Dołączył(a): 27.12.2006, 20:22 Lokalizacja: Słupsk Posty: 36
Samochód: fabia 1.4 MPI
osłona przeg. zewnętrznego
czeka mnie wymiana osłony przeg. zewnętrznego ma już zakupione potrzebne części
czy ktoś z was już to wykonywał?
01.11.2009, 21:46 |
Dołączył(a): 12.10.2009, 22:31 Lokalizacja: Pruszków Posty: 43
Samochód: Fabia Combi
Rok prod.: 2005/2006
Samemu - zapomnij. Bez prasy nie da rady. przegub jest dodatkowo wklejany do piasty i trzeba zdjąć całą zwrotnice koła z półośką i wycisnąć ją z piasty po odkręceniu nakrętki. Dopiero potem można zdjąć przegub i wymienić osłonę
_________________ Motip Dulpi Polska - lakiery i nie tylko. Wszystko w spray'u
www.motipdupli.pl
Potrzebujesz lakieru pytaj
01.11.2009, 21:50 |
1. zdejmujesz koło.
2. odkręcasz drążek kierowniczy,
3. odkręcasz sworzeń wahacza - najlepiej jak sie uda tą jedną nakrętkę zaraz za zwrotnicą i od razu sprobuj go wybić ze zwrotnicy nie niszcząc gwintu
4. odkręcasz nakrętkę półosi
5. odkręcasz śrubę amortyzatora - nie zapomnij o kablach od ABS i po zdjęciu z półosi wybijasz
jeśli będzie koniecznść - zdejmujesz zacisk i tarczę.
6. zdejmujesz zwrotnice z półosi
7. zdejmujesz zabezpieczenie z przegubu półosi i możesz zdjąć przegub.
8. wymieniasz osłone i powtarzasz procedure 7 -> 1
osłona jest na 2 opaskach i nie wiem gdzie może być wklejana a do czego ma być prasa ?
może coś pominąłem - proszę o uzupełnienie opisu
przy montażu przegubu nie zapmnij o smarze i nowej nakrętce półosi
jeśli nie uda się wybić sworznia ze zwrotnicy - możesz go odkręcić od wahacza ( 3 śruby) , lecz później kontrola geometrii jest wskazana.
02.11.2009, 09:36 |
kapi, nie napisałem że oslona jest wklejana tylko cały przegub jest wklejany dodatkowo w piastę koła żeby nie było luzu żadnego. Dlatego chcąc wymienić osłone przegubu trzeba zdjąć zwrotnice z całą półośką z samochodu i na prasie wycisnąć przegub ze zwrotnicy dopiero wtedy można zdjąć przegub i wymienić osłonę, chyba że uda się to zrobić na samochodzie w co wątpie.
www.motipdupli.pl
02.11.2009, 21:25 |
Skrzynia: LVA - 5b.
Samochód: Ambition plus
Turboni, a to ciekawe co prawisz niebawem się o tym przekonam jak będę piastę wymieniał.
02.11.2009, 22:09 |
W instrukcji serwisowej jest wzmianka o >>> LOCTITE 601 <<< ale prasa nie jest potrzebna tylko kołnież z śrubą wyciskową .
Jeśli podajemy "technologię napraw" to trzymajmy się szczególów
w instrukcji jest rozróżnienie na zawieszenie 13" oraz 14"i15"
klejenie jest dla 13"
dla zawieszeń 14" i 15" jest stosowany smar polimocznikowy.
03.11.2009, 09:33 |
Skrzynia: JQM - 5b.
Witam!
Przy składaniu uważaj żeby dobrze wsadzić półoś w środkową część przegubu... na półosi jest pierścień sprężynujący który musi wyleźć na drugą stronę tego przegubu - jego zadaniem jest trzymać półośkę w objęciach wewnętrznego przegubu.
Miałem przypadek że mechanik nie docisnął do końca, pierścień nie zaskoczył, półoś się po 2 dniach wysunęła z przegubu i pracowała na końcówce wieloklinu. Przy starcie na skrzyżowaniu w końcu końcówka wieloklinu się ukręciła i było niefajnie...
_________________ Arcimek
Dariusz Arcimowicz
Szczecin
03.11.2009, 11:13 |
A ja spytam o co innego, mianowicie, co jest nie halo ze oslony pekaja mi srednio co 5 -10 tys km?
zly zamiennik czy co? kupuje niby oryginal choc logo grupy vag ani jednego...
04.11.2009, 17:55 |
Samochód: Fabia 1.8T
LOL !!!
nie ma zadnego kleju !
przegub w piascie poprostu sie zapieka od temperatury. trzeba pobijaka, dobry strzal i wszystko sie rozpina !
_________________ 1.8T 301HP
05.11.2009, 13:13 |
Dołączył(a): 10.01.2009, 13:41 Lokalizacja: Warszawa Posty: 48
Samochód: Tour de France
Nie chce zakładać nowego tematu tylko podepnę się pod ten. Jakie mniej więcej są koszta wymiany osłony przegubu ?
[ Dodano: 2009-12-01, 11:25 ] I jeszcze jedno pytanie, kupować orginalną osłonę czy może być zamiennik ?
01.12.2009, 11:23 |
tylko ori.
01.12.2009, 23:59 |
Dołączył(a): 27.11.2008, 23:26 Lokalizacja: RZE Posty: 56
Samochód: Fabiszon Comfort
Gumy na przegubie
Panowie w marcu wymieniane były przeguby wraz z gumami na nowe. Ostatnio zaglądam pod samochód i oczom nie wierzę. Gumy popsute... Czy są jakieś gumy lepszej firmy ? czy coś w ten deseń ? bo normalnie krew człowieka zalewa z tymi super wytrzymałymi częściami.
Pozdrawiam Szymon
_________________ Wyprzedzanie i lot na czołówkę z Tirem przy 60 konnym silniku bezcenne... EL PI DŻI POWAA !
03.09.2010, 21:50 |
Dołączył(a): 20.06.2009, 04:55 Lokalizacja: Lubań Posty: 53
Samochód: fresh
kolego ja na nowych osłonach przegubów przejechałem ok 4tyś km i po ostatnim zaglądaniu pod autko okazało się że są w nich dziury że palec można wsadzić.porażka.
Podpinam się pod prośbe kolego szymas:)
03.09.2010, 22:20 |
z częściami różnie bywa a reguła jest jedna - kto tanio kupuje - dwa razy kupuje,
albo : co tanie to drogie.
należy się zastanowić ile kosztuje wymiana danej części i przełożyć na koszt zakupu - tak uważam.
a tak na poważnie: u mnie kumpel wymieniał osłony i zakładał takie bardzo twarde
byłem zdziwiony że one są aż tak twarde... normalnie plastik nie guma.
ale nie pamiętam firmy gdyż było to dawno...
i jeszcze jedno : przy zakupie ważne jest do jakiego silnika ! do tdi są inne i do benzyny też, wynika to z konstrukcji przegubu a raczej z jego długości.
04.09.2010, 08:15 |
a mi oryginal banglal 30 tys km.. i zyje dalej
05.09.2010, 07:42 |
