Dołączył(a): 22.02.2010, 16:30 Lokalizacja: WI Posty: 114
a no bede musiał podejchac do warsztatu gdzies w warszawie i zobaczyć co tam sie dzieje.
01.03.2010, 21:40 |
Dołączył(a): 20.09.2009, 21:26 Lokalizacja: Warszawa Posty: 27
Samochód: wersja classic hatchback
[F1] problem z ogrzewaniem
mam problem z ogrzewaniem auta.nie wiem co sie dzieje jak jezdze dosyc dlugo po miescie to wskaznik od nagrzewania praktycznie wogole nie rusza jest na 0 ale cieple powietrze leci ale dopiero po pewnym czasie.nie mam pomyslu co to moze wogole byc albo jakis czujnik padl,biore pod uwage termostat albo nagrzewnica.z gory dzieki za pomoc
_________________ lukas
06.12.2010, 00:28 |
Dołączył(a): 14.11.2009, 23:05 Posty: 95
Samochód: fabia kombi joy
Odpal nagrzej silnik, jeśli wskazówka stoi na zero ,a powietrze dmucha ciepłe tzn. czujnik, jak masz spr temp. termometrem zew..
Jakby to był termostat to nagrzewał by się długo ale w końcu wskazówka by doszła do 80 tym bardziej, ze jeździsz po mieście
Na pewno nie będzie to nagrzewnica
_________________ sterowiec40
06.12.2010, 01:20 |
no właśnie nagrzewa sie dlugo.wczesniej góra 15 minut i wskazówka byla na wporst a teraz jezdze ponad godzine po mieście i ledwo co ruszy.jeszcze jest tak ze jak wyłacze samochod i ponownie uruchomie to wskazówka idzie w gore ale po 5 minutach znowu spada ale wtedy jest cieplo i dmuchawa grzeje wentylator sie załacza.wiec juz oglupialem i nie wiem co to moze byc za problem
06.12.2010, 14:43 |
Skrzynia: LVA - 5b.
Samochód: Ambition plus
Na dzień dobry tak jak pisał sterowiec40, było opisywane
06.12.2010, 14:52 |
a jaki to bedzie czujnik??bo mowili mi ze w fabii sa jakies dwa czujniki
06.12.2010, 15:36 |
Z twoich opisów wynika ,że to termostat .
przemawia za tym ten opis:
"jeszcze jest tak ze jak wyłacze samochod i ponownie uruchomie to wskazówka idzie w gore ale po 5 minutach "
Ale spr. czujnik powinien być w głowicy , jeszcze raz piszę spr tem. cieczy ter. zewnetrznym.
Drugi czujnik jest w chłodnicy i on uruchamia wentylator a ten na silniku (głowicy silnika wskazuje tem. silnika czyli tę temperaturę , która jest na desce rozdzielczej
06.12.2010, 16:24 |
Dołączył(a): 09.02.2010, 02:28 Lokalizacja: Łódź Posty: 148 Zdjęcia: 1
Silnik: BMS-1.4 TDI 80 KM
Samochód: Greenline
A nie chodzi tutaj o niedogrzanie silnika?? W mroźne dni ogrzewanie bardzo opóźnia dojście silnika do odpowiedniej temperatury. Dla przykładu jesli wskazówka dojdzie do połowu i włączę ogrzewanie wskaźnik od temperatury spada i potrzebuje kilku minut żeby dojść z powrotem. Ja zakładam osłonę na grill i nie mam tych problemów.
http://www.akcesoria-auto.pl/_sklep/ima ... Fabia1.jpg
_________________ grizlli
06.12.2010, 16:41 |
w tamtym roku jeszcze dobrze mi dogrzewala momentalnie nawet przy najwiekszym mrozie kilka minut i bylo gorąco.teraz to troszke dluzej trwa.a jaki jest koszt termostatu??
06.12.2010, 17:00 |
06.12.2010, 17:27 |
tak sprawdzilem wszystko.no i objawy sa takie jak by termostat bylby do wymiany.
06.12.2010, 17:53 |
w zeszłą zimę byl dość ciekawy przypadek. Forumowicz mial 1,4/60 lub 68 i nie chodzilo mu ogrzewanie mimo że jeździł kilkanaście km. Miał gorące przewody chłodnicy.
Powodem było zamarznięcie płynu chodzącego w nagrzewnicy. Po ogrzaniu auta w garażu i wymianie płynu wszystko wrocilo do normy.
Ja radze przy wymianie termostatu wymienić płyn chlodzący na nowy. Bo może być sytuacja ja powyżej opisałem.
06.12.2010, 20:22 |
płyn wymienialem na zime.
[ Dodano: 2010-12-17, 10:33 ] i jestem po wymianie termostatu:)teraz mam tak gorąco w mojej Fabrishi ze moge jezdzic w krótkich gaciach:P dzięki za pomoc.stary termostat rozlecial sie na kawalki nie bylo nawet co skladac haha:D
06.12.2010, 20:33 |
