Teraz jest 17.09.2024, 22:17
Po wymianie uszczelki - nadal nie działa
Dołączył(a): 23.01.2010, 18:01
Samochód: 1.4 MPI 2002r. 50kW
Post Po wymianie uszczelki - nadal nie działa
Opisywałem pod innym tematem mój problem.... klasyka, kisiel w układzie chłodzenia, mokra miska, pod korkiem kawa z mlekiem. W ostatniej fazie przestało grzać auto, wskazówka nie szła w górę, a w aucie ciepło, ale to nie jest to ciepło co powinno.
Wymiana UPG, planowanie, regulacja zaworów wstępna, filtr paliwa, filtry, olej.
Wskazówka nadal nie idzie w górę od temperatury. Nie nagrzewa się w aucie tak jak powinno. Miga kontrolka, że brakuje płyny chłodzenia.
Auto nie zapala za każdym razem, wysoki bieg + dodanie gazu wtedy czuć przerywanie, nie wchodzi fajnie na obroty.
Rozumiem, że kontrolka od płynu, że brakuje to czujnik w obudowie gdzie jest wlany płyn, stary pojemnik, może zaszedł mazią i nie czyta tak jak powinien.
Temperatura nie idzie w górę, nie dogrzane auto? Termostat, pasowało by zajrzeć do niego?
Czujnik temperatury silnika, gdzie jest umiejscowiony? Jak go sprawdzić?
Silnik się nagrzewa, bo wentylator chłodnicy się włącza.
Co jest źle jeszcze? Jak i co jeszcze sprawdzić?
Może płukanie nagrzewnicy, może tam kisiel się dostał? Jak podciśnieniem nagrzewnicę przeczyścić?
Dzięki za rady! ;-)
31.01.2010, 11:29
Dołączył(a): 27.11.2008, 23:26
Samochód: Fabiszon Comfort
u mnie też właśnie była robiona UPG ostatnio. na pewno był czyszczony układ chłodzący do tego wymiana zafajdanego zbiorniczka płynu wszystkich filtrów itp. Mechanik pojechał na jazdę próbną po naprawie i przerywało też. Wymienił jeszcze świece na nówki i teraz auto śmiga jak szalone ;). A z tą nagrzewnicą to pamiętam, że przed całym zabiegiem Mechanik mówił oby nie była nagrzewnica zawalona tym szlamem bo i ona dojdzie do całości. więc może może..
Mogę nie mieć racji ale jeżeli nie zmieniałeś to może jeszcze termostat masz uwalony.
Wyprzedzanie i lot na czołówkę z Tirem przy 60 konnym silniku bezcenne... EL PI DŻI POWAA !
31.01.2010, 13:18
kiuba_k, jak wymieniałeś płyn, a skoro kontrolka dalej się świeci to warto było wymienić też ten zbiorniczek, wielki wydatek to nie będzie.. Radziłbym wymienić..
Faktycznie termostat też na podejrzanej pozycji jest ..
o czujniku
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewto ... 6133#36133
a o termostacie, wskazówce i błędnych jej wskazaniach jest sporo, także na spokojnie poczytaj sobie za pomocą szukajki..
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewto ... emperatury
KLUBOWE NAKLEJKI
_____________________
31.01.2010, 13:40
Dołączył(a): 12.09.2009, 19:16
Tak tak jżeli fabryczny termostat to on był słabiuki zle skonstruowany pekał plastik zaczepów i po sprawie nowe orginalne termostaciki mają już inną konstrukcje:) a dodatkowo naszło kisielku i mogło to doprowadzic do tego. Termostat moment roboty tylko trzeba troszke płynu upuscić.
Pozdrawiam Marek
31.01.2010, 14:07
Dołączył(a): 20.06.2009, 13:38
Samochód: O1-Ambiente
kiuba_k zbiorniczka wymieniać nie trzeba, zdemontuj go i wypłucz porządnie benzyną ekstrakcyjną, powinno pomóc.
31.01.2010, 14:34
Świece też są nówki, Briski przy wymianie UPG były zakupione, Płukanie układu też było, potem dopiero zalane odpowiednim płynem.
Ale pierwsze co to wymienię zbiorniczek, termostat i czujnik. Potem dal;ej będę obserwował.
Potem na VAG'a wskoczę, nastawę zrobić przepustnicy.
31.01.2010, 15:26
Kolego niby nie trzeba wymieniać ale dla świętego spokoju chyba jednak warto. To są groszowe sprawy 60 zł bodajże czy jakoś tak zapłaciłem za nowy.
31.01.2010, 15:29
Zbiorniczek to 35zł u mnie w Częstochowie.
31.01.2010, 16:02
Szkoda zachodu, od nowości jak siedzi, przysyfiony teraz olej.. Nie pieniądze a będzie pewniej..
KLUBOWE NAKLEJKI
31.01.2010, 16:47
