Wymiana oleju w skrzyni biegów (typ GGU)
Wymianę oleju kwalifikuję jako prostą, potrzebujemy na pewno:
*Nowy olej dla skrzyni GGU olej VW o nr G 060 726 A2 - 2 Litry lub inny równoważny, jak kto woli cena w ASO ze zniżką 39,80zł/litr na dzień 17 października 2013r.
*Klucz imbusowy 17
*Pojemnik na stary olej -
o środowisko trzeba dbać*wężyk z lejkiem/strzykawką wedle uznania, coby nowy olej wlać
*miejsce czyli garaż z kanałem lub kanał na wolnym powietrzu
Opcjonalnie:
*śrubokręt krzyżak/płaski do odkręcenia dolnej osłony silnika (oryginalnie chyba jest tam TORX T-25)
*gumowe rękawiczki.
Po zdjęciu osłony ukazuje nam się taki oto widok:
Odkręcamy górny koreczek (uwaga, jeśli poziom starego oleju jest ok. to będzie kapać)
Wykręcamy dolny korek i podkładamy pojemnik, wylatuje olej o specyficznym zapachu i wyglądzie:
Czekamy, aż olej się wykapie jak ktoś chce może jeszcze na sucho powachlować biegami i wkręcamy korek spustowy, a następnie zalewamy skrzynie nowym olejem z wykorzystaniem jakiejś własnej konstrukcji:
W tym wężyku jest nowy olej, kolor herbatka z rumianku. Olej jest rzadki i spokojnie można go lać wężykiem fi 8mm.
Tu przydaje się druga osoba, która leje z góry, a my patrzymy kiedy zacznie się przelewać,wkręcamy lekko korek, wachlujemy biegami coby wszystko wypełnić, można nawet odpalić na luzie, żeby olej rozprowadziło jeszcze raz kontrolujemy poziom oleju w razie potrzeby uzupełniamy, dokręcamy korek. Zakładamy osłonę silnika i po robocie.
Czas operacji poniżej godziny - najdłużej zajmuje czekanie aż stary ścieknie i się wykapie.
W kwestii wymiany oleju w skrzyni akurat wczoraj 13.12.2013 byłem w siedzibie FUCHS'a:
1) Olej, który idzie na pierwsze zalanie do skrzyń VW, BMW to olej FUCHS
2) Niewymienialność / dożywotność oleju wynika, z faktu ze dla Niemców do końca życia samochodu oznacza ok 300 tys. km, więc w praktyce wymiana takiego oleju jest zalecana przy maks 250 tys. Moje decyzja przy wymianie przy 210 była podobno bardzo słuszna.
3) nie chodzi tutaj o jakąś reklamę, czy coś wyszło w czysto towarzyskiej rozmowie.
Dyskusja na temat wymiany znajduje się w tym temacie http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=89
