Dołączył(a): 21.04.2009, 19:13 Lokalizacja: Barcin Posty: 81
Silnik: AQV-1.0 8V 50KM
[F1] Nie działa ogrzewanie a wskazówka temperatury
poranek -22
Wyjazd - coś szybko wskaźnik temperatury zaczął się podnosić ...
Ogrzewania brak - jednak temperatura cieczy ok
Po 7 km temperatura podniosła się zbyyyt wysoko - zjechałem na pobocze sprawdzić co się dzieje pod maską - płyn chłodzący - stan ciekły
Jadę dalej - wskaźnik w pionie ok - ogrzewania w dalszym ciągu brak
Po 40 km sople na uszach i brak ogrzewania?
Macie pomysły? mam nadzieje, że to wina tych mrozów )
Ostatnio edytowano 24.01.2010, 17:12 przez marekkkkk, łącznie edytowano 1 raz
24.01.2010, 09:40 |
termostat?
24.01.2010, 09:44 |
dot. termostat
termostat - hmm ..., ale dotychczas było ok i temperatura cieczy jest w tej chwili ok, a może płyn?
24.01.2010, 09:47 |
Może regulacja remperatury w Samochodzie padły albo mixer rozdzielający cieple i zimne powietrze w aucie?. Sprawdz czy przewody do i z nagrzewnicy są gorące. Jeżeli sa gorące to coś z nagrzewnicą. Jeżeli zimne to coś z termostatem.
24.01.2010, 11:09 |
a gdzie to jest?
a gdzie jest ta cała nagrzewnica może mixer zamarzł )
jestem ciekawy czy coś się zmieni gdy będę wracał do domu - nie mam rękawiczek
Ach te nasze skodzinki - z nimi źle ..., bez nich jeszcze gorzej
24.01.2010, 11:14 |
gdyby padl termostat wskaznik nie dojdzie do 90 stopni , sprawdz czy przewody do nagrzewnicy sa cieple - jesli tak regulacja przeplwu powietrza przymarzla , jesli przewody za zimne to cos przymarzlo - tak wogole wiesz co masz w ukladzie za plyn??
_________________ touran
24.01.2010, 13:41 |
Mnie tez sie wydaje że mikser padł bądź klapka otwerająca dostęp ciepłego powietrza albo jej sterowanie Pozdro
24.01.2010, 14:14 |
Dołączył(a): 19.10.2007, 10:26 Lokalizacja: Białystok Posty: 102
Silnik: BME-1.2 12V 64KM
Samochód: Fabia II combi style
marekk napisał(a): gdyby padl termostat wskaznik nie dojdzie do 90 stopni
Dlaczego nie dojdzie? Dojdzie i to bardzo szybko. Dokładnie tak jak w tym przypadku.
Wszystko zależy od tego jak termostat zostanie unieruchomiony.
Jeżeli w pozycji otwartej to silnik jest niedogrzany, ale ogrzewanie trochę działa.
Jeżeli w pozycji zamkniętej to płyn chodzi w tak zwanym małym obiegu, nagrzewa się bardzo szybko do 90C i przed zagotowaniem chroni go tylko sprawny wentylator i silny mróz a nagrzewnica pozostaje zimna.
Moim zdaniem należy zacząć od sprawdzenia na ciepłym silniku czy nagrzewnica jest gorąca.
Jezeli jest gorąca - to uszkodzony mieszalnik powietrza
Jezeli zimna - to albo padł termostat w pozycji zamkniety albo rurki doprowadzające płyn do nagrzewnicy są niedrożne.
_________________ poprzednio była BBY-1.4 16V 75KM combi comfort 2003
24.01.2010, 14:36 |
mernar napisał(a): Jeżeli w pozycji zamkniętej to płyn chodzi w tak zwanym małym obiegu, nagrzewa się bardzo szybko do 90C i przed zagotowaniem chroni go tylko sprawny wentylator i silny mróz a nagrzewnica pozostaje zimna.
pierdoly piszesz - nagrzewnica jest w malym obiegu wiec musi byc ciepla - a co wlaczy wentylator jesli chlodnica jest zimna??
24.01.2010, 14:44 |
Wydawało mi się ze nagrzewnica nie łapie się w tak zwanym małym obiegu, ale moge sie mylić.
co do chłodnicy to faktycznie napewno jest ocięta.
24.01.2010, 14:46 |
wow
wow
Ale się rozpisaliście Dzięki
Tak jak podejrzewałem - problem sam zniknął, ale jutro z rana pewnie znowu się pojawi. Jak miło czuć ciepłe powietrze wydobywające się z tych uroczych nawiewów.
Moim zdaniem coś przymarzło. Jakość płynu raczej odpada - jego temperatura była ok, jakaś klapka przymarzła...
24.01.2010, 17:43 |
Samochód: Fabia 1.8T
nagrzewnica jest w malym obiegu.
co da wentylator jezeli nie otworzy sie termostat ?
pouczasz innych a sam jestes do tylu z wiedza
a co to jest mieszalnik powietrza ?
_________________ 1.8T 301HP
24.01.2010, 19:50 |
marekkkkk napisał(a): Jakość płynu raczej odpada - jego temperatura była ok, jakaś klapka przymarzła...
tu chodzi o temperature krzepniecia - jesli bedzie licha to w ekstremalnych przypadkach potrafi rozwalic blok
24.01.2010, 20:24 |
zamarzania...
24.01.2010, 21:42 |
hmmm
"tu chodzi o temperature krzepniecia - jesli bedzie licha to w ekstremalnych przypadkach potrafi rozwalic blok" - coś o tym słyszałem ..., płyn na pewno do wymiany na przyszły sezon ..., mam nadzieje, że niedługo przyjdzie wiosna.
25.01.2010, 09:49 |
