Teraz jest 25.04.2024, 18:08
[ Posty: 8 ] |
Dołączył(a): 01.10.2006, 20:49 Lokalizacja: Starachowice Posty: 16
Brak świateł stop !!
dziś rano odpaliłem auto po dwu tygodniowym przestoju w garażu (grypa). Autko zapaliło wyjechało ale nie zaświeciło światłami STOP a dokładnie głównymi bo trzecie zapala się. Dalej przy włączonych światłach mijania tyle świecą prawiłowo ale dodatkowo trzecie światło stopu także ma zapalne po 2 żaróweczki po lewej i prawej stronie. Szanowni forumowiecze czy możecie pomóc w rozwiązaniu problemu czy jakiś warsztat pozostaje?
14.12.2009, 21:20 |
Masz jakieś inne problemy z elektryką? Jeśli tak poszukaj temat o gnijącej wiązce elektrycznej w fabii. Poza tym można sprawdzić bezpieczniki i automat stopu po pedałem hamulca, ale raczej w tedy stop nie świecił by w ogóle. Ewentualnie jakieś zawilgocenia przy przewodach i na mrozie efekt się nasilił.
14.12.2009, 21:38 |
14.12.2009, 21:40 |
Faktycznie ostatni podesłany link to światełko w tunelu i jutro to sprawdzę. Dzięki
14.12.2009, 23:25 |
Dołączył(a): 23.10.2006, 13:13 Lokalizacja: Nowa D Posty: 13
Światła stopu
Kolego, Twoje objawy moim zdaniem wskazują na awarię czujnika stop (przy pedale hamulca- aby się tam dostać musisz zdjąć osłonę pod kierownicą), ewentualnie problemy z przewodami, ale głosowałbym na ten czujnik- nowy około 30-40 zł. Wymiana banalna.
15.12.2009, 21:59 |
Dołączył(a): 20.09.2009, 21:09 Posty: 19
Re: Światła stopu
zemnebedeusz napisał(a): Kolego, Twoje objawy moim zdaniem wskazują na awarię czujnika stop (przy pedale hamulca- aby się tam dostać musisz zdjąć osłonę pod kierownicą), ewentualnie problemy z przewodami, ale głosowałbym na ten czujnik- nowy około 30-40 zł. Wymiana banalna.
U mnie padnięty czujnik stop objawił się w następujący sposób (poza nie działającymi światłami stop): zapaliła się kontrolka od ABS, kontrolka od ESP oraz kontrolka od świec zaczęła migać.
Podjechałem do ASO i powiedzieli, że właśnie w taki sposób objawia się padnięty czujnik stopu, co by kierowca na pewno zwrócił uwagę.
16.12.2009, 11:46 |
Dołączył(a): 16.12.2009, 12:21 Posty: 13
Silnik: BMS-1.4 TDI 80 KM
Na www.skodaczesci.pl znajdziesz instrukcje, jak wymienic ten wylacznik i jeszcze pare innych uzytecznych instrukcji.
16.12.2009, 12:24 |
światła stop
Cóż, u mnie objawy były różne i pojawiały się wielokrotnie, po czym znikały, aż w końcu czujnik zdechł na amen. Najpierw oczywiście ESP (ale bez ABS), potem ESP i STOP, potem nic (dopiero sąsiad powiedział mi, że mam non-stop włączone światła stopu). VAG po pierwszych objawach wskazał błąd czujnika ciśnienia atmosferycznego. Po wymianie czujnika STOP-u wszystkie objawy ustąpiły, nawet ów nieszczęsny czujnik ciśnienia atmosferycznego "sam się naprawił". U kolegi objawy wskazują na problemy albo z przewodami albo z nieszczęsnym czujnikiem STOP. Proponuję sprawdzić do którego momentu dochodzi napięcie na przewodach do tylnych świateł STOP-u. Schemat elektryczny widziałem gdzieś na tym forum, ale nie pamiętam dokładnie, więc niestety nie wskażę linku. Pozdrawiam.
16.12.2009, 13:09 |
[ Posty: 8 ] |
