Teraz jest 27.04.2024, 13:42
Strojenie anteny CB przy użyciu SWR miarki
Dołączył(a): 17.07.2009, 17:58
Post Strojenie anteny CB przy użyciu SWR miarki
STROJENIE ANTENY CB ZA POMOCĄ SWR MIARKI
bierzemy kabelek o długości około 20cm
1.Podłączamy kabelek 20cm do z tyłu miernika do gniazda TRANS
2. kabel od anteny podłączamy z tyłu miernika do gniazda ANT
3. łączymy kabelkiem 20cm miernik z radiem CB
zaczynamy strojenie
Prawidłowo wykonany pomiar powinien odbywać się na w miarę otwartej przestrzeni około 5m wolnej przestrzeni wiadomo chodzi głównie o to żeby nie było przeszkód gałęzi drzew dachów itp.
1. włączamy Radio CB na kanał 20
2. Ustawiamy przełącznik w pozycję FWD,
3. pokrętło CAL przekręcamy w lewą stronę do oporu
4. Wciskamy PTT (przycisk od nadawania w mikrofonie)
5.Trzymając wciśnięte PTT pokrętło CAL przekręcamy w prawo tak aby wskazówka na skali znalazła się dokładnie na kresce nad którą napisane jest SET
6. gdy już wskazówka znajdzie się na SET (cały czas trzymamy wciśnięty mikrofon) przełącznik zmieniamy na REF wskazówka na skali wskaże nam jaki jest SWR odczytujemy go
7. możemy już puścić PTT
8. następnie zmieniamy kanał na 40 i powtarzamy czynności od 2 do 7
9. zmieniamy kanał na 1 i powtarzamy czynności od 2-7
przy zmianie kanału BEZWZGLĘDNIE KAŻDY POMIAR NALEŻY SKALIBROWAĆ ! , czyli pokrętło CAL na "0" i jedziemy od nowa od 2 do 7
Na kanale 1 odczytujemy SWR = 1,9 (przykład..., po prostu ma być niższy niż na 40 kanale)
Na kanale 40 odczytujemy SWR = 2,1(przykład...,po prostu ma być wyższy niż na 1 kanale)
co to oznacza?
Oznacza to że promiennik jest za długi
jeśli jest na odwrót promiennik jest z krótki
regulujemy długość promiennika wsuwając i wysuwając bat (wcześniej oczywiście odkręcamy śrubkę najczęściej imbus pisze bo kiedyś facet na siłę bez odkręcania próbował :D ) wbrew różnym opinią NIE TNIJMY bata bo gdy utniemy już nic nie zrobimy jeśli będziemy chcieli zestroić antenę na innym aucie bądź w innym miejscu praiwe każdą antene da sie zestroić bez cięcia
SWR na kanale 20 powinien byc najniższy gdyż jest zbliżony od 19stki na której najwięcej
będziemy nadawać i nie należy się przejmować gdy SWR na skrajnych kanałach 1 i 40 są wyższe niż na kanale 20 to normalne zjawisko
SWR równy 1,5 jest już do zaakceptowania i wszystko co poniżej to tylko lepiej
UWAGA czas pomiaru z naciśniętym przyciskiem PTT nie powinien trwać dłużej niż 30 sekund ,po czym należy dać 30 sekundową przerwę na schłodzenie tranzystora mocy (to najgorszy przypadek ,niektóre radia wytrzymują dłużej a inne nie , ale lepiej nie ryzykować ..., po drugie ilość ciepła które rogrzewa tranzystor mocy zależy od wielkości SWR'a , przy dużym niedopasowaniu > 3.0 tranzystor bardzo mocno się nagrzewa i należy szybko i sprawnie sprawdzać odczyt .
ps w razie pytań wątpliwości piszcie
Życzę miłego strojenia Paweł
Octavia 2 FL kombi 1.8TSI
Niżej podpisany użytkownik dziękuje enemik za ten post:
Gość
03.07.2010, 21:27
