Teraz jest 25.04.2024, 06:20
[F1] [Manual] Dołożenie regulowanej podstawy fotela pasażera.
Dołączył(a): 31.07.2012, 13:31
Silnik: CUTA-1.4 TDI 105KM
Samochód: Ambiente ICE ++
Post [Manual] Dołożenie regulowanej podstawy fotela pasażera.
Spis rzeczy:
- grzechotka
- przedłużka
- klucze spilme
- troxy
- śrubokręt płaski
1. Wymontuj cały fotel z auta (okręć 4 śruby oznaczne X i Y, klucz spilme + grzechotka)
2. Jeśli masz poduszki powietrzne boczne, czujnik zapięcia pasów, grzane tyłki - rozepnij kostki:
- żółta - poduszka,
- zielona lub czarna - grzanie siedzeń,
- niebieska - pasy)
! Aby nie było błędu poduszki po rozpięciu kostki (najpierw odłącz akumulator) w przeciwnym razie na 80% czeka Cię kasowanie błędu
3. Fotel już na zewnątrz. Do ręki śrubokręt płaski i trox - odkręć wszystkie małe śrubki które trzymają plastiki wokoło siedziska.
- krok A, zdejmij pokrętło regulacji oparcia - są zatrzaski wystarczy podważyć
- krok B, wykręć wszystkie małe śrubki trox z prawego plastiku
- krok C, to samo ze schowkiem lub jeśli go nie masz z zaślepką
- krok D, to samo z drugą stroną,
4. Plastiki są luźno więc wszystkie zdemontuj.
najpierw wyjmujesz schowek,zaślepkę, później część D podnosząc jednym końcem do góry i część E
5. Teraz klucz spilme i odkręcasz 4 śruby na łączeniu oparcia z siedziskiem (dwie z lewej (A) i dwie z prawej analogicznie).
6. Siedzisko poduchą w dół. Od tyłu wyjmujesz plastikową listwę z szyny (przyda się płaski śrubokręt)
7. Teraz to samo robisz w koło siedziska.
Jeśli masz elektrykę teraz odkręcasz mocowanie kostek i wyjmujesz kostki (dwa wkręty trox)
Po tym zabiegu poducha zdejmuje się ze stelaża.
8. Poduchę w odwrotnej kolejności zakładasz na nowy regulowany stelaż. Tapicerkę łatwo założysz, wciskasz w rynienkę plastikową listwę.
Teraz do nowego siedziska z poduchą przykręcasz (4 śrubami spilme) swoje stare oparcie. (punkt 5)
Dalej zakładasz plastiki (! plastiki od regulowanego siedzenia są inne).
Skręcasz wszystko małymi wkrętami (tymi samymi).
Zakładasz na wcisk pokrętło regulacji oparcia.
9. Teraz dwie większe śrubki trox (2) i przykręcasz ramię/wajchę od podnoszenia/opuszczania siedzenia (1) - możesz przetestować działanie.
Jeśli jest ok to zaślepki (3) i do auta.
Powodzenia!
07.01.2014, 20:57
