Teraz jest 28.04.2024, 06:31
[F2] Montaż gałki zmiany biegów z Audi A3/S3
Samochód: Fabia II Classic
Post Montaż gałki zmiany biegów z Audi A3/S3
Siemanko koledzy
Dziś przedstawię jak można zaadoptować gałkę od Audi do naszych Fabek F2
potrzebujemy:
- Gałka
skórzana gałka zmiany biegów z usportowionej wersji Audi A3 8L
Wersja 5 biegowa dla silników 1.8, 1.8T oraz 1.9 TDI na trzpień 12 mm
- cienkie śrubokręty
- klej kropelka ( ale nie koniecznie można się bez niego obejść )
Na początek zdemontujmy naszą starą gałkę , opisywałem już to wcześniej ( http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?t=9649 ).
Teraz możemy się zabrać za demontaż mieszka który jest połączony z naszą starą gałką.
W tym celu musimy odczepić srebrną ( lub w niektórych modelach czarną ) okrągłą ramkę od plastikowego okrągłego czarnego mocowania.
Ramka trzyma się na kilku zatrzaskach które są wpięte w czarną obejmę , trzeba delikatnie je podważyć cienkim śrubokrętem żeby nie połamać zatrzasków.
Jak już oddzielimy dwie części skórzany mieszek ze starą gałką powinien nam łatwo zejść , czasami skóra mieszka jest przypięta metalowymi zszywkami do plastiku które też trzeba usunąć.
Teraz możemy wziąć się za nową gałkę , na samym początku musimy znowu oddzielić gałkę ze skórzanym mieszkiem od plastikowego prostokątnego mocowania.
W tym celu musimy delikatnie wyjąć metalowe zszywki , pokazane na zdjęciu poniżej , zszywek niestety jest dużo więcej :(
Trzeba to robić delikatnie żeby nie uszkodzić skóry którą wykorzystamy później i ewentualne przetarcia lub wgniecenia na jej płaszczyźnie mogą być później widoczne.
Po wyjęciu wszystkich zszywek , ze skórzanego mieszka odcinamy 4 - uszy które były potrzebne do mocowania mieszka w Audi a u nas są zbędne.
Następnie ja przykleiłem mieszek ( ale nie trzeba tego robić ) do srebrnej ramki.
A tak wygląda po sklejeniu
Nie musimy kleić ale ja to zrobiłem żeby lepiej się trzymało , wystarczy naciągnąć mieszek na czarne okrągłe mocowanie i wpiąć srebrną ramkę też będzie dobrze.
Więc jak już połączymy obie części ze sobą mamy już gotowy produkt do zamontowania.
Montaż jest dosyć prosty , trzeba unieść mieszek skórzany do góry , tak aby było widać metalowy zacisk , nałożyć gałkę na drążek zmiany biegów i mocno go wepchnąć w dół aż poczujemy takie kliknięcie.
Później zaciskamy metalowy zacisk kombinatorkami :)
Następnie wciskamy mocowanie ze skórzanym mieszkiem na miejsce i cieszymy się z nowej GAŁY :good: .
Proszę Admina żeby zamieścił post w odpowiednim miejscu Pozdrawiam
16.05.2010, 12:25
