Samochód: Fresh +
Jednak nabyłem beleczkę od Fabi w świetnym stanie i niedługo będę montował zatem następna Fabia się szykuje na forum z tarczami ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
23.01.2010, 13:04 |
Dołączył(a): 21.08.2007, 12:41 Lokalizacja: Piastów Posty: 93
Silnik: CBZB-1.2 TSI 105 KM
Samochód: Fabia RS
sanbher napisał(a): Jednak nabyłem beleczkę od Fabi w świetnym stanie i niedługo będę montował zatem następna Fabia się szykuje na forum z tarczami ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
bardzo słusznie ![good :good:](./images/smilies/1good.gif)
23.01.2010, 14:11 |
Samochód: Fresh +
Witam. Przekładka już zrobiona. Nie wymieniałem belki bo kanału w garażu nie posiadam więc zrobiłem przekładkę elementów. Poszło w sumie gładko bez większych problemów ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) Jedyne co mnie niepokoi to fakt, że samochód zaczyna hamować dopiero jak się głęboko wciśnie hamulec. Jest miękki i dopiero na samym dnie łapie czego wcześniej nie było. Może jakieś podpowiedzi ?
ps. Jeszcze pytanie na temat kodowania komputera. Czy nie trzeba przypadkiem zmienić parametry układu ABS po zmianie z tyłu bębnów na tarcze ?
31.01.2010, 11:35 |
Samochód: Fabia 1.8T
nie trzeba.
_________________ 1.8T 301HP
01.02.2010, 16:19 |
Samochód: Fresh +
Ok. Jeszcze pośmigam trochę co by się to ułożyło a jak nie da rady to będę myślał dalej. Opiszę dokładniej jeszcze sprawę. Hamulec łapie delikatnie po paru centymetrach...bardzo delikatnie a potem dopiero na samym końcu. Miękki pedał hamulca i osłabione bardzo hamowanie. Na włączonym silniku pedał pompowany twardnieje i delikatnie rośnie a po puszczeniu na parę sekund wraca do stanu poprzedniego. Wycieków brak bo płynu nie ubywa. ABS działa. Wymienię jeszcze cały płyn na nowy i może pomoże a jak nie to trzeba czekać na ułożenie się elementów.
Jakieś propozycje jeszcze może ? ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
01.02.2010, 16:40 |
plynu nie wymieniaj tylko odpowietrz porzadnie.
02.02.2010, 11:41 |
Samochód: fabia
tak jest,odpowietrz i po temacie...
02.02.2010, 13:18 |
Samochód: Fresh +
Odpowietrzone i po temacie ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif) Masakryczna poprawa hamowania w podłóg bębnów. Opłacała się zmiana na tarcze ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
03.02.2010, 18:01 |
Samochód: Fabia RS
sanbher napisał(a): Odpowietrzone i po temacie ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif) Masakryczna poprawa hamowania w podłóg bębnów. Opłacała się zmiana na tarcze ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
aż tak?
a może po prostu miałeś zapowietrzone hamulce ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
04.02.2010, 00:24 |
Samochód: Fresh +
Nie nie na zestawie tarcze-bebny ten samochód zwalniał. Teraz jak są tarcze czuć dopiero do czego służą hamulce. Dodam, że jeszcze się nie ułożyły ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif) Na przodzie mam tarcze ATE Power Disc i nowe klocki ATE a na tyle nowe tarcze oraz nowe klocki ATE. Wiec czekam na ułożenie się tego [ Dodano: 2010-03-09, 17:34 ]A ktoś wie gdzie można dostać taki zestaw naprawczy do tylnych tarcz ? Tłoczek plus uszczelki ?
04.02.2010, 11:05 |
Dołączył(a): 12.03.2010, 11:37 Lokalizacja: Mińsk Maz. Posty: 46
Silnik: CJZC-1.2 TSI 90KM
Samochód: FABIA Monte Carlo
Rok prod.: 2016`
Mam pytanko a czy ktoś wymieniał hamulce bębnowe na tarczowe w Fabii II,czytałem wątek "antonia " z 2006-08-11 on wymieniał ale raczej przy jedynce i podał spis potrzebnych części zastanawiam się czy ten sam by pasował do mojej może ktoś to już robił czekam na odpowiedz. ![worthy :worthy:](./images/smilies/worthy.gif)
_________________ Twardy.
25.04.2010, 11:50 |
Dołączył(a): 18.05.2008, 21:02 Lokalizacja: ZK Posty: 210
Samochód: VW Golf MK5
Witam!
Mam juz zamowione czesci do przekladki.
Linki hamulca recznego (2 szt.).
Przewody hamulcowe (2 szt.).
Zaciski z jarzmami.
Tarcze.
Klocki.
Oslony blaszane.
Czy sa jeszcze jakies czesci, ktore musze zakupic do wymiany? Czy to juz wszystko? Nie chce, aby w trakcie sie okazalo, ze czegos brakuje ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
07.05.2010, 12:35 |
to wszystko. jak nie rozwalisz lozysk przy demontazu to nic nie musisz dokupowac ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
10.05.2010, 06:46 |
Samochód: Fresh
A mi się wydaje, że trzeba dokupić takie sprężynki/klipy które blokują linkę hamulca ręcznego do zacisku (by nie wyskoczyła ze swojego gniazda). Wg serwisówki jest coś takiego i o ile się nie mylę, to ma nr 1H0 609 747 (jak ktoś ma ETKĘ to rysunek 609-50). Klip na załączonym obrazku oznaczony jest nr 1.
Jedna uwaga odnośnie demontażu bębnów (właśnie w sobotę zmieniłem bębny na tarcz) i brakuje mi wspomnianych sprężynek. Bęben jest przykręcony (wraz z czopem osi tylnej) do osi za pomocą 4 śrub na klucz 16. Niestety te śruby potrafią się zapiec a dodatkowo są tak blisko ulokowane czopu osi tylnej (tego na czym kręci się piasta), że trzeba mieć klucz nasadowy o bardzo cienkiej ściance, by się zmieścił.
Można to zobaczyć tutaj http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?t=7965
w punkcie 4.
Zwykłym kluczem może nie dać się odkręcić (przynajmniej ja miałem ogromny problem).
17.05.2010, 21:34 |
Rok prod.: 2016`
Ludziska kochane czy nikt nie wymieniał przy Fabce II hamulcy bębnowych na tarcze...jeśli jednak to proszę o kontakt ![:chat:](./images/smilies/b024.gif)
25.05.2010, 09:39 |
