Dołączył(a): 06.01.2015, 18:56 Lokalizacja: Mysłowice Posty: 115
Skrzynia: GDM - 5b.
PlastiLak czy PlastiDip ? co polecacie?
Tak jak w temacie co polecacie na pomalowanie grilla? Na alledrogo spotkałem parę rodzai "gumy w sprayu" plasti lak/dip i pochodne, ma ktoś jakieś doświadczenie w tym kierunku? Jak wygląda tego ściąganie czy rzeczywiście jest tak łatwo jak opisują? Jak zachowuje się pomalowany fragment po myciu np. karcherem?
10.03.2015, 11:25 |
Re: PlastiLak czy PlastiDip ? co polecacie?
zeppos napisał(a): Jak wygląda tego ściąganie czy rzeczywiście jest tak łatwo jak opisują?
Tak. A im więcej warstw, tym łatwiej. Mam tylko doświadczenie z oryginalnym ptastidipem. Jeszcze nie myłem ciśnieniowo, ale już ściągałem (testowo).
10.03.2015, 12:26 |
Dołączył(a): 11.11.2014, 18:18 Lokalizacja: Płochocin [WZ] / Białołęka [WA] Posty: 29
Skrzynia: NUC - 7b.AUT
Zwykłą folia PlasiDip jak i PlastiLak z doświadczenia średnie są do malowania kół i karoserii. Miałem kiedyś pomalowaną maskę samochodu tym świństwem, dla testów. Każde zarysowanie nawet paznokciem pozostawia trwały ślad, (w przypaku folii wystarczy opalarka i rysy znikaja) Strasznie czepia się do tego bród i kurz ze względu na porowatą powierzchnię. Wbijają się opiłki matali i malutkie kamyki podczas jazdy. Nie odporny na chemikalia głównie rozpuszczalniki i paliwo. Nie jest odporny na przetarcia, np rant drzwi. Jak chcecie to macie link do naszego testu który robiliśmy" http://autocolorshift.pl/test.html
11.03.2015, 09:59 |
Skrzynia: GDM - 5b.
Dzięki za fajny test, właśnie przy plasti dipach tego się spodziewałem ale nie wiedziałem za bardzo alternatywy, co do grila jak najbardziej folia spasuje, lecz pod tylną tablicę we wnękę będzie widać tę krawędź folii w sumie przetestować można
11.03.2015, 11:26 |
A co za problem wneke wykleic. W sumie nie za bardzo wiem co masz na mysli z ta wneka. Jak bys to dokladniej opisam lub foto dal . Grill chcesz caly oklejac czy tylko to co w chromie? Ja mam oklejona listwe nad grillem ze znaczkiem skody w czarny mat.
11.03.2015, 11:36 |
Skrzynia: GDM - 5b.
Co do grila to tylko elementy chromowane a jeżeli chodzi o wnękę to dokładnie ten fragment:
Ostatnio edytowano 11.03.2015, 12:11 przez zeppos, łącznie edytowano 1 raz
11.03.2015, 11:45 |
Zdjecie nie dziala.
11.03.2015, 11:47 |
Dołączył(a): 25.10.2013, 22:46 Lokalizacja: Opolskie Posty: 114
Skrzynia: GGU - 5b.
Samochód: 6Y5
Re: Odp: PlastiLak czy PlastiDip ? co polecacie?
A nie myślałeś o hydrografice jako alternatywa? Koszty powinny być podobne ale zdecydowanie trwalsze niż plastidip
11.03.2015, 12:00 |
Hydrografika ma sens tylko jak chcemy jakis wzor np carbon, czaszki itp. Tylko nalezy pamietac ze trzeba ja pomalowac pozniej lakierem bezbarwnym jak rowniez przed nakladaniem malujemy podkladem o okreslonym koloze. Do malych rzeczy mozna samemu sie pobawic. Zestaw startowy mozna kupic za ok 100zl. Mysle zeby tak zrobic plastiki deski. Na YT jest duzo filmikow jak to sie robi i jak przygotowac wszystko.
11.03.2015, 12:06 |
Skrzynia: GDM - 5b.
A masz jakieś doświadczenia z hydrografiką? bo z tego co wiem to hydro robi się na stałe. ale moge się mylic
11.03.2015, 12:07 |
Osobiście się nie bawiłem jeszcze tym. W zeszłym roku chciałem w poprzednim samochodzie elementy deski robić ale jakoś odwlekło się to w czasie i nie zrobiłem. Z wiosną mam nadzieję że w Fabii mi się uda.
Z tego co się orientuję to można to zmyć jeśli nie jest zabezpieczone lakierem bezbarwnym.
11.03.2015, 12:11 |
Skrzynia: GDM - 5b.
grubsztyk napisał(a): Z tego co się orientuję to można to zmyć jeśli nie jest zabezpieczone lakierem bezbarwnym. Z tego co oglądałem filmiki i porady innych to w 99% ludzie zabezpieczali to bezbarwnym, nie uważasz że jak to nie będzie zabazpieczone to będzie się łuszczyć albo odpadać?
11.03.2015, 12:21 |
Napewno będzie się łuszczyć i odchodzić. A wracając do wnęki w klapie, można ja ładnie wykleić dowolną folią
11.03.2015, 12:24 |
Skrzynia: GDM - 5b.
Zobaczę może poeksperymentuje a i 2 sprawa jak się ma folia a podgrzewanie na grilu? wiadome gril jest z plastiku i np pod znaczkiem skody jest dosyć nierówno więc folie będzie trzeba dosyć nagrzać
11.03.2015, 12:36 |
A po co pod znaczkiem chcesz kleic? Ja zdjelem znaczek zaznaczylem do kad on jest i wykleilem tak zeby lekko zachodzilo pod znaczek. Folie zeby zachowala swoje wlasciwosci powinno sie nagrzewac do ok 80 - 90 stopni. Plastik z grila spokojnie to wytrzymuje. Po oklejeniu trzeba wygrzac caly element do ok 110 stopni. Jak nie bedziesz grzal caly czas w jednym miejscu to spokojnie nic sie nie stanie.
11.03.2015, 12:48 |
