Fabia F1/F2 DRL LED jarry style AKA Hella Styl
Hejka załoga FCPL
Właśnie jestem po montażu DRL LED w Fabii 2 według własnego pomysłu, który z powodzeniem zastosowałem już w VW Touran, VW Golf V, Opel Astra G, Skoda Fabia 1, Kia Ceed. Zrobiłem zdjęcia to może się komuś przyda.
LEDy które stosuję możesz znaleźć tutaj -
Kliknij aby zobaczyć przykładowe ofertyMniej więcej tak powinien wyglądać zestaw montażowy
LEDy zapalają się po przekręceniu stacyjki czyli zasilenie z zacisku 15, dodatkowo sterownik LEDów "odpala" powyżej 13V więc bez uruchomionego silnika LEDy nie świecą, dodatkowo na przekaźniku dorobiłem sobie układ gaszenia LEDów przy zaciągniętym hamulcu ręcznym. Jest to zgodne z przepisami.
Gaszenie dziennych wywołuje też oczywiście zapalenie pozycji lub mijania lub drogowych, zrealizowane jest poprzez podanie sygnału z włacznika świateł pin 13 [58L] na kabelek niebieski w sterowniku świateł. Jak będą pytania to proszę, chętnie odpowiem.
Więcej na forum Tourana -
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?p=37875Regulacje unijne m.in. dotyczące gaszenia DRL na ręcznym -
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/tran ... r48r6e.pdf, strona 73, punkt 6.19.7.1
"6.19.7.1. The daytime running lamps shall be switched ON automatically when the device
which starts and/or stops the engine is in a position which makes it possible for
the engine to operate.
However, daytime running lamps may remain OFF while
the automatic transmission control is in the park or neutral position,
while the
parking brake is applied or after the propulsion system is activated but the vehicle
was not set in motion for the first time.
The daytime running lamps shall switch OFF automatically when the front fog
lamps or headlamps are switched ON, except when the latter are used to give
intermittent luminous warnings at short intervals. 14/
Furthermore, the lamps referred to in paragraph 5.11. are not switched ON when
the daytime running lamps are switched ON."
Moje manuale:FCPL - [F2] Manual - DRL LED ala jarry style AKA Hella StyleFCPL - [F2] Manual - montaż tempomatu Fabia 2 po FL Polo Ibiza itp. CCSFCPL - [F2] Manual - montaż podgrzewanych foteli Fabia 2 po FLTKP - inne moje manualeedit:
rozmowa na jego temat została w dziale Forum techniczne [F1/F2] Manual - Fabia F1/F2 DRL LED jarry style AKA Hella Style
