Teraz jest 24.04.2024, 12:32
[ Posty: 11 ] |
[F1] Prośba w odczytaniu błędów
Dołączył(a): 24.02.2009, 21:46 Lokalizacja: ns Posty: 26
Witam ostatnio pojawily mi sie bledy w mojej fabce mialem jakas nieprawidlowa recyrkulacje spalin zaniski poziom paliwa co jest nie mozliwe bo nie dopuszczam do rezerwy wyskoczenie zaplonu bylem u mechanika powiedzial ze to przez czujnik wegla aktywnego wymienilem i nic dalej wyskakuje "helikopterek" i te bledy drugi mechanik powiedzial mi ze sonda lambda jest uszkodzona nie wiem czy to na 100% to nie wiem czy wyminiac czy mial juz ktos takie objawy prosze o pomoc
Ostatnio edytowano 05.01.2010, 20:03 przez lisekk86, łącznie edytowano 1 raz
03.01.2010, 09:16 |
Samochód: Fiat Doblo
Podaj numery błędów.
Wtedy będzie można powiedzieć coś na ten temat.
Sporo było już na podobny temat. Pamiętaj najpierw o "szukajce"
03.01.2010, 09:28 |
Dołączył(a): 23.10.2006, 13:13 Lokalizacja: Nowa D Posty: 13
VAG
Witam, podaj dokładnie jakie błędy wskazuje Ci VAG- u mnie ASO stwierdziło konieczność wymiany sondy lambda, a jak sam sprawdziłem VAG-iem (kupionym za 50 zł na allegro) okazało się, że wina leży po stronie przewodów łączących sondę z kompem. Małe czyszczenie styków i jest ok. Może u Ciebie jest tak samo? U mnie "helikopter" włączał się i wyłączał, świecił czasami nawet miesiąc bez przerwy- ale brak innych objawów. Zauważyłem, że po skasowaniu błędów zapalał się ponownie dopiero po wpadnięciu w jakąś dziurę (niekoniecznie dużą)- Polski VAG 4.9 pokazał sporadyczny błąd zasilania sondy + zwarcie plusa do masy. Można powiedzieć, że zaoszczędziłem (wg ASO) około 1000 złotych - (liczyli 800 zł za sondę - tę przed katalizatorem- i oczywiście robocizna- min. 200 zł). Pozdrawiam.
03.01.2010, 09:58 |
dzieki bardzo jak narazie za porade w wtorek jade do mechanika ktory prawdopodobnie zna sie na skodach i zobacze co on mi powie wtedy tez podam nr bledow bo teraz nie pamietam
03.01.2010, 20:06 |
Dołączył(a): 05.05.2009, 11:58 Posty: 9
Ja miałem identyczną sytuację, po zapaleniu się kontrolki silnika, VAG pokazał błąd sporadyczny recyklratora spalin, wystarczyło skasować błąd i wyczyścić wtyczkę, później zapaliła się znowu kontrolka silnika i tym razem była to sonda lambda ( błąd sporadyczny zwarcie do +), po skasowaniu wszystko jest OK. Dodam, że kiedy to się działo silnik pracował normalnie. Podobno komputer samochodu wyłapuje te "błędy sporadyczne" spowodowane jakimiś tam chwilowymi nieprawidłościami i kiedy ich więcej nazbiera zaświeca kontrolkę silnika. Wtedy poprostu kasuje się ją i jeździ dalej, chyba że po skasowaniu świeci się nadal to trzeba przeczyścić styki, wtyczk,i a dopiero potem wymieniać sondy lambda itp. Jak pojedziesz do ASO to tam odrazu wymienią ci sonde z dobrej na dobrą i zapłacisz 1000 zł
04.01.2010, 18:13 |
dzieki bardzo jutro jade do mechanika i zobaczymy
04.01.2010, 20:40 |
Dołączył(a): 24.11.2008, 17:36 Lokalizacja: Warszawa/okolice Posty: 97
Samochód: Kombi Mint
u mnie wywaliło błędy na obu sondach. Podaj błędy - chciałbym porównać. Mam swoje spisane, ale wszystko leży w aucie... Błąd już kasowałem, ale po przejechaniu ok. 5 km znowu się pojawił. Jeszcze nic nie czyściłem z braku miejsca i czasu...
_________________ szwagier1981
04.01.2010, 21:43 |
lisekk86, uzupełnił profil, nie wiemy jaki masz silnik, oznaczenia..
Sonda zapewne sprawia hece..
04.01.2010, 22:08 |
hej bylem u mechanika dzisiaj po podpieciu do kompa wyskoczyly bledy tylko 2 dzisciaj (nr 0441/16850 i 0116/16500) jeden to znow ta recyrkulacja spalin bledna a ten drugi od czujnika temperatury sprawdzilm wszystko i okazalo sie ze sonda jak i czujniki sa ok okazalo sie ze przewod ktory idzie od zaworu wegla aktywnego do silnika jest zagiety i on nie przepuszcza powietrza do tego zaworu tylko zasysa i przez to wszystkie te bledy sie pojawialy wymienilem ten przewod jak narazie jest ok zrobilem autem ok 40-50km zobaczymy co dalej czy to juz wszystko czy za chwile jeszcze cos wyskoczy hehe jak narazie jest ok dzieki za pomoc [ Dodano: 2010-01-06, 10:00 ]kurcze przejechalem 100km i moja fabia znow warjuje znow ta ikonka nie wiem co dalej nacislem sprzeglo zeby zredukowac bieg i zgasla hmm co ...
05.01.2010, 16:25 |
Dołączył(a): 11.04.2009, 05:44 Posty: 7
u mnie helikopter też świeci po skasowaniu błędów vag comem 4,9 zapala się znowu vag pokazał 2 błędy 17598 i 17586 jakaś rada
15.02.2010, 16:27 |
17.02.2010, 20:02 |
[ Posty: 11 ] |
