Teraz jest 02.05.2024, 08:10
Opony w "nieorgynalnym" rozmiarze
Witam, dawno mnie nie było. Ostatnio zaczął mnie dręczyć pewien problem. Brat ma Fabie (2003 rok, hatchback, Frash) i zminał oponki na nowe. Za moją namową kupił Klebery Dynaxer HP2 w rozmiarze 185/60/R14, czyli dokładnie takie na jakich ja śmigam od roku. Problem w tym, że oponiarz, który mu zakładał oponki powiedział, że może mieć później problemy z ubezpieczeniem (tzn. wypłatą odszkodowania) jeśli ma założone niestandardowe opony (z fabryki Fabka wyjechała na 160/75/R14 Barum). Trochę mnie to zaskoczyło. Wiem, przy tej oponie promien koła delikatnie się różni, ale jak kupowałem swoje, to faet sprawdzał w jakiejś tabeli i powiedział, że ten rozmiar Kleberów to jest zamiennik do 160/75/r14/ Jak to w końcu z tym jest? Rozumiem, gdyby były założone jakieś opony o rzmiarach z kosmasu, i później np. Wystawały poza obrs samochodu, ale tu? To co, jak mam zalożony oryginalnie badziewne opony (rozmiar) to jużmam na takich jeżdzić do końca? Kiedyś chyba było coś o tym na forum, ale było to dawno. Ktoś pomoże? Są jakieś przepisy które to regulują,. czy to może następny wymysł ubezpieczalni by nie płacić odszkodowań? Temat trochę drażliwy, bo to ja namówiłem brata na te opony (jestem z nich zadowolony w 100%, na identycznych jeździ szwagier, twierdzi, że to jedne z lepszych opon jakie maił, a kilometrów to on robu dużo ), a teraz wychodzi, że go wpakowałem na minę
14.04.2009, 08:27 |
Dołączył(a): 17.03.2006, 19:34 Lokalizacja: Lublin/Świdnik Posty: 288 Zdjęcia: 1
Samochód: Zofia B 1.9 CDTI 120KM
Rok prod.: 2006/2007
185/60/14 są zamiennikiem opon 160/75/14. więc śmiało można na nich jeździć.
na klapce od wlewu paliwa są podane rozmiary, na jakich może fabiszon jeździć.
ale wyrocznią tutaj jest homologacja auta. tam jest napisane na jakich kolach może ten konkretny pojazd poruszać się.
ZTCW i pamiętam to już na forum gadaliśmy o tym. zdarzyło się, że nawet homologacja homologacji nierówna. jeden miał takie, a drugi inne rozmiary podane. chociaż większość się pokrywała.
_________________ serve chilled
14.04.2009, 08:50 |
Skrzynia: JQM - 5b.
Rok prod.: XII.2003
przy kupnie samochodu powinieneś dostać wyciąg z homologacji, tam masz podane dopuszczalne rozmiary opon i felg. Jak wspomniałeś niektóre firmy ubezpieczeniowe mogą się przyczepić do złego rozmiaru opon, ale nie wszystkie to sprawdzają.
185/60/R14 - z tym rozmiarem powinno być ok, chyba wszystkie fabie mogą na takich jeździć.
PS. Cytuj: z fabryki Fabka wyjechała na 160/75/R14 Barum
Tu nie powinno być 165/70/R14?
Edit: Widzę, że kolega wyżej mnie wyprzedził
14.04.2009, 08:58 |
manieku napisał(a): Tu nie powinno być 165/70/R14?
właśnie. a ja powieliłem błąd. racja
14.04.2009, 09:01 |
Oczywiście, żę tak Pisałem na szybko z pamięci walnołem babola. Sprawdzę co tam jest napisane na tej klapce.
