Teraz jest 30.04.2024, 15:21
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
[F1] Nie działa ogrzewanie
Dołączył(a): 15.01.2010, 12:08
Silnik: BMD-1.2 6V 54KM
Post [F1] Nie działa ogrzewanie
Witam serdecznie po raz pierwszy na forum.
Zauważyłam kilka postów dotyczących problemów z ogrzewaniem, lecz żaden z nich nie do końca był taki jak mój. Zawsze był ten plus, że była możliwosć ustawienia gorącego powietrza.
U mnie dzieje się tak, że przy temperaturach jakie obecnie są na zewnątrz -10 stopni, a rano gdy wyjezdzam z domu -15. Włączając nadmuchy ustawione maksymalnie na ciepło nie mam szans na to by odczuc choc troche ciepła. Gdy ustawie na jeden, góra dwa ząbki wyżej, czasem łaskawie ciepłe powietrze się włącza, ale nie gorące.
Jeśli już jakimś cudem uda mi się ustawić choc troche cieplejsze powietrze, i ustawiam nadmuch na 3, po parunastu sekundach ochładza sie ponownie :(
Czego to może być problem i jaki może byc koszt?
Uwierzcie ze w takich warunkach byłabym bardzo szczesliwa jakbym miała chociaz do wyboru bardzo gorące powietrze i lodowate ;) jak wiekszosc ludzi zgłaszających podobny problem. wiecej regulacji mi nie potrzeba :)
Kaska
Ostatnio edytowano 06.12.2010, 16:52 przez Katie, łącznie edytowano 1 raz
15.01.2010, 12:22
na początku musi się trochę podnieść temperatura cieczy a potem można ustawić nawiew na
II lub III, wcześniej to będzie długoooo trwało. :mrgreen:
Ostatnio edytowano 15.01.2010, 13:29 przez Joker, łącznie edytowano 1 raz
15.01.2010, 13:04
Dołączył(a): 20.06.2009, 13:38
Samochód: O1-Ambiente
Zawsze czekam z ustawieniem nadmuchu na ciepłe powietrze, aż się wskazówka od temperatury delikatnie podniesie, wtedy dopiero nadmuch na 2 i pokrętło od temperatury w prawo. Auto mam bez klimy.
15.01.2010, 13:21
ejj ale ja codzien rano jade do pracy dwie godziny, i oczywiscie nie ustawiam z mety na 3 stopien nawiewu. i codzien po dwóch godzinach gdy juz dojezdzam powoli do pracy w samochodzie robi sie moze około 0stopni. czyli jak na obecne warunki mozna stwierdzic ze da sie jechac dalej. Ale to dopiero po dwóch godzinach! :)
15.01.2010, 13:34
Samochód: Fabia 1.8T
opcje sa 3.
termostat
zapowietrzony uklad
nastawnik temp
wskazowka od temp staje w pionie bez laski :D ?
1.8T 301HP
15.01.2010, 14:27
Katie, witaj ;)
Pierwsze co, słusznie kolega powyżej zapytał. Jak ma się sprawa wskazówki? Trzyma pion, czy może miewa wahania i po nagrzaniu z pionu opada?
Ja bym tutaj szukał winowajcy właśnie po stronie termostatu i nastawnika.
Także może być coś z tego, skoro 2h jazdy nie dają rezulatatu zamierzanego..
Możesz się pokusić też o odczyt błędów, jeśłi nie był robiony kiedykolwiek ..
KLUBOWE NAKLEJKI
_____________________
15.01.2010, 15:06
szczerze mowiac nie wiem czy były usuwane błedy. dzis obserwowałam bacznie wskaznik temp silnika i trzyma pion. przez cały czas podczas jazdy.
15.01.2010, 19:12
Zdjęcia: 379
masz klimę?
jeśli tak to może to być V68, czyli nastawnik przepustnicy ogrzewania. koszt około 800 w ASO z robotą, albo manual na forum http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?t=9755
15.01.2010, 22:07
kros napisał(a):
masz klimę?
Ooo dobry trop wskazałeś, nie przyszło mi wcześniej na myśl.. A jak teraz zobaczyłem post to pomyślałem, że to wrzuciłeś bo gadaliśmy o tym ostatnio :crazy:
Aż tyle za to krzykają :o :?:
KLUBOWE NAKLEJKI
15.01.2010, 22:10
Zdjęcia: 379
połowa to robota - rozbieranie deski...
15.01.2010, 22:13
Nie da się ukryć i robota zdecydowanie na cieplejsze dni, bądź ogrzewany garaż i cierpliwości :mrgreen:
KLUBOWE NAKLEJKI
15.01.2010, 22:14
to szczerze mowiac mnie nie pocieszyliscie :( ale odkryłam pewną rzecz, wczoraj jechałam z wawy do gdańska, i w połowie drogi mogłam zdjac kurtke, co prawda gorącego powietrza nie było ale leciało ciepłe. Takze komfort jazdy sie podniosł :))
19.01.2010, 10:13
Post Re: [F1] Nie działa ogrzewanie
Katie, i jak sprawa wygląda? Uporałaś się z tym defektem ogrzewania?
KLUBOWE NAKLEJKI
23.02.2011, 10:22
Dołączył(a): 26.08.2010, 20:29
Skrzynia: LNR - 5b.
a czy poziom płynu jest ok? nie ma nigdzie wycieku?
pozdr,
tm
Pozdrawiam,
tmadziar
______________________________________________
23.02.2011, 11:40
Dołączył(a): 21.11.2010, 14:35
Samochód: FABIA
Post Re:
kros napisał(a):
masz klimę?
koszt około 800 w ASO z robotą, albo manual na forum viewtopic.php?t=9755
Dokładnie :) miałem ten sam Problem i ten temat pomogł :)
BYŁA SOBIE FABIA :(
23.02.2011, 14:11
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 308 gości
