Dołączył(a): 09.10.2009, 08:08 Lokalizacja: Elbląg Posty: 236
Samochód: hatchback
oszalaly kontolki
Dzisiaj w mojej niuni pojawil sie podejrzany problem...
Najpierw zresetowaly sie km podczas jazdy potem jak stalam chwile na zapalonym silniku zapalily sie kontrolki od recznego i od oleju chwile pozniej od wspomoagania ktore sie zreszta wylaczylo ;/ Po wylaczeniu i wlaczeniu silnika kontrolki sie nie zapalily ale jak juz jechalam to wszystkie kontrolki sie zapalily - tak jak przy zapalaniu silnika - i znow mi sie kilometry skasowaly;/
Zauwazylam jeszcze ze km kasuja sie zawsze na 6km
Mial moze ktos taka przypadlosc lub wie o co kaman Jutro jade w trase i nie wiem czy to sie moze zle skonczyc
_________________ ...:Nigdy Nie Mozna Ustalić Gdzie W Kobiecie Kończy Się Diaboł A Zaczyna Sie Anioł:...
Ostatnio edytowano 28.11.2009, 22:42 przez tryniti, łącznie edytowano 1 raz
28.11.2009, 21:07 |
Samochód: Skoda Octavia II
gnijąca wiązka poszukaj takiego hasła w wyszukiwarce
_________________ Škoda Fabia
28.11.2009, 21:16 |
Witam kolego możesz sprawdzić jak już ktoś napisał wiązkę ale ja miałem miesiąc temu podobny problem - u mnie po przejechaniu około 5 kilometrów zapalała się kontrolka od ABS wspomagania, poduszki i hamulca ręcznego oraz resetował się zegar i licznik przebiegu dobowego. Mam instalację gazową i ona też się co chwila przełączał na benzynę. Byłem u elektryka który sprawdził wiązkę, posprawdzał masy i stwierdził że może to jest sterownik ABS. Pojechałem do osoby która naprawia sterowniki ABS i tam sprawdzili i się okazało że sterownik jest OK. Wtedy podmieniłem od znajomego z Fabii cewkę i się okazało po przejechaniu kilkunastu kilometrów, że barak jest jakichkolwiek usterek. Wtedy zakupiłem na allegro cewkę za 171 złotych zaraz ją założyłem i się cieszę od 10 dni samochodem bez brzęczków i choinki na zegarach. Muszę wspomnieć, że w chwili gdy to wszystko się świeciło samochód jechał jak gdyby nigdy nic.Tylko się co chwila przełączał z gazu na benzynę i s powrotem, ale jak się nie patrzało na wskaźnik gazowy to nawet nie było wiadomo na czym się jedzie. Tak, że proponuję sprawdzić cewkę.
29.11.2009, 12:53 |
Samochód: hatchback
wiazka jest oki
ja mam to samo ;/ dzisiaj nawet wyskoczyla mi lampka od elektornicznej blokady rozruchu ;/ i co jakis czas choinka na desce i wszystko sie resetuje ;/
a czy przy wymianie swiec cewka mogla ulec uszkodzeniu??
29.11.2009, 17:24 |
tryniti napisał(a): wiazka jest oki
Oczywiście , i napięcie może przebijać do masy (tz.silnika)
29.11.2009, 20:00 |
Samochód: hatchback
kufa mac zarabie tego mechanika
niunia byla tam we wtorek
a czy same swiece tez moglyby sie do tego przyczynic
29.11.2009, 20:41 |
tryniti napisał(a): kufa mac zarabie tego mechanika niunia byla tam we wtorek a czy same swiece tez moglyby sie do tego przyczynic
To majo prawdopodobne , dzisiejsza technologia produkcji jest inna choć w przeszłości takie wypadki były , poprostu wtedy jak pękła porcelana i nastąpiło przebijanie iskry
29.11.2009, 20:48 |
Samochód: hatchback
czyli najprawdopodobniej mechanik ;/
to jeszcze jedno pytanko
czy podlaczenie pod kompa cos da wykaze usterke
29.11.2009, 21:04 |
tryniti napisał(a): czyli najprawdopodobniej mechanik ;/ to jeszcze jedno pytanko czy podlaczenie pod kompa cos da wykaze usterke
Jeśli faktycznie jest to przebicie plusa do minusa ( masy) to powinno to być w pamięci komputera
29.11.2009, 21:24 |
Samochód: hatchback
dziekuje za pomoc poszukam jutro jakiegos mechaniora z kompem i powalcze
29.11.2009, 21:27 |
Dzięki --
29.11.2009, 21:35 |
Samochód: hatchback
dzisiaj auto zdechlo ;/ zapalila sie lampka odciecia zaplonu ; / a jutro na 9 mialam byc u mechanika ;/ skonczylo sie na holu Jutro chwila prawdy niunie podepna pod kompa
01.12.2009, 18:53 |
tryniti napisał(a): dzisiaj auto zdechlo ;/ zapalila sie lampka odciecia zaplonu ; / a jutro na 9 mialam byc u mechanika ;/ skonczylo sie na holu Jutro chwila prawdy niunie podepna pod kompa
W gnijącej wiązce napisałaś , moja sucha , sucha na zewnątrz ale w środku na 100% jest mokra i to może być ten wyskakujący problem , od niej zacznij reanimację
01.12.2009, 22:25 |
Samochód: hatchback
bylam dzisiaj u elektromechanika rypnal imobilajzer na 100% no i prawdopodobnie cewka narazie czekam na wyrok
Pan mechanik powiedzial ze to wada fabryczna najprawdopodobniej bo czesto do niego skody trafiaja z takimi dolegliwosciami
02.12.2009, 15:47 |
Dołączył(a): 17.04.2008, 20:51 Lokalizacja: warszawa Posty: 36
co do cewek to prawda.szczególnie w silnikach 16v i przebiegu ok 150tys może się zdarzyć,że siądzie.ale immobilajzer,że jest wadą fabryczną to chyba przesadził.
02.12.2009, 18:57 |
