Teraz jest 06.05.2024, 08:30
[INNE] Ładowanie akumulatora: odłączać klemy czy nie?
Dołączył(a): 11.11.2009, 16:53 Lokalizacja: Wałbrzych Posty: 52
Skrzynia: MGZ - 5b.
Samochód: Fabia HTB Active
Właśnie chciałbym uniknąć odłączania klem i związanej z tym zabawy. Z tego co piszecie to można ładować bez odłączania i chyba tak właśnie zrobię... Z drugiej strony kolega w pracy sugeruje, że skoro odpala bez problemu to mam nie ruszać... I bądź tu mądry.
A swoją drogą niezłą ma pojemność ten akumulator i musiał być w pełni naładowany skoro wytrzymał 40 godzin nieprzerwanego świecenia lampki w podsufitce i jeszcze bez problemu zapalił i to zimą!
Ostatnio edytowano 25.01.2011, 14:18 przez elminsterr, łącznie edytowano 1 raz
25.01.2011, 14:05 |
25.01.2011, 14:12 |
Dołączył(a): 07.06.2009, 14:57 Lokalizacja: Legionowo Posty: 73
Samochód: 43kkm
jesli sie myle to mnie poprawcie, mianowicie: mam fabke z 2001 roku i nie ma mozliwosci zeby swiatlo sie palilo 40h non stop. przeciez tam jest zabezpieczenie czasowe, ktore wylacza swiatlo po 20-30 minutach. dlatego kolega nie ma problemu z odpaleniem, gdyz akumulator nie ucierpial znaczaco. mam racje?
25.01.2011, 17:24 |
Samochód: [F1] COMBI - CHOICE
Dokładnie tak jest jak kolega yarro_t pisze. Grzebałem coś kiedyś przy aucie i co jakiś czas gasła mi lampka w podsufitce i to nawet prędzej chyba niż 20 minut Ale to na ustawieniu lampki tak żeby zapalała się po otwarciu drzwi, a jeśli jest ustawiona na ciągłe świecenie to nie wiem jak to jest, bo nigdy nie sprawdzałem
25.01.2011, 17:35 |
Skrzynia: MGZ - 5b.
Jeśli to by się potwierdziło to byłaby wspaniała wiadomość.
A wiecie może jak sprawdzić stan akumulatora? Jakie powinno być napięcie na klemach przy wyłączonym silniku?
25.01.2011, 18:11 |
Skrzynia: PMV - 7b.AUT
powyżej 12,7V to już
25.01.2011, 18:37 |
Samochód: Optima PHEV
Rok prod.: 2016
Przy włączonym silniku powinno być coś ok 13-14V
25.01.2011, 19:13 |
Skrzynia: MGZ - 5b.
Re: Ładowanie akumulatora prostownikiem
Zmierzyłem napięcia i wyszło:
Przy wyłączonym silniku 13V.
Przy włączonym silniku i światłach: około 14,5V.
28.01.2011, 12:51 |
elminsterr napisał(a): Zmierzyłem napięcia i wyszło:
Przy włączonym silniku i światłach: około 14,5V. I tak trzymać
28.01.2011, 15:57 |
Skrzynia: MGZ - 5b.
Ładowanie akumulatora Centra Plus 50Ah
Witam, Ostatnio moja Fabia zaczęła odpalać po dłuższym postoju (ponad 8 h) za drugim lub trzecim razem. Zmierzyłem napięcie i okazało się, że jak postoi to spada do 11.7, więc postanowiłem doładować. Odłączyłem Aku i ładowałem zgodnie z instrukcją tj. 1/10 pojemności czyli 5 A przez 10 h - aku mam Centra Plus 50Ah 450A CB500. Po podłączeniu ładowania w ciągu 1-2 minut wskaźnik na prostowniku spadł z 6 do 4. Jak wróciłem po 10 h to nadal wisiał w okolicach 4. Z tego co pamiętam przy poprzednich Aku to im bliżej 0 na wskaźniku tym bardziej naładowany Aku. Czy moje ładowanie się nie powiodło? Jak odłączałem Aku od prostownika to bulgotał, niby tak jak powinien... Akumulator jest jeszcze na gwarancji - mam go od roku. Po ładowaniu i podłączeniu aku napięcie przed odpaleniem wynosiło 13 V. Może jakiś spec od akumulatorów się wypowie?
09.01.2013, 07:33 |
Re: Ładowanie akumulatora Centra Plus 50Ah
1 to dziwie sie ze majac aku na gwarancji sam bierzesz sie za jego ładowanie itp oddajesz go w skleie gdzi ekupiłesi tam niech sie martwią, albo oni Ci ładują albo nowy dają
09.01.2013, 10:15 |
Skrzynia: MGZ - 5b.
Hm... szczerze mówiąc nie wiedziałem, że jest podstawa, żeby go od razu oddawać. Jeżdżę po mieście i robię głównie małe dystanse (5 - 10 km), więc uznałem, że to normalne że mógł się wyładować....
09.01.2013, 15:06 |
Tez tak mam, jak raz miesiąc nie doładuję, to dostaję błąd na szafę, a konkretnie to w zimnym okresie roku. Nawet jak akumulator miał rok, to się tak samo zdarzało. W ekstremalnych przypadkach robię w jeden dzień dystanse 2, 2, 2, 0,5, 1,5 km, wtedy akumulator nie ma lekkiego życia
09.01.2013, 15:47 |
Dołączył(a): 17.08.2011, 13:23 Posty: 129
Masz dwie opcje:
1. Uszkodzona ladowarka tzw. prostownik poniewaz pokazywalo 4A po 10h a akumulator bulgotal co nie jest porzadanym zjawiskiem - jak juz bulgocze tzn ze przekroczyles sporo moc podawana i zagotowales kwas... np napiecie z uszkodzonego prostownika to 24V lub wiecej...
2. Akumulator jest uszkodzony, a jak nie byl to juz go zabiles tym ladowaniem...
09.01.2013, 16:46 |
Dołączył(a): 19.08.2007, 22:37 Lokalizacja: Będzin - Wojkowice Posty: 55
Skrzynia: FCM - 5b.
Samochód: Fabia COMFORT \ Ford Focus Cmax 1,8 16V 120KM
Rok prod.: 2000\2004
Miałem ostatnio podobną sytuacje. ładowałem akumulator 60Ah przez 10 godz ustawienia 6A. Na początku napięcie ładowania 14,2V po 2 godz ok 15V i potem do końca 15,8-16V. Na wskaźniku natężenie spadło tylko do ok 5A. Akumulator gazował ale nie żeby namiętnie bulgocząc, temeratura też raczej w normie. Po paru godzinach od odłączenia akumulatora napięcie 12,7V Prostownik http://kuklab.eu/prostowniki/BK120615.jpgTeż cały czas myślałem ze ampery na wskaźniku muszą pod koniec ładowania być około zera.
11.01.2013, 11:05 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 83 gości |
