[F1/F2] Hamulce tarczowe z tylu. http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=3&t=540 |
Strona 15 z 35 |
Autor: | Sev [ 11.06.2012, 07:55 ] |
Tytuł: | Re: Hamulce tarczowe z tylu. |
weuek napisał(a): 280 przód 288 W Fabce RS są dokładnie takie same tarcze jak mam w octavii czyli 288 i 232, w moim Fabiolocie też będą 288/232 |
Autor: | weuek [ 11.06.2012, 10:58 ] |
No właśnie zatrzymałem się 1 sek. nad ostatnią cyfrą i jednak źle wybrałem |
Autor: | staff [ 11.06.2012, 15:31 ] |
kubex na bank musisz wymienić dźwignię temat już był przerabiany i wyjaśniany... |
Autor: | kubex [ 11.06.2012, 18:12 ] |
hmm albo Sprzedawca źle zmierzył, albo jarzmo od A3 nie pasuje :/ |
Autor: | weuek [ 11.06.2012, 21:01 ] |
Nie obraź się, ale jeśli kupiłeś wierząc w zapewnienie sprzedawcy to tylko . Może wcale od a3 nie jest, a od jakiej wersji to... Tą metodą to drogo cię wyjdzie kompletowanie gratów. Nie chciałeś całej belki? |
Autor: | kubex [ 12.06.2012, 15:15 ] |
A gdzieś napisałem, że kupiłem ? Nie wyciągajmy pochopnych wniosków zadzwoniłem, pogadałem, dostałem wymiary 114mm. Nie będę wymieniał belki, bo raz że to 2 razy więcej roboty, dwa moja ma dopiero przejechane 60k Km |
Autor: | weuek [ 12.06.2012, 15:57 ] |
Przepraszam za pochopność. Nawet jak rozstaw śrub będzie taki sam, to jaka jest gwarancja, że reszta jarzma będzie pasować? |
Autor: | Sev [ 12.06.2012, 16:44 ] |
Wg ETKA tylne jarzma 6Q0615425D i 6Q0615426D występują też w octavii, new beetle, golfie IV, leonie, toledo, oczywiście Ibi i polo. O dziwo w octavii 4x4 też jest to samo jarzmo dla tarcz 239x9. Te co nie pasują może są pod 256x25 wentylowane? Ja zamiast kompletować po kawałku elementy kupiłem całą belkę, z tarczami, zaciskami, linkami, przewodami. Ceny nie powiem, była tak śmiesznie niska że i tak byście nie uwierzyli |
Autor: | kubex [ 12.06.2012, 17:44 ] |
weuek napisał(a): Przepraszam za pochopność. Nawet jak rozstaw śrub będzie taki sam, to jaka jest gwarancja, że reszta jarzma będzie pasować? A widzisz i tu jest największa zagwostka, bo Jarzma od A3 pasują do Golfa IV, Od Golfa IV pasują do Fabii, a od Fabii w katalogach pasują tylko do Polo i ibizy :E a zacisk jest pod tarczę 232mm Sev napisał(a): Wg ETKA tylne jarzma 6Q0615425D i 6Q0615426D występują też w octavii, new beetle, golfie IV, leonie, toledo, oczywiście Ibi i polo. O dziwo w octavii 4x4 też jest to samo jarzmo dla tarcz 239x9. Te co nie pasują może są pod 256x25 wentylowane? Ja zamiast kompletować po kawałku elementy kupiłem całą belkę, z tarczami, zaciskami, linkami, przewodami. Ceny nie powiem, była tak śmiesznie niska że i tak byście nie uwierzyli już widze ile bym zapłacił za przesyłkę całej belki :E poza tym i tak bym kupił nowe tarcze i klocki więc wyniosło by mnie to dużo więcej Panowie, pomożecie mi znaleźć przewody hamulcowe ? Bo nie moge ich za chiny odnaleźć. Swoją drogą, wymieniał tu ktoś tarcze na większe z przodu ? np 288 i więcej ? |
Autor: | weuek [ 12.06.2012, 21:09 ] |
Przewody znaleźć niełatwo i nie są tanie. W intercarsie zamiennik quick brake kosztuje 120 zł/szt (QB99.001X). W katalogach szukaj tez w elastycznych, bo on jest gumowy tuz przed zaciskiem. Używane, ładnie zdemontowane (nie ucięte/pogięte) będzie ciężko znaleźć. |
Autor: | Sev [ 12.06.2012, 21:58 ] |
