Teraz jest 14.05.2024, 07:04
Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 3 ]
[F1] [Manual] Uszczelnianie tylnych drzwi
Zdjęcia: 379
Post [F1] [Manual] Uszczelnianie tylnych drzwi
Manual by Fabiaclub.pl
1. Odłączamy korbkę szyby (jeśli jest), podważając wyjmujemy maskownicę głośniczka koło klamki. Podważamy i zdejmujemy mniejszą (przednią) część podłokietnika, drugą większą przesuwamy w przód i również zdejmujemy
2. Odkręcamy 2 śruby w podłokietniku i jedną przy klamce.
3. Odrywamy tapicerkę od drzwi, żeby "wyskoczyła" z kołeczków, następnie pdnosimy do góry, odpinamy linkę klamki.
4. Oklejamy silikonem łączenie blachy ochronnej z drzwiami (obficie)
5. Montujemy do tapicerki kołeczki, zakładamy linkę klamki i wtykamy zatrzaski
6. Przykręcamy śruby, montujemy podłokietnik i korbkę
ps. pytania, uwagi itp. w tym temacie
Ostatnio edytowano 27.09.2007, 16:11 przez kros, łącznie edytowano 3 razy
Niżej 4 podpisani użytkownicy dziękują kros za ten post:
Gość, wieniu_81
22.11.2006, 11:21
Zdjęcia: 379
Ponieważ autor manuala nie napisał jak zdjąć korbkę, a ja miałem zapytania o tę czynność, dlatego uzupełniam fotki:
uzupełniam też manuala o opis jednego z kolegów
paweł napisał(a):
Uszczelnianie samym silikonem jest na krótką metę. Ja przykleiłem najpierw pod blachę przykrywającą wszystkie mechanizmy uszczelkę okienną typu "E" potem po przykręceniu blachy wszystkie brzegi zasmarowałem silikonem i mam spokuj
Ostatnio edytowano 12.09.2007, 12:07 przez kros, łącznie edytowano 1 raz
23.07.2007, 13:57
Samochód: 3.0d
pewnego dnia masz na tylnej wycieraczce jezioro:
czyli ciekną drzwi i trzeba zdjąć boczek... wcześniej warto zaopatrzyć się w korki (ok 1,5szt) i silikon lub coś podobnego:
Obrazek Obrazek
zdejmujemy mniejszą część podłokietnika posługują się drutem spłaszczonym na koncu żeby odpiąć zaczep:
ściągamy dłuższą część podłokietnika w przesuwając w kierunku strzałki:
Ściągamy korbkę (nieliczni jej nie mają hehe)
Demontujemy maskownice na głośnik koło śrubki w ten sposób:
Po odkręceniu śrub pod maskownicą, w podłokietniku i "wyrwaniu z zielonych korków boczka musimy zakleić miejsce łączenia blachy z drzwiami:
Obrazek Obrazek Obrazek
/zdj zaczerpniete z czeskiej strony/
edit:
rozmowa na jego temat została w dziale Forum techniczne Przeciekające drzwi
Danger.It's the Ranger!
Ostatnio edytowano 27.09.2007, 16:12 przez Yogi, łącznie edytowano 1 raz
27.09.2007, 16:03
