Teraz jest 31.05.2024, 02:25
[F1/F2] Wymiana filtra paliwa (benzyna)
Dołączył(a): 17.05.2015, 17:57
Samochód: elegance
Post Wymiana filtra paliwa (benzyna)
Jako, że ciężko mi było znaleźć informacje to paroma się podzielę. Silnik 1.4 16V.
Należy zacząć od spojrzenia na oznaczenia obecnego filtra wg. ETKI miałem mieć filtr 3bar a w rzeczywistości był zamontowany 4bar. Filtr znajduje się od spodu pojazdu z prawej strony za progiem, za osłoną plastikową, przed zbiornikiem paliwa (przy prawym tylnym kole).
Filtry wyglądają tak samo:
Oznaczenia 3 przewodowych z zaworem ciśnieniowym:
  1. 3bar: 6Q0201051B zamieniony na 6Q0201051H
  2. 4bar: 6Q0201051C zamieniony na 6Q0201051J
Koszt ~150zł ASO, 50-80zł zamienniki.
Trzeba uważać bo oznaczenia niewiele się różnią.
Filtron:
With regulator 3bar PP 836/3
With regulator 4bar PP 836/4
Ale już np. wertteile dla 3 barowego ma końcówkę 4 a dla 4 barowego końcówka 5.
Oznaczenie ciśnienia z reguły jest wybite na obudowie przy króćcach.
Jak nie chcecie rozlać za dużo paliwa to można wypiąć bezpiecznik pompy paliwa, odpalić samochód i poczekać aż zgaśnie.
Ze spinkami obchodźcie się delikatnie bo są tylko w zestawie z wężami. Spinki mają kształt podkowy. Dwa otwory można podważyć małym płaskim śrubokrętem, żeby wyszły ramiona i potem wyciągnąć za środek. Filtr trzyma jedna plastikowa obejma z wkrętem z łbem krzyżakowym. Oznaczcie kolory wężyków (np. niebieski do środkowego zaworu ciśnieniowego a czarny z boku) żeby potem podpiąć tak samo.
Przy montażu trzeba mocno nasunąć wężyki aż kołnierze na króćcach wejdą za otwór na spinkę. Potem można zamknąć samochód pilotem, i otworzyć drzwi kierowcy wtedy aktywuje się pompa? to zaleje filtr (albo trzeba włączyć zapłon).
Kilka zdjęć:
Tutaj widać górę niebieskiej spinki, najpierw lepiej podważyć każde ramię po kolei i na koniec za środek.
Demontaż, jeden wkręt:
Źródło: http://vwpolosedan.ucoz.ru/news/zamena_ ... 15-03-25-4
Niżej 2 podpisani użytkownicy dziękują tosiek za ten post:
gruby, orzechor
13.08.2016, 17:18
