Demontaż przedniego reflektora
Oto mój sposób na wyciągnięcie reflektora.
Narzędzia potrzebne do demontażu:
śrubokręt TORX T30x115, śrubokręt TORX T25, klucz płaski 10mm, nasadka SPLINE M8Odkęcamy skrajną śrubę mocującą pas przedni:
Następnie odkręcamy śrubę numer 1 i popuszczamy śruby numer 2 i 3:
Kolejny krok to odkręcenie śrób mocujących reflektor. Najpierw górne torxy a następnie tę na klucz 10. Wyciągamy ją unosząc lekko reflektor i odsuwając trochę zderzak. Śruba ma dużo luzu w otworze i na pewno wyjdzie:
Od strony komory silnika odkręcamy ostatnią śrubę mocującą lampę i wyjmujemy oprawkę żarówki kierunkowskazu:
Unosząc lekko pas w miejscu gdzie widać moje łapsko, drugą ręką wyjmujemy reflektor od strony wskazanej strzałką:
Reflektor wyciągamy na ile nam pozwolą kable. Z tyłu robi się więcej miejsca i można odłączyć wtyczkę. Należy to zrobić naciskając zabezpieczenie w dół i jednocześnie ruszając wtyczką. Idzie ciężko i
można sobie pomóc śrubokrętem, jednak wtedy może się złamać wspomniane zabezpieczenie:
Powodzenia.
edit:
rozmowa na jego temat została w dziale Forum techniczne Demontaż reflektorów
