Teraz jest 27.06.2024, 22:23
[F1] Temperatira płynu chłodniczego - brak wskazań
Dołączył(a): 15.11.2009, 10:31
Silnik: ATY-1.2 6V 54KM
Post [F1] Temperatira płynu chłodniczego - brak wskazań
Jestem posiadaczek Fabii z 2002r. Ostatnio zauważyłem coś dziwnego. Zdarza mi się, że wskażnik temperatury silnika/płynu chłodniczego nie załancza się wogóle, bądź w takcie nagrzewania silnika widzę jak stopniowo się podnosi po czym spada na zero i już nic nie pokazuje. Co prawda wystarczy zgasić stacyjkę i ponownie odpalić, wówczas wskaźnik zaczyna pokazywać prawidłowo. Pytanie więc WTF??. Nie za bardzo wiem gdzie jest zamontowany ten czujnik, może gdzieś mam luźną wtyczkę. Proszę o podpowiedź gdzie mogę znaleźć ten czujnik. Moja Fabia to 1.4MPI 44KW.
Pozdrawiam allegrodudek
Ostatnio edytowano 01.01.1970, 01:00 przez allegrodudek, łącznie edytowano 1 raz
15.11.2009, 11:18
Samochód: Fabia 1.8T
czujnik jest przy termostacie. trzeba zdjac gorna obudowe silnika i szukac na gorze od strony kierowcy
1.8T 301HP
15.11.2009, 11:41
Dołączył(a): 03.07.2008, 21:08
Kolego zdejmujesz znaczek skody z pokrywy silnika tam pod nia masz srubke, druga o ile pamietam jest na widoku. Wyciagasz bagnet od oleju, sciagasz plastikowa pokrywe silnika, termostat znajduje sie po prawej stronie tak ciutke u gory ;) Nie mam fotek zeby Ci pokazac, czujnik o ile dobrze pamietam montowany jest pionowo a zabezpieczony jest czarnym plastikiem/zawleczka (ten oczywiscie zalozony jest poziomo), odpinasz kabel, wyciagasz zawleczke wsadzasz nowy czujnik (kosztuje pare groszy i powinien byc z uszczelka) montujesz wszystko i gotowe.
Ja mialem tak samo czasami czujnik pokazywal wskazowke na polowie czasami mimo ze silnik cieply wskaznik byl na 0.
16.11.2009, 17:10
Dziękuję za szczegółowy opis. Myślę, że teraz jak bozia da czas i trochę słońca po pracy to pogrzebię trochę. Mam tylko jedno pytanie. Gdzie na Tychach jest jakiś fajny tani sklep z częściami, lub który polecasz?
pozdr Dominik
16.11.2009, 21:12
Truck2 reklamy nie bede robil ale wpisz w google skoda w tychach :) Magazyn jest kolo stacji Neste. Jest stacja dalej masz jakis warsztat i dalej jest taki wysoki budynek i tam na ostatnim pietrze jest magazyn (fajni i kumaci ludzie ). Sklep ich jest tez na ulicy Filipa Nawary na przeciw kosciola w "rynku".
Troche czesci juz od nich bralem (czujnik do termostatu, cewke zaplonowa itp) czesci biora z Czech :)
16.11.2009, 22:29
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 97 gości
