Teraz jest 28.03.2024, 11:07
Skoda Octavia - wersje wyposażenia
Nowa Octavia zawita do polskich salonów w marcu. Nie wiemy jeszcze, ile za nowe wcielenie popularnego modelu trzeba będzie zapłacić. Znamy za to warianty wyposażenia, na jakie będą mogli zdecydować się polscy klienci Nowa Skoda Octavia dostępna będzie w trzech wariantach wyposażenia: Active, Ambition i Elegance. W podstawowym, w cenie auta klienci dostaną m.in. klimatyzację z chłodzeniem schowka po stronie pasażera, fotel kierowcy z regulacją wysokości, radioodtwarzacz CD/MP3, elektrycznie sterowane przednie szyby, elektrycznie sterowane i podgrzewane boczne lusterka, centralny zamek, systemy ABS i ESP, poduszki czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, poduszkę kolanową kierowcy, komputer pokładowy, światła do jazdy dziennej oraz stalowe obręcze kół. W bogatszej wersji Ambition, na liście wyposażenia standardowego znajdują się dodatkowo m.in. 16-calowe obręcze kół z lekkich stopów, lepszy radioodtwarzacz z czterema dodatkowymi głośnikami, czteroramienną wielofunkcyjną kierownicę pokrytą skórą, czujniki parkowania z tyłu, elektrycznie sterowane szyby z tyłu, podłokietniki między przednimi fotelami i w oparciu tylnej kanapy, przednie fotele z regulacją wysokości i podparcia pod lędźwie, zamykany schowek w konsoli centralnej, światła przeciwmgłowe, a także lusterka i klamki lakierowane pod kolor nadwozia. W najbogatszej odmianie Elegance, Octavia oferuje ponadto m.in. czujniki parkowania z przodu i z tyłu, dwustrefową klimatyzację, radioodtwarzacz z kolorowym, dotykowym ekranem o przekątnej 5,8 cala, spryskiwacze reflektorów, zamykany schowek pod fotelem kierowcy oraz 17-calowe obręcze z lekkich stopów. moto.pl
18.01.2013, 18:09 |
Re: Skoda Octavia - wersje wyposażenia
Nowa ŠKODA Octavia – synergia mocy i oszczędności silnikówTrzecia generacja ŠKODY Octavia to festiwal mocy. Przyszły użytkownik ma wybór spośród ośmiu nowoczesnych silników benzynowych TSI i wysokoprężnych TDI Common Rail. Pomimo dużej skali mocy, aż do 180 KM, silniki zapewniają do 23% oszczędności zużycia paliwa i emisji CO2 W ofercie dostępnych będzie 8 jednostek napędowych: 4 silniki benzynowe TSI oraz 4 wysokoprężne TDI Common Rail. Silniki benzynowe nowej ŠKODY Octavia należą do rodziny EA211 koncernu Volkswagen. W porównaniu ze swoimi poprzednikami, 4-cylindrowe silniki TSI z czterema zaworami na cylinder są bardziej zwarte (dł. zabudowy jest krótsza o 50 mm) i wytyczają nowe standardy w zakresie sprawności energetycznej oraz momentu obrotowego. Wykonane z aluminium są znacznie lżejsze – nawet o 22 kg, dzięki czemu samochód jest bardziej ekonomiczny i ekologiczny. Wśród silników TSI, oprócz wersji podstawowej, wszystkie są wyposażone w funkcję Start-Stop, która razem z odzyskiem energii hamowania przyczynia się do uzyskiwanych oszczędności zużycia paliwa i emisji CO2. Największą moc zapewnia 1.8 TSI 132 kW (180 KM). Ten silnik współpracuje z 7 - stopniową skrzynią biegów DSG. Wśród należących do serii EA288 silników wysokoprężnych TDI z bezpośrednim wtryskiem warto zwrócić uwagę na wersję 1.6 TDI o mocy 81 kW (110 KM), która jest najoszczędniejszą opcją tej grupy. Emituje 89 g/km CO2, a na 100 km zużywa tylko 3,4 l paliwa. Szczytową moc zapewnia wersja 2.0 TDI, uzyskując 110 kW (150 KM). Silnik ten charakteryzuje się równą i spokojną pracą, a jednocześnie jest przyjazny środowisku. W drugiej połowie 2013 roku do ŠKODY Octavia będą dostępne jeszcze mocniejsze silniki w wersji RS. Silniki 4-cylindrowe TSI są obecnie montowane stroną wylotową do tyłu, podobnie jak silniki wysokoprężne, i pochylone pod kątem 12 stopni. Duża