przeróbka wyłacznika ogrzewania tylnej szyby na zwykły wyłacznik WŁ/WYŁ jako wyłącznik do halogenów lub innych ponadplanowych urządzeń, który można wstawic w miejsce zaslepki obok oryginalnego wyłacznika ogrzewania szyby tylnej
Pamiętaj: Zanim zaczniesz prace przy elektryce swojego auta zdejmij ujemną klemę z akumulatora.
części składowe ori wyłącznika + wyłącznik dodatkowy do zainstalowania
cześć ruchoma oryginalnego wyłącznika, wyłącznik który ma być zamontowany i blaszka ustalająca
wyciąć biały plastik obudowujący diodę
zamocowanie wstępne klejem
włożyć i ustawić
zalać klejem
tak wygląda wraz z wsuwkami gotowy do użycia
Tak wygląda wyłacznik włozony w konsole
[size=75] ps. zaprzyjaźnione ptaszki ćwierkają, że być może niebawem będzie wersja z podświetleniem
[ [i]Dodano: 2007-01-10, 20:04 ] Witam ponownie! ponieważ czasem w nocy trzeba właczyc przeciwmgielne to w przypadku wyłacznika który przerabiałem mozna bładzic palcem po konsoli, wiec udało mi sie wykonac modernizację owego wyłacznika i podświetlić go
rozpołowic
wywiercić otwór takiej średnicy aby zastosowana żaróweczka(od oświetlenia panela radia 14V) lub dioda LED mogła sie zmieścic
zaizolowac (termoskurczkami) by uniemożliwić zwarcie
wsunąć w otwór gotową żaróweczkę
złożyć wyłacznik
a wychodzące kable podłączyc pod odpowiednie przewody wychodzące z kostki wyłacznika ogżewania tylnej szyby
schemat pokazuje widok kostki od strony kabli (od tyłu) a strzałki pokasuja do których przewodów naleze dolutowac dodatkowe kable.
oto efekt końcowy widoczny po włączeniu pozycyjnych świateł, jesli w samochodzie jest regulator natęzenia to owe podświetlenie równiez reaguje
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 13 gości