kubex napisał(a): A widzisz i tu jest największa zagwostka, bo Jarzma od A3 pasują do Golfa IV, Od Golfa IV pasują do Fabii, a od Fabii w katalogach pasują tylko do Polo i ibizy :E a zacisk jest pod tarczę 232mm Sev napisał(a): Wg ETKA tylne jarzma 6Q0615425D i 6Q0615426D występują też w octavii, new beetle, golfie IV, leonie, toledo, oczywiście Ibi i polo. O dziwo w octavii 4x4 też jest to samo jarzmo dla tarcz 239x9. Ja o chlebie ty o niebie kubex napisał(a): już widze ile bym zapłacił za przesyłkę całej belki :E I tak by wyszło taniej kubex napisał(a): Swoją drogą, wymieniał tu ktoś tarcze na większe z przodu ? np 288 i więcej ? Potrzebujesz zwrotnice z Fabii RS / 2.0, występują też w nowym Polo 9R, Ibizie itd. Ja kupiłem np z Polo 9R nr zwrotnic 6Q0407255S i 6Q0407256S, zaciski i jarzma ATE54 z Octavii 1U/golfa pod 288 lub 312 i tarcze 288(312)x25 - również z Octavii/Golfa, klocki i to wszystko. Ciekawostka, w nowym polo 9R są zaciski z golfa V/ Octavii II (1Z) i jarzma które występują w F2 FL, audi A1 itd z tarczą 288. Co ciekawe tarcza ma inny nr części (6R0615301A) niż w Octavii 1U czy fabii RS (1J0615301R) ale uwaga! Wg katalogu ATE to są takie same tarcze, o takich samych wymiarach co w O1! |
Autor: | kubex [ 12.06.2012, 22:04 ] |
Sev napisał(a): kubex napisał(a): A widzisz i tu jest największa zagwostka, bo Jarzma od A3 pasują do Golfa IV, Od Golfa IV pasują do Fabii, a od Fabii w katalogach pasują tylko do Polo i ibizy :E a zacisk jest pod tarczę 232mm Sev napisał(a): Wg ETKA tylne jarzma 6Q0615425D i 6Q0615426D występują też w octavii, new beetle, golfie IV, leonie, toledo, oczywiście Ibi i polo. O dziwo w octavii 4x4 też jest to samo jarzmo dla tarcz 239x9. Ja o chlebie ty o niebie kubex napisał(a): już widze ile bym zapłacił za przesyłkę całej belki :E I tak by wyszło taniej kubex napisał(a): Swoją drogą, wymieniał tu ktoś tarcze na większe z przodu ? np 288 i więcej ? Potrzebujesz zwrotnice z Fabii RS / 2.0, występują też w nowym Polo 9R, Ibizie itd. Ja kupiłem np z Polo 9R nr zwrotnic 6Q0407255S i 6Q0407256S, zaciski i jarzma ATE54 z Octavii 1U/golfa pod 288 lub 312 i tarcze 288(312)x25 - również z Octavii/Golfa, klocki i to wszystko. Ciekawostka, w nowym polo 9R są zaciski z golfa V/ Octavii II (1Z) i jarzma które występują w F2 FL, audi A1 itd z tarczą 288. Co ciekawe tarcza ma inny nr części (6R0615301A) niż w Octavii 1U czy fabii RS (1J0615301R) ale uwaga! Wg katalogu ATE to są takie same tarcze, o takich samych wymiarach co w O1! Nie kuś z tą belką, bo jeszcze zacznę przeglądać alledrogo i będzie twoja wina jak kupię analogicznie do tych tarcz jest z jarzmami weuek napisał(a): Przewody znaleźć niełatwo i nie są tanie. W intercarsie zamiennik quick brake kosztuje 120 zł/szt (QB99.001X). W katalogach szukaj tez w elastycznych, bo on jest gumowy tuz przed zaciskiem. Używane, ładnie zdemontowane (nie ucięte/pogięte) będzie ciężko znaleźć. Jak miło mieć zniżkę w IC :E |
Autor: | Sev [ 13.06.2012, 05:51 ] |
kubex napisał(a): Nie kuś z tą belką, bo jeszcze zacznę przeglądać alledrogo i będzie twoja wina jak kupię Nie namawiam. Mi się udało wyrwać za śmieszne 209zł z wysyłką, kompletną, zdrowe tarcze, osłony, zaciski, jarzma, klocki (chyba dopiero co wymienione), przewody i linki ręcznego. Do tego jeszcze ze sprężynami i amortyzatorami Zastanawianie się czy kupić trwało tyle co rozmowa ze sprzedającym z jakiego auta i w jakim stanie było przed demontażem i przejrzenie co jeszcze sprzedający ma w ofercie. Gdy się okazało że to bezwypadkowy anglik który poszedł na części to tak szybko "kup teraz" chyba nie klikałem jeszcze |
Autor: | kubex [ 13.06.2012, 07:28 ] |
rzuciłem okiem.... Dziś muszę wykonać parę telefonów :E |
Autor: | kubex [ 15.06.2012, 16:28 ] |
Takie troche nietypowe pytanie, czy jak mam 14 to one wejdą jak z tyłu założę tarcze ? Chyba powinny skoro z przodu się mieści... |
Strona 15 z 35 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