Jeśli zaś chodzi o "wyciąg" z homologacji, to nie mam tego. Jestem drugim właścicilem i widać nie wszystkie "papierki" mi przekazano
Uspokoliliście mnie, też mi się wydawało, że ten rozmiar "pasuje", tym bardziej, że dla szwagra oponki zakładali a ASO i to u znajomych, to by go raczej na minę nie pakowali
I jeszcze jedno. Z tego co pamiętam, to fabryczne felgi 14" były w dwóch odmianach. Brat ma 1.2 HTP, wiec moze on ma inna felge niz ja? Z tego co sprawdzalem, to w kodzie VIN nie ma informacji jaki to rodzaj fekgi.
14.04.2009, 09:52 |
Dołączył(a): 11.02.2009, 20:16 Lokalizacja: Mierzęcice Posty: 43
Samochód: Kombi
1.2 HTP ma felgi 5 cali szerokie i na nie można założyć opony max 175. Opony 185 potrzebują felgi przynajmniej 5,5 cala a najlepiej 6 cali szerokie.
14.04.2009, 11:28 |
walent25 napisał(a): 1.2 HTP ma felgi 5 cali szerokie i na nie można założyć opony max 175. Opony 185 potrzebują felgi przynajmniej 5,5 cala a najlepiej 6 cali szerokie.
A możesz podać źródło tych danych? Są jakieś tabelki/przeliczniki?
Aha, bo oponki są już oczywiście założone
14.04.2009, 12:40 |
Skrzynia: NQN - 7b.AUT
Samochód: Fabia II Sport
szachu napisał(a): Są jakieś tabelki/przeliczniki?
różnice przed i po zmianie możesz sobie policzyć np. tutaj. przełącz się na metric i wszystko masz w mm.
14.04.2009, 13:54 |
cosmos, dzięki, ale nie o to mi chodziło. Bardziej mnie interesuje, gdzie mogę znaleźć potwierdzenie tego co napisał walent25, czyli zależność szerokości felgo i opony.
14.04.2009, 14:58 |
wynika to z "przeliczników"
1 cal = 25,4 mm
jesli masz felge 5 cali => 127 mm
felga 6 cali => 152,4 mm
a szerokość opony masz w mm
na 5,5 " wejdzie 175 ale wygląda jak balonik
Reszta zależy od Ciebie, bo polskie prawo / przepisy tego nie egzekwują.
dodatkowo stosunek szerokości do wysokości zmienia obwód koła i powoduje przekłamania licznika.
Te informacje są ogólno dostępne - wystarczy poszukać wpisałem w wyszukiwarke -> felga+wymiary
pozdr.
14.04.2009, 15:15 |
walent25 napisał(a): 1.2 HTP ma felgi 5 cali szerokie nie prawda. Ja mam 2 HTPki i oba mają felgi 6" bo to nie silnik determinuje tylko wersja wyposażenia. Mam też w rodzinie 16V 80KM na oponach 165 i wąskiej feldze. walent25 napisał(a): i na nie można założyć opony max 175. 175 nie jest w ogóle homologowaną oponą do fabii z tego co pamiętam, a pamiętam na 95% walent25 napisał(a): Opony 185 potrzebują felgi przynajmniej 5,5 cala a najlepiej 6 cali szerokie.
felga 5,5 nie jest w ogóle homologowaną felgą do fabii z tego co pamiętam, a pamiętam na 95%
szachu, żeby było tip top brat powinien mieć 185/60/14 min 82T na 6Jx14/ET43 lub ET38
Zakładając oczywiście że jego świadectwo homologacji uwględnia taką szerokość na czternastce, ale ponieważ to jest tak podstawowe koło że powinno uwzględniać.
