - 2,0x1,2 mm
1106 - 3,0x1,5 mm
1108 - 3,0x2,0 mm
1206 - 3,2x1,6 mm
1308 - 3,5x2,0 mm
1311 - 3,5x2,8 mm
Jak widać nasze orginalne to 1311 - 3,5x2,8 mm , a "zamienniki" 1206 - 3,2x1,6 mm
Zatem róznca w długości jest prawie zerowa, za to są o połowę węższe, lecz w niczym to nie przeszkadza.
Zatem jak zamontuję to powiem czy pasują
A jeśli chodzi o moją kwestię "...świetnie pasujące białe diody (1206)..." to nie miałem na mysli że 1206 to idealny rozmiar, ale o to że mają min. napięcie przewodzenia 3V ,zatem powinny być OK, ale zanim je zakupie i zamontuje to jeszcze długa droga
13.09.2006, 10:47 |
arielcpu napisał(a): patent jest w sumie yogi'ego bo to on naprowadził mnie na cel. próbowałem przelutować oporniczek na drugi obwód bo jak się okazało mam płytę z dodatkowymi punktami lutowniczymi ale rezystorek jest malutki i miałem z nim problemy a nie chciałem go całkowicie uszkodzić. cała filozofia to przedłużki na ledy pod blacik. trzeba jeszcze zaślepić szczeliny aby czerwona nie świeciła na blat. (sreberko, taśma izol. modelina wg uznania i chęci). zdjęcie zrobione aparatem z telefonu ale myślę że widać o co chodzi. przewody doprowadzone od tyłu. pozdrawiam
Rozumiem że są to tylko zrównoleglone diody razem z tymi pod spodem
13.09.2006, 18:04 |
Samochód: 3.0d
Mayek napisał(a): Rozumiem że są to tylko zrównoleglone diody razem z tymi pod spodem
po prostu 1 dioda zostala na wskazówke a druga została wyprowadzona na tarcze,
jest jeszcze jeden pomysł aby wstawic 2 diody na wskazowke ale trzeba to sprawdzic jak bedzie świeciło.
14.09.2006, 07:24 |
Potrzebuję pomocy
Jestem w końcowej fazie przeróbki podświetlenia kokpitu, wszystko szło ok, ale do wczoraj. Miejsce, w którym utknąłem to oczywiście panel nawiewu. Troche się z nim namęczyłem, ale dzięki waszym opisom , demontaż jakoś mi poszedł. Widze jednak, że gorzej może być ze złożeniem tego do kupy. Cięgna są tak krótkie, że wypieły się podczas wyciągania i nie ma możliwości ponownego ich podłączenia bez demontażu czarneg plastiku łączącego srodkową część kokpitu z zabudową pomiędzy fotelami (popielniczka, lewarek....). I tutaj moje pytanie:
jak to zdemontować? (wyjęcie plastikowych kołków nie wystarczy)
Help
14.09.2006, 08:15 |
Samochód: 3.0d
widzialem jak to sie wyciaga i jak sie wklada w ASO
serwisant sciagał tunel środkowy, plastik pod tym nawiewem ze nie wspomne o radiu i półce
linki wpinal przy przekrzywionym o ok 35-45 stopni panelu lawirujac palcami od dołu, chyba z boku i od przodu aby to tam wcisnąc
zycze duzo cierpliwosci
problemy z nawiewem skutecznie mnie zniechecaja do grzebania w nim
14.09.2006, 10:06 |
Znalazłem, Mariusz S opisał to dość dokładnie :
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewto ... B6rodkowej
Dodatkowa ciekawostka:
Diody, które wlutowałem miały inną polaryzację niż oryginały. Musiałem wszystko wylutować i wlutować odwrotnie.
Morał: sprawdzcie to zanim złapiecie za lutownice.
14.09.2006, 11:26 |
przydałaby się fotka płyty gdzie są led'y dokładnie wlutowane bo nie wiem czy się za to brać, chciałbym tylo dzióbki pokręteł zrobić.
14.09.2006, 11:41 |
mam zdjęcia, jutro wrzucę,
ale dzióbki są podświetlane tymi samymi diodami co całość, bez kompletnego demontażu nie da rady
14.09.2006, 11:44 |
dziś w garażu yogi'ego pogrzebaliśmy trochę w budziku fabii, jednak 1 biały led na blacik i 2 czerwone na wskazóweczkę nie dają rady razem świecić, pewnie za duży spadek napięcia. przy zielonym podświetleniu blatu wszystko działa ale ledwo co, czyli słabiutko to raczej wygląda.
p.s. - yogi, dzięki za niespodziankę w postaci trójpaka Heineken'a, hie hie
14.09.2006, 21:36 |
