Przełączanie świateł (lekkie mrygnięcie) http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=9935 |
Autor: | michawiec [ 01.02.2010, 11:02 ] |
Tytuł: | Przełączanie świateł (lekkie mrygnięcie) |
Od jakiegoś czasu zauważam w mojej Fabii (1.4 16V r2005) następujący objaw: Odpalam autko, po jakimś czasie ruszam i pomalutku osiedlową uliczką zmierzam w kierunku wyjazdu. W pewnym momencie (mam wrażenie że po przekroczeniu jakiejś określonej prędkości rzędu 15 km/h) widzę leciutkie (prawie niezauważalne jeśli się tego nie oczekuje) przygaśniecie świateł mijania (wygląda to jakby coś się "przełączało") - podkreślam, ze to jest tak minimalnie zauważalne, że praktycznie nie stanowi żadnego problemu. Zastanawiam się, czy to nie rozwinie się do czegoś poważnego, może to jakiś przełącznik np. ładowania zaczyna szwankować czy coś podobnego. |
Autor: | K_Popiel [ 01.02.2010, 18:32 ] |
Takie przygasanie świateł może powodować praca pompy wspomagania, niestety jest ona elektryczna i bardzo prądożerna. |
Autor: | tomek-u [ 01.02.2010, 20:10 ] |
Może regulator napięcia? |
Autor: | sebasuperb [ 01.02.2010, 22:17 ] |
K_Popiel napisał(a): Takie przygasanie świateł może powodować praca pompy wspomagania, niestety jest ona elektryczna i bardzo prądożerna. Mrygnie pod warunkiem ruchów kierownicy najbardziej. bo jadąc na wprost aż tak znacznie nie, no chyba że są spadki napiecia.. |
Autor: | michawiec [ 02.02.2010, 08:54 ] |
K_Popiel napisał(a): Takie przygasanie świateł może powodować praca pompy wspomagania, niestety jest ona elektryczna i bardzo prądożerna. Pompa daje efekt przygaśnięcia ale tylko gdy jest aktualnie pod obciążeniem. Jada na wprost nie powoduje konieczności działania pompy. A dzisiaj to jeszcze dokładniej sprawdziłem, dzieje się to przy przekroczeniu kilkunastu km/h. Nie ważne ile wczesniej autko stoi na wolnych obrotach, czy ruszam niezwłocznie po odpaleniu, zawsze to lekkie "przełączenie" nastepuje w momencie przekroczenia kilkunastu km/h. |
Autor: | K_Tomek [ 02.02.2010, 08:58 ] |
Może przechodzi w nadświetlną A może ryglowanie drzwi, bo chyba przy takiej prędości następuje, chociaż nie wiem, czy siłowniki potrzebują aż tyle prądu i czy masz włączone oczywiście |
Autor: | michawiec [ 02.02.2010, 14:27 ] |
K_Tomek napisał(a): Może przechodzi w nadświetlną A może ryglowanie drzwi, bo chyba przy takiej prędości następuje, chociaż nie wiem, czy siłowniki potrzebują aż tyle prądu i czy masz włączone oczywiście To też nie [ Dodano: 2010-02-02, 14:29 ] Podkreślam, ze to jest taki efekt, że zauważa to co druga osoba, więc zapewne wielu to ma ale nie widzi Sam nie sądzę, że to się pojawiło dopiero, ale pewnie dopiero to zauważyłem |
Autor: | Filip79 [ 02.02.2010, 17:42 ] |
michawiec, a przygasają Tobie również zegary? Mi na przykład przygasają podczas włączenia wycieraczek przy opadach deszczu? Czy dzieje się to podczas deszczu? A propos masz rocznik 2005 i silnik AUA Pozdrawiam |
Autor: | michawiec [ 05.02.2010, 10:41 ] |
Filip79 napisał(a): michawiec, a przygasają Tobie również zegary? Mi na przykład przygasają podczas włączenia wycieraczek przy opadach deszczu? Czy dzieje się to podczas deszczu? A propos masz rocznik 2005 i silnik AUA Pozdrawiam Pogoda świetna, jedyne co jest włączone to silnik i światła mijania. To nie jest jakiś problem, ale ponieważ to zauważyłem to się tak zastanawiam, czy to nie jest początek - wstęp do awarii jakiegoś przełacznika. Może jest coś, co w pewnym momencie przełącza np. zasilanie z akumulatora na prądnicę, czy cos w tym stylu. |
Autor: | pawel_kaz [ 05.02.2010, 10:57 ] |
Tytuł: | Re: Przełączanie świateł (lekkie mrygnięcie) |
michawiec napisał(a): widzę leciutkie (prawie niezauważalne jeśli się tego nie oczekuje) przygaśniecie świateł mijania A nie raczej mrugnięcie? Jakby następowało "przełączenia/zaskoczenie" ładowania przez alternator? Ciężko to opisać słowami... Też widzę coś takiego i to nie tylko w Fabii bo i w W124 też... |
Autor: | tomek-u [ 05.02.2010, 15:42 ] |
Koledzy dlatego napisałem o regulatorze napięcia i kiedy zaczyna ładowanie. |
Autor: | pawel_kaz [ 05.02.2010, 17:34 ] |
tomek-u napisał(a): Koledzy dlatego napisałem o regulatorze napięcia i kiedy zaczyna ładowanie. Czyli OK? |
Autor: | tomek-u [ 05.02.2010, 18:13 ] |
Ja akurat na to nie zwróciłem uwagi,ale niedawno w pracy na ten temat rozmowa weszła oczywiście też o innych markach no i wniosek-tak jest |