14.04.2009, 19:34 |
Dziękuje wszystkim za okazaną pomoc. Cóż, trochę nabroiłem dla brata
Co do porady by sprawdzić wpisy na zaślepce od wlewy paliwa, to u mnie jak i u brata jest tam opona 185/60/ r14 (brak opony 175 ). Brat odszukał świadectwo homologacji (kupował nowe autko w salonie) i tam jest opona 185/60/R14, ale do większej felgi (tej 6"). I kicha, teraz albo sprzedawać opny, albo się modlić by w razie czego nikt nie grzebał w homologacjach Powiem szczerze, że ja nie wiem też czy mam 5" czy 6" (wersja FRESH z 2002), opony założyłem w zeszłym sezonie, jeździ mi się na nich wyśmienicie.
Aha, kros, brat ma Klebery 185/60/R14 82T (dokładnie takie same jak moje).
kapi, dostałem od Cibie zasłużonego "kuksańca", ale wolałem podyskutowć na forum na ten temat, komuś się na pewno przyda. Co do przekłamania licznika, to przejście ze 165/70/R14 na 185/60/R14 to zaniżenie wskazań o ok. 1,5%, a to jak dla mnie to nie problem
PS. I najważniejsze pytanie. Pomijając już kwestie prawne, czy jak mam te 185 na felgach 5J to coś mi grozi? Nie wiem, opona spadnie z felgi itp.? Wiem pytanie może głupie, ale nie wiem co robić. I to już nawet nie chodzi o mój samochód, tylko o brata. Sprzdawać opony? Szukać większych felg? Na tych oponach brat jeździ raptem tydzień, wieć może coś się uda jeszcze za nie wyrwać. Ale narobiłem bigosu, zapomniałem o tym że w Fabii są różne szerokości felg (5J, 6J) i sugerowałem się tylko tym, że inni na forum używają tych opon i są zadowoleni.
14.04.2009, 23:54 |
Jak w fabii classic z roku 2000 rocznikowo 2001 i silnikiem 1.4 60 koni jest taka sama felga (fabryczna) jak u Twojego brata szachu, we freshu z 2003 to nic nie powinno się dziać. Ja jeżdże 3 rok na 185/60 r14
15.04.2009, 15:36 |
Allen napisał(a): Jak w fabii classic z roku 2000 rocznikowo 2001 i silnikiem 1.4 60 koni jest taka sama felga (fabryczna) jak u Twojego brata szachu, we freshu z 2003 to nic nie powinno się dziać. Ja jeżdże 3 rok na 185/60 r14
Rozmawiałem ze szwagrem, też jeździ już drugi sezon na 185/60/R14 na felgach 5J (zrobił na nich jakieś 60k km) i twierdzi, że wszystko jest OK. Cóż, następnym razem trzeba będzie dokładniej się wczytać w to co piszą inni to będe miał poźniej mniej "nerwów". Dziękuję wszystkim za pomoc.
16.04.2009, 00:23 |
Cytuj: kapi, dostałem od Cibie zasłużonego "kuksańca", ale wolałem podyskutowć na forum na ten temat, komuś się na pewno przyda
nie mialem na myśli nikogo ganić za poszukiwanie informacji...
myślę że teraz więcej osób będzie miało świadomość "na czym" jeździ
przytocze zdanie które najbardziej lubie - " opinii jest tyle co mechaników" i z tym się zgadzam co do joty.
tylko zastanawia mnie, kiedy w PL wprowadzą coś takiego, że rozmiar opony i felgi będzie wbity do dowodu rejestracyjnego jak u zachodnich sąsiadów. Rodzinka przyjeżdzala do PL opony kupować w konkretnym rozmiarze bo taniej wychodziły.
anegdota z życia:
bedąc na zachodzie ( mialem SC) zostalem zmuszony do zakupu 2 opon, podjechalem do wulkanizatora i pytam o jakieś używane ... poszli, poszukali i przynieśli 175 ... a miałem 155 już przy zakładaniu ostro między sobą rozmawiali że tak nie wolno, lecz gdy im pokazałem tablice rejestracyjną ( PL) z ochotą wzieli sie do pracy bo pare EUR warto zarobić .
pozdr.
16.04.2009, 09:04 |
