Teraz jest 28.04.2024, 10:53
Sprawdzenie "pracy" klimatyzacji!
Rok prod.: 2004/2005
Post Sprawdzenie "pracy" klimatyzacji!
Znalezione na forum Rovera (i częsciowo dostowane dla Fabii) :
W prawidłowo działającym układzie klimatyzacji możemy zaobserwować:
Klimatyzacja nie powinna dać się włączyć bez działającego nadmuchu (wyjątek: uszkodzone rezystory nawiewu)
Po włączeniu przycisku klimatyzacji, obserwujemy lekkie podwyższenie obrotów silnika ze względu na zwiększone obciążenie (choć nie w każdym modelu, czasami też zaraz po uruchomieniu silnika kiedy przez kilka minut pracuje on na podwyższonych obrotach klima już ich dodatkowo nie podnosi).
W zależności od budowy układu, jednocześnie ze sprężarką lub dopiero po osiągnięciu zadanego ciśnienia skraplania, włączają się wentylatory skraplacza.
Kiedy układ zaczyna pracować rurka tłoczna i skraplacz powinny robić się bardzo ciepłe a latem wręcz gorące. Rurka ssąca powinna robić się stopniowo coraz zimniejsza.
Temperatura nawiewanego powietrza jest zależna od temperatury zewnętrznej i tak wielu czynników, że ciężko określić jej wartość.
Jednak w sprawynym układzie nie powinna ona przekraczać 10 st.C przy temp. otoczenia 20-25 st. C
Możliwych awarii jest bardzo wiele i bardzo trudno jest je zdiagnozować bez specjalistycznego sprzętu, wiedzy i doświadczenia.
Podstawowe,które przychodzą mi do głowy spróbuję opisać na zasadzie "zanim wezwiesz serwis":
1. Klimatyzacja nie włącza się wcale.
Sprawdź:
-bezpiecznik klimatyzacji
-czy włączona jest dmuchawa
-czy silnik nie jest przegrzany
-może na zewnątrz jest temp. poniżej 5 st C ???
-czy dochodzi napięcie na zawór N280 spężarki
-czy jest przejście na stykach termostatu klimatyzacji (najczęściej umieszczony w pobliżu parownika)
-czy sprawny jest czujnik temp. parownika G263
inne możliwe powody: za mało czynnika w układzie/nieszczelność
2. Klimatyzacja włącza się i zaraz wyłącza
Sprawdź:
-czy włącza się wentylator skraplacza (jeśli uszkodzony jest wentylator lub układ nim sterujący objaw będzie taki, ze po włączeniu klimy skraplacz będzie się robił bardzo gorący i po kilkunastu sekundach zabezpieczenie wyłączy sprężarkę)
-za dużo czynnika chłodniczego objaw podobny jw. tyle że układ może pracować w dłuższych cyklach (samo się nie przeładowuje;-)
-bardzo zanieczyszczony lub zasłonięty skraplacz, objawy jw. wymyć skraplacz np wodą pod ciśnieniem(z "czuciem") lub przedmuchać kompresorem
-za mało czynnika w układzie/nieszczelność
3. Klimatyzacja włącza się i nie chłodzi
-za mało czynnika w układzie/nieszczelność rurka ssąca słabo zimna/rurka tłoczna słabo ciepła
-brak wydajności sprężarki, obie rurki o takiej samej temperaturze (mało gazu, brak wydajności)
4. Klimatyzacja włącza się, chłodzi ale słabo
Sprawdź:
-stan filtra przeciwpyłkowego/czystość parownika
-może jest ponadprzeciętnie wysoka temp na zewnątrz i układ "się nie wyrabia"
Inne:
Jak widać stan czynnika w układzie jest odpowiedzialny za wiele usterek ale nie jest to jedyny powód nieprawności układu!
Ilości czynnika, ciśnień pracy nie da się sprawdzić bez podłączenia specjalistycznego sprzętu.
Można jedynie stwierdzić całkowity brak gazu w układzie. Po odkręceniu zaślepki ochronnej zaworu serwisowego na rurze ssącej, zobaczycie zawór iglicowy. Należy cienkim np śrubokrętem nacisnąć na ułamek sekundy iglicę jeśli zacznie mocno syczeć to gaz jest jeśli nie-to znaczy że mamy gdzieś dziurę! Takie sprawdzenie powoduje minimalny ubytek czynnika, nie groźny dla układu pod warunkiem NIENADUŻYWANIA!!!
NIE NACHYLAĆ SIĘ NAD ZAWOREM!!! SPRAWDZAĆ NA WYŁĄCZONYM UKŁADZIE!!!
Ostatnio edytowano 28.07.2008, 19:49 przez darecki, łącznie edytowano 1 raz
Niżej podpisany użytkownik dziękuje darecki za ten post:
listek2000
28.07.2008, 11:30