moc i sprawność energetyczna obu rodzajów silników to efekt nowych rozwiązań konstrukcyjnych. Oszczędnościom sprzyja nowy, dwuobwodowy układ chłodzenia. Silnik TSI znajduje się w wysokotemperaturowym obwodzie chłodzenia z mechanicznie napędzaną pompą wody, a chłodnica powietrza doładowania i korpus turbosprężarki w obwodzie niskotemperaturowym płyn chłodzący. W efekcie silnik szybciej się rozgrzewa, a spaliny są oziębiane płynem chłodzącym. Silniki wysokoprężne mają również innowacyjny układ chłodzenia. W trakcie rozgrzewania głowica silnika i kadłub są chłodzone przez odrębne obwody. Dzięki temu silnik szybciej osiąga właściwą temperaturę pracy i dostarcza ciepła do ogrzewania wnętrza auta. Inne ważne rozwiązania służące podwyższeniu sprawności samochodu to unowocześnienie układów wtrysku, doładowania i chłodzenia powietrza doładowania. W celu zmniejszenia tarcia wewnętrznego silnika zastosowano pierścienie tłokowe o mniejszym napięciu wstępnym i łożyska toczne do wałka rozrządu. O tych zmianach Przewodniczący Zarządu ŠKODY, prof. Winfried Vahland, powiedział: „Wymagania naszych klientów wzrosły. Naszym celem było zrobienie jeszcze lepszego samochodu w jego trzeciej generacji. Jest to widoczne w wartościach nowej ŠKODY Octavia – jest klasą sama w sobie”. Skoda
23.01.2013, 22:39 |
Rok prod.: 1310
w nowym motorze jest pierwszy test Octy III, wygląda to bardzo ciekawie, auto o dwa numery większe od F2 z silnikiem TSI ma się mieścić w 7 litrach po mieście - to byłaby rewelacja zaiste
na dodatek wzmianka o zmianach w nowych Fabiach: nowe wzory kierownic (jak w Rapidzie) i znaczki na klapę i maskę w nowym wzorze (ciekawe czy będzie je można wymienić?)
28.01.2013, 11:39 |
Samochód: O3
Cytuj: znaczki na klapę i maskę w nowym wzorze (ciekawe czy będzie je można wymienić?) Znaczki są już dostępne w ASO - można zamawiać, tylko trzeba czekać ponad 2 tygodnie. Mi tylny wymieniają na gwarancji i założą już nowy.
28.01.2013, 16:38 |
ensai mi już wymieniali na gwarancji z tyłu znaczek, bo się tycia połuszczył. Mógłbyś jakoś zdobyć numery katalogowe tego znaczka na tył ?
05.02.2013, 18:48 |
Samochód: O3
przód 5J0 853 621 AUL tył 5J0 853 621 A AUL
Ja na swój znaczek cały czas czekam i mam co raz większe wrażenie, że o mnie zapomnieli..
05.02.2013, 20:01 |
Re: Odp: Skoda Octavia - wersje wyposażenia
To są znaczki stricte do Fabii?
05.02.2013, 20:31 |
Samochód: O3
Tak, do F2. Numery podał już ktoś wcześniej na forum, ja tylko sobie spisałem i podałem w ASO numer na tył. Gość potwierdził, że to nowe logo dla Fabii, ale trza czekać 2-3 tygodnie.. i czekam.
05.02.2013, 20:35 |
ensai wiesz może jaki koszt ?
06.02.2013, 10:10 |
Samochód: O3
Standardowo coś ok 50zł.
06.02.2013, 10:27 |
Bo ja się zastanawiam, czy przód z F2 nie będzie lepiej pasował do F1 niż z Citigo.
06.02.2013, 11:12 |
Podziękował: 101
MatCar17 napisał(a): Bo ja się zastanawiam, czy przód z F2 nie będzie lepiej pasował do F1 niż z Citigo. Nie czemu nie wiem
06.02.2013, 12:06 |
Samochód: Fabia II Classic
MatCar17 napisał(a): Bo ja się zastanawiam, czy przód z F2 nie będzie lepiej pasował do F1 niż z Citigo. Mat w F1 średnica znaczka wynosi 80 mm przód i tył ,także jest mniejszy. W Citigo znaczek ma średnicę 88 mm , natomiast nie wiem jak nowy ale stary znaczek w F2 miał średnicę też około 88 - 90 mm. Ale dla F1 jest szansa ponieważ tylny znaczek w F2 ma taką samą średnicę ( 80 mm ) co w F1 przód i tył .
06.02.2013, 17:11 |
Jak znam życie, to do F2 na tyl przypierniczą większy...
06.02.2013, 17:40 |
MatCar17 napisał(a): Jak znam życie, to do F2 na tyl przypierniczą większy... Ty weź już nie kracz
06.02.2013, 17:56 |
