Teraz jest 27.04.2024, 09:48
[F1] Naprawa mikrostyku zamka bagażnika.
Dołączył(a): 11.02.2009, 20:16
Samochód: Kombi
Post [F1] Naprawa mikrostyku zamka bagażnika.
Ze względu na problemy z oświetleniem bagażnika postanowiłem zabrać się za naprawę mikrostyku zamka bagażnika. Zacząłem od wyjęcia zamka, czyli:
- zdejmujemy osłonę pokrywy bagażnika ( ta plastikowa od wewnątrz ), trzeba użyć trochę siły bo jest mocowana na metalowych kołkach,
- odkręcamy trzy śruby trzymające zamek ( klucz spline 8 ) i wyciągamy zamek
Zdjecie nr 1
- teraz odkręcamy śrubkę trzymającą obudowę mikrostyku ( strzałka czerwona) i przesuwamy lekko plastikową obudowę jak pokazuje zielona strzałka i już możemy oddzielić obie części zamka
Zdjęcie nr 2
- nadeszła kolej na mikrostyk, przeszukałem na stronie TME i znalazłem podobny Firmy OMRON o oznaczeniu D2HW-A201D ( cena koło 10 PLN plus koszty przesyłki ). Jeżeli już go mamy to wyciągamy stary i odlutowujemy go i dolutowujemy nowy ( lutujemy do tych samych końcówek). Z lewej mamy stary a prawej nowy.
Zdjęcie nr 3
Niestety nowy mikrostyk jest trochę mniejszy i musimy go przykleić do obudowy ( ja użyłem kleju na gorąco ). Należy pamiętać aby go docisnąć w kierunku jak pokazuje strzałka.
Zdjęcie nr 4
Teraz czekamy aż wyschnie i testujemy. Zanim poskładamy całość podepnijmy samą obudowę z mikrostykiem do wtyczki. Poruszając białą dźwignią powinniśmy zapalać i gasić lampkę w bagażniku. Jeśli wszystko jest ok. to składamy wszystko z powrotem i możemy żonie pochwalić się, że zaoszczędziliśmy kilka stówek.
edit:
rozmowa na jego temat została w dziale Forum techniczne Zamek klapy bagażnika z krańcówką
Ostatnio edytowano 03.11.2010, 19:02 przez walent25, łącznie edytowano 2 razy
02.11.2010, 21:28
