Sposób na zastany wkład zamka w drzwiach http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=25&t=19355 |
Autor: | witek_77 [ 15.11.2013, 09:28 ] |
Tytuł: | Sposób na zastany wkład zamka w drzwiach |
Sposób na rozruszanie zastanego zamka do którego nie idzie włożyć kluczyka lub przekręcić nim. Zasada składania zamka jest prawdopodobnie taka sama i zapadki raczej identyczne w F1 i F2 gdyż są płaskie kluczyki. Demontaż wkładki i rozbiórka opisana jest idealnie TUTAJ tylko trzeba robić od końca bo to montaż ![]() ![]() Jak już nam uda się wydobyć bębenek ze środka ![]() Przy włożonym kluczyku jak widać zapadki są wciśnięte i dlatego można obracać nim. ![]() Po DELIKATNYM WYCIĄGNIĘCIU kluczyka zapadki się wysuwają jak widać, ale nie wszystkie bo niektóre są zapieczone ![]() Wyciągnięte zapadki poukładane wg kolejności takiej jak były w bębenku ![]() Wkładam po kolei zapadki od strony kluczyka i powoli wciskam kluczyk żeby wcześniejsze nie wypadły. Można iść na żywioł i wszystkie włożyć i później kluczyk, ale można się trochę z tym pobawić ![]() ![]() Dodam tylko, że sposób ten jest również bardzo przydatny jeżeli z jakiegoś nieznanego powodu rozleci nam się zamek a zapadki są OK to do nowego zamka można przełożyć same zapadki i wtedy nasz stary kluczyk będzie pasował do nowego zamka. Jest jeszcze jeden knif. Jeżeli zamek ci HACZY jak przekręcasz, bo np masz wyrobiony już kluczyk to wyciągnij bębenek i zobacz czy przy włożonym kluczyku do bębenka wszystkie zapadki idealnie przylegają do bębenka jak na 2 zdjęciu. Jeżeli któryś minimalnie odstaje to zapadka będzie haczyła podczas przekręcania kluczyka. Sposób to drobny pilniczek do metalu i spiłowanie do równego z bębenkiem. edit: rozmowa na jego temat została w dziale Forum techniczne [F1] wkładka do zamka |
