Teraz jest 28.04.2024, 11:40
Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2 ]
[F1] [Manual] Adaptacja przepustnicy - VAG-COM
Post [Manual] Adaptacja przepustnicy - VAG-COM
Witam.
Oto foto poradnik adaptacji przepustnicy w Skoda Fabia wersje silnikowe 1.0 1.4/44kW 8V 1.4/50kW 8V.
Program VAG-COM jest możliwy do pobrania z witryny http://www.ross-tech.com
Interfejs diagnostyczny jest dostępny po wyjęciu małego schowka po stronie kierowcy.
Podłączamy interfejs do złącza w aucie przekręcamy kluczyk w pozycje "zapłon" i uruchamiany program VAG-COM. Naszym oczom ukazuje się takie okno:
Wybieramy opcję "SELECT"
Tu wybieramy opcję "01-Engine"
Pierwszy krok to odczytanie błędów w sterowniku poprzez wybranie opcji "Fault Code - 02"
Jeśli błędów brak wracamy do naszego menu i wybieramy opcję "Meas. Block - 08"
Grupa 01 sprawdzamy temperaturę silnika.
Adaptacja zawsze wykonywana jest na rozgrzanym silniku przy temperaturze ok. 80"C.
Program VAG-COM może być uruchomiony w czasie pracy silnika. Jak i w czasie pracy programu można uruchomić silnik. Widać wówczas zmiany parametrów (nas interesuje temperatura silnika grupa 01-temperatura, 060-przepustnica)
Jeśli wróciliśmy z trasy i temperaturę mamy odpowiednią to na wyłączonym silniku z kluczykami w pozycji "zapłon" przechodzimy do kolejnego kroku.
Wracamy do głównego menu kontrolera silnika i wybieramy opcję "Basic Settings - 04"
UWAGA będąc na tym etapie mamy wyłączony silnik i podczas dalszych czynności nie naciskamy pedału gazu.
W pierwszym polu Grup wpisujemy wartość 060. Klikamy Go i czekamy.
W czasie adaptacji przepustnica otworzy się zaś kontroler sprawdzi 5 punktów kontrolnych otwarcia po czym jeśli wszystko poszło pomyślnie otrzymujemy takie oto okno.
Adaptacja przepustnicy po czyszczeniu zakończona. Osobom niewprawnym w posługiwaniu się programem VAG-COM nie polecam "testów" innych podzespołów. Zdarzało się iż z nieznanych powodów w czasie testów Air-Bagów te odpalały.
edit:
rozmowa na jego temat została w dziale Forum techniczne adaptacja przepustnicy i VAG
Ostatnio edytowano 13.03.2007, 18:40 przez mariusz_s, łącznie edytowano 2 razy
Niżej 2 podpisani użytkownicy dziękują mariusz_s za ten post:
koleś, marcinekk88
30.12.2006, 22:15
Zobacz profil WWW GG
Zdjęcia: 379
Dodam tylko, że z materiałów które mi wpadły w łapy wynika, że w pozostałych silnikach robi się to tak samo (jeśli dobrze zrozumiałem po czesku).
Jedynie trzeba pamiętać, że w silniku z automatyczną skrzynią biegów należy dodatkowo przeprowadzić adaptację jednostki sterującej skrzynią biegów /może ktoś wie jak?/
30.12.2006, 23:14
