FABIACLUB.PL
http://fabiaclub.pl/forum-pl/
Tarcze do Fabii I Sedan 1.4
http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=23&t=25298
Autor:  Remek2000 [ 09.05.2020, 20:48 ]
Tytuł:  Tarcze do Fabii I Sedan 1.4
Cześć
mam dylemat z tarczami hamulcowymi. Wydaje mi się, że zamówiłem złe bo zamiast 239mm zakupiłem 256mm. Nie zmierzyłem obecnych a po tych kodach nie mogę dojść. Czy do kół 14' da się założyć tarcze 256mm? Czy to wymaga nowego jarzma, czy się zmieści? I czy w takim razie wymieniać jednak tarcze na mniejszą? I jak to jest z tymi kodami mam naklejkę na książce serwisowej ale żadna liteka nie zgadza sie z tymi które tam podają.
Dzięki za pomoc :)
Autor:  weuek [ 09.05.2020, 22:23 ]
Tytuł:  Re: Tarcze do Fabii I Sedan 1.4
Jeśli dobrze wybrałeś kod silnika w profilu, to masz tarcze 256. Znakomita większość fabii (wszystkich generacji) takie ma.
Dodatkowo możesz się upewnić, ze tarcze to 256, jeśli na boku zacisku jest napisane " FS-III".
Autor:  Remek2000 [ 12.05.2020, 12:58 ]
ok dzieki! jest FS III na szczęście. Tak wybierałem wszystko dobrze i teraz podali mi dodatkowo te kody OE ale miałem wątpliwości bo w tym typie silnikowym były podane też inne tarcze 239 i 288. Zamówiłem w sklepie z siedzibą w Berlinie i niestety byłby problem z odesłaniem. Trzeba by bardziej wtedy sprzedać albo wymienić się z kimś ze względu na wysokie koszty wysyłki.
Autor:  weuek [ 12.05.2020, 13:08 ]
Bzdura! Wszystkie niemieckie 1.4 w fabiach miały wyłącznie tarcze 256. W obu generacjach.
Jak nie wiesz dokładnie jakiej części szukasz, to podawaj VIN, a nie bierz z katalogów.
Autor:  Remek2000 [ 13.05.2020, 23:35 ]
Żadne bzdury! Po prostu na stronach z częściami ewidentnie też podają rozmiary 239, rozmiar 256 i rozmiar 288mm. Tutaj wrzucam linka https://www.czesciauto24.pl/skoda/fabia ... B100%5D=VA
i tutaj
https://www.afullfles.com/index.php?mai ... _id=576313
Pewnie były konkretne serie gdzie były takie tarcze. Podają dla numerów dla numeru PR: 1LB/1LM. Podejrzewam, że na samym początku produkcji potem udoskonalili system i były większe. W warsztacie który robi Skody tez mówili że to jest różnie.
Ostatecznie zamówiłem dobre i są rzeczywiście 256mm ale trzeba było je zmierzyć przed założeniem zanim zamówiłem.
W każdym razie dzięki za pomoc!
Autor:  weuek [ 14.05.2020, 07:11 ]
Właśnie o takie bzdury mi chodziło. W tym pierwszym sklepie mogę sobie "dopasować" do swojej octavii na przód tarcze 288 i 312, a nie da się takich założyć ani nigdy z moim silnikiem ich nie parowano w fabryce.
Z tarczami to nie ma problemu, bo można łatwo zmierzyć na aucie (a kolejne rozmiary nie różnią się przecież o 2 mm). Tylko nikomu się nie chce. ;-)
Ja kupuję w brakeparts.pl-tylko hamulcami się zajmują. Nie ma tam żadnych badziewnych tarcz (najtańsze to gładkie brembo). Właśnie sprawdziłem ich katalog doboru i dla twojego silnika nie ma niczego innego niż 256. Tam trudno o bzdurę.
Autor:  bonifacy [ 14.05.2020, 11:24 ]
Tarcze o średnicy 239 mm były stosowane w fabianach bez wspomagania układu kierowniczego. Oznaczenie zacisku FS-II . Wersje silników 1.2 oraz 1.4 MPI. Niestety większość katalogów tego nie rozróżnia.
Autor:  Remek2000 [ 27.05.2020, 14:45 ]
Dzięki wszytskim za pomoc. Tarcze już wymienione na 256mm na szczęście wszytsko pasuje i nie trzeba nic wymieniać. Trzeba sprawdzać jednak to dokładnie wszystko. :bravo:
Strona 1 z 1 Strefa czasowa: UTC + 1
http://www.phpbb.com/
