[F1] Wymiana uszkodzonego potencjometru w radiu Symphony http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=25&t=18479 |
Autor: | koleś [ 25.06.2013, 10:18 ] |
Tytuł: | Wymiana uszkodzonego potencjometru w radiu Symphony |
Chciałem Wam pokazać jak wymienić uszkodzony potencjometr w radiu Symphony. Pokrętło wyskoczyło przy próbie włączenia. Ośka pękła i nie da się tego pokleić. Trzeba wymienić. Nowy potencjometr kupiłem na allegro. Koszt 46 zł z przesyłką. Wymianę zaczynamy od zdjęcia dolnej pokrywy. Odkręcamy śrubkę mocującą panel. Z drugiej strony jest taka sama. Strzałkami zaznaczyłem zaczepy panelu. Odczepiamy je i zdejmujemy panel. Z drugiej strony panel jest zaczepiony w trzech miejscach o blachę. Obracamy radio przodem do siebie. Na czerwono zaznaczyłem mocowanie taśmy łączącej panel z radiem. W zielonych kółkach zaznaczyłem śrubki, które należy odkręcić jeśli chcemy uzyskać dostęp do diud podświetlenia. Płaskim śrubokrętem wysuwamy zabezpieczenie taśmy w celu jej wyjęcia. Zdejmujemy górną pokrywę. Odkręcamy moduł napędu odtwarzacza CD. Cztery śrubki zaznaczyłem na czerwono. Wyciągamy bebechy na zewnątrz. Nie trzeba wypinać wtyczki. Niech sobie leży. Wypinamy wtyczkę potencjometru zaznaczoną na czerwono. Potencjometr jest przykręcony do czarnego plastiku, który wysuwamy do góry i wyjmujemy z blachy. Odkręcamy dwie śrubki i już mamy uwolnioną płytkę z przylutowanym potencjometrem. Do wylutowania użyłem elektrycznej odsysarki za 17 zł. Rewelacyjny sprzęt. Oto wymieniony potencjometr. Składamy wszystko w odwrotnej kolejności. Potencjometr wygląda na oryginalny. Jest identyczny z wyjętym. Działa jednak odwrotnie. Chcąc zrobić głośniej trzeba kręcić w lewą stronę. Sprzedawca nie wie dlaczego tak jest. Potencjometru nie da się przylutować inaczej a wtyczka jest dobrze włożona. Spróbuję zamienić kabelki we wtyczce. koleś napisał(a): MatCar17 napisał(a): Te kabelki są na tyle długie, że można spróbować je jakoś pozamieniać, zalutować i dać w termokurcz. Będzie dobrze. Tak właśnie zrobiłem i działa prawidłowo edit: rozmowa na jego temat została w dziale Forum Car Audio Wymiana uszkodzonego potencjometru w radiu Symphony |
