Problem z drukarką HP laser 1018
Witanko wszystkim
Mam problem z drukarką HP Laser 1018 problem ten objawia się tym że po wydrukowaniu kilku (różnie z tym jest czasem 50 stron i nic czasem trudno wydrukować 4) stron drukarka przestaje drukować po zresetowaniu (wyłączyć/włączyć) drukarka znowu drukuje. Dodam że podpięta jest ona do kompa zakupionego razem z nią od nowości był ten problem oczywiście zgłosiłem do serwisu zabrali ją po 2 tyg oddali nową ten sam model i ten sam problem odrazu. Nie jestem informatykiem ale takową funkcję (miedzyinnymi) pełnię w swojej dodatkowej pracy w małej firmie. Na mój gust problem jest z pamięcią podręczną drukarki mam odczucie jakby nie czyściła zawsze sobie tej pamięci i blokowała się dodam że w momencie jak się zablokuje nie ma żadnych komunikatów czy to na komp. - w menadżeże wydruku wyświetla że zadanie oczekuje na drukarkę; a na drukarce nic na czerwono się nie świeci i nic nie miga (świeci się normalnie zielona dioda co (wg instrukcj) oznacza że drukarka jest w stanie gotowości. Podczas nieobecności laserówki (pobyt w serwisie) drukowane było na drukarce atramentowej i wsio było oki z tym że laser jest na USB a atramentówka jeszcze na LPT. Wszelkie próby rozwiązania tematu po przez zmianę ustawień nic nie dały przechodziłem przez to sam i z serwisem telef.
Miał może ktoś z Was podobny problem lub wie co może być przyczyną. A może wypowiedzieć warunki umowy i niech oddadzą kasę czy po prostu zgłosić problem odnowa do serwisu i liczyć że do trzech razy sztuka???
07.03.2007, 07:27 |
może to być też problem samego oprogramowania drukarki i/lub jakiegoś konfliktu tegoż z tym co masz w systemie operacyjnym. Próbowałeś ściągnąć nowszy driver (jeśli dostępny) ze strony HP i na tym spróbować?
07.03.2007, 07:50 |
Lub jeśli nie ma nowszego to możesz spróbować na sterowniku od podobnej drukarki (nowszej/starszej).
W pracy mieliśmy problem z jednym kompem - nie chciał drukować po sieci po zmianie drukarki HP6110 na HP7310. Żaden z dostępnych sterowników do HP7310 nie dział po sieci na tym kompie, natomiast przy podłączeniu bezpośrednim (USB) owszem.
Ostatecznie drukarka obecnie chodzi po sieci na starym sterowniku od HP6110 i jedynie nie działa funkcja drukowania dwustronnego, bo stara drukara nie miała zmieniarki stron.
Jest to rozwiązanie połowiczne, ale akurat u nas wystarczające. Może u Ciebie też taki półśrodek pomoże
07.03.2007, 09:15 |
Sciągałem z internetu sterownik do tej drukarki i niestety nic nie pomógł co prawda na stronie było napisane że jest to identyczne oprogramowanie co to dołączone do nowych drukarek przy zakupie i może dlatego nic nie pomogło ? a co do starszych drukarek to próbowałem chyba z dwoma podobnymi modelami (ich oprogramowanie) ale wogóle 0 komunikacji muszę chyba jeszcze poszperać która drukarka jest do niej podona i jest starsza lub nowsza a sterownik będzie pasował na tyle by drukowała
07.03.2007, 10:33 |
Są 3 wyjścia. Pierwsze sterownik, drukie drukarka, trzecie komputer.
Ja obecnie mam w firmie 5 drukarek HP LJ 1018 i wszystkie działają bezproblemowo.
Wymiana sterowników w obrębie grupy HPLJ 1018/1020/1022 niewiele da gdyż jest to ta sama wersja jeszcze nie aktualizowana. A więc błędy jeśli są to będą zawsze, bez znaczenia czy sterownik będzie z netu czy z płyty.
Pierwszy krok zmień sterownik na uniwersalny sterownik od drukarki HP LaserJet 4L. Działa on na wszystkich laserówkach monochromatycznych HP.
Jak to nie pomoże podłącz drukarke do innego kompa. Jeśli nadal nic z tego to znak, że drukarke zamiast naprawić/wymienić serwis tylko obejżał.
Objaw jaki podałeś generalnie dotyczy wadliwego działania drukarki lub kompa. Ja stawiam na drukarke - moim zdanien ma uszkodzoną pamięć i dlatego takie cuda.
07.03.2007, 12:12 |
Rok prod.: 2004/2005
A ja z doswiadczenia proponuje wymienic kabel USB.
Pewnikiem masz zwykly kabel USB a do drukarek z serii 10xx nalezy stosowac kabel z filtrami, ekranowany itd.. Niestety sa one uczulone na chinskie gowna i stad taka praca sprzety z kompem. A dla niedowiarkow zapraszam na infolinie HP
Problem przerabialem na 20nowych drukarkach.
07.03.2007, 14:47 |
darecki napisał(a): A ja z doswiadczenia proponuje wymienic kabel USB. też o tym myślałem darecki napisał(a): Pewnikiem masz zwykly kabel USB a do drukarek dokładnie dziś mam ze sklepu dostać ten "lepszy" musieli go w sklepie sprowadzić dla mnie bo jak twierdzą wszyscy kupują ten najtńszy darecki napisał(a): A dla niedowiarkow zapraszam na infolinie HP
Wieżę na słowo
Dzięki
kros dla Ciebie też duży punkt za podpowiedź akurat przypadkiem pomogłeś mi bo w mojej pracy (tej podstawowej )mieliśmy też taki problem z drukarką po sieci i twoje rozwiązanie pomogło (nie było problemu z dupleksem bo go nie ma)
09.03.2007, 08:55 |
Santi_wrc napisał(a): pomogłeś mi bo w mojej pracy (tej podstawowej
no to super.dzieki za +
09.03.2007, 09:10 |
santi -coz doswiadczenie robi swoje... ciesze sie ze moglem pomoc
09.03.2007, 19:45 |
Tak na podsumowanie są kable USB zwykłe (taki był) i kable USB 2.0 z ekranem (taki który założyłem teraz) i problem znikł .
Dzięki jeszcze raz za wskazówki (obyśmy kiedyś mieli okazję się tak kiedyś stuknąć kufelkami piwa jak w ikonie)
14.03.2007, 14:29 |
