Teraz jest 01.05.2024, 18:03
[F1] [Manual] Montaż obrysówki (lampki) w drzwiach
Post [Manual] Montaż obrysówki (lampki) w drzwiach
Opis montażu obrysówki w drzwiach.
Po zdjęciu tapicerki drzwi, skręconą wcześniej wiązkę lampki, mocujemy do kabli na drzwiach. Długość kabla ok. 1,5 m.
Żeby dostać się do wnętrza drzwi przebiłem się przez gumę i następnie wyciągnąłem kabelek z boku i przeciągnąłem przez gumowy peszel.
Oryginalnie zasilanie lampki idzie przez brązową wtyczkę. Mi łatwiej było dołożyć kabelki do niebieskiej. Wyjąłem ją ze słupka pomagając sobie śrubokrętem a drugą ręką pociągnąłem delikatnie za wtyczkę.
Na poniższym zdjęciu widać jak należy rozebrać wtyczkę (tu przykładowo bązowa wtyczka).
Dokładamy piny i zamykamy wtyczkę. Na tym etapie nie wkładamy jej jeszcze w złącze w słupku
Teraz trzeba się dostać do gniazda od wewnątrz auta. U mnie musiałem w tym celu zdemontować skrzynkę bezpieczników oraz BSI oraz odkleić matę wygłuszającą.
Gniazdo wyciągamy w ten sposób, że jedną ręką naciskamy na nie od zewnętrznej stony a drugą ręką za pomocą cienkiego śrubokręta odbezpieczamy zaczepy z bu stron gniazda. Tam gdzie strzałki. Jak już wyjmiemy gnazdo to rozbieramy je tak jak wtyczkę i dokładamy piny.
Nowe kabelki należy podłączyć do BSI. Wpinamy się do kostki XP4 - pin T5a/1
oraz do kostki XP2 - pin T6j/6
Ja zrobiłem to w ten sposób, że użyłem wtyczki sześciopinowej jako rozgałęźnika. Trodno mi to opisać więc zobaczcie na zdjęciu.
Niżej 3 podpisani użytkownicy dziękują koleś za ten post:
allegrodudek, marasec, sojka05
23.03.2011, 12:02
