Teraz jest 20.04.2024, 14:31
[ Posty: 8 ] |
[F1] wychył wskazówki temp cieczy chłodzącej
dziwna sprawa,
odpalam silnik, ruszam, jade powiedzmy z 15 nwet i 20km a wskazowka temp sie nie wychyla :/ gasze silnik wlaczam zaplon i w tym momencie dopiero wskazowka leci od razu na pole rozgrzanego silnika. czy to wina jakiegos czujnika? czy termostat siada?
i jeszcze jedno pytanie, w ktorym miejscu powinna sie znajdowac wskazowka temp przy normalnym rozgrzaniu silnika?
01.10.2009, 15:23 |
Dołączył(a): 26.02.2008, 07:05 Lokalizacja: Augustów Posty: 41
Samochód: comfort
Kolego użyj opcji "szukaj"
Masz walnięty czujnik temperatury.
Po kilku minutach od zapalenia silnika wskazówka powinna stać prosto (na środku).
_________________ ~Od nendzy do piniendzy~
01.10.2009, 15:48 |
adamski111 napisał(a): Kolego użyj opcji "szukaj" Masz walnięty czujnik temperatury.
nosz racja :/ nawet nie pomyslalem, przewrazliwiony jestem bo w poprzednim dosc podrasowanym aucie z wlasnej glupoty przez wskaznik zalatwilem silnik
rowno pionowo 90st? u mnie wychyla sie kilka stopni dalej :/ nawet za krawedz tego bialego pola co jest na srodku
01.10.2009, 19:31 |
Samochód: comfort
Guzon jak cytujesz to cytuj oryginał wypowiedzi a nie jakieś swoje wstawki science fiction.
01.10.2009, 19:36 |
adamski111 napisał(a): Guzon jak cytujesz to cytuj oryginał wypowiedzi a nie jakieś swoje wstawki science fiction.
oj bo jakos takos wyszlo...
01.10.2009, 20:05 |
Skrzynia: GDM - 5b.
Samochód: Flash
U mnie też jest równo w pionie.
Tak jeszcze myślę? Ostatnio miałem wymieniane sprzęgło był odłączany silnik i cały osprzęt. Potem robiłem adaptację przepustnicy i przy okazji była skanowana, ale do rzeczy Vag od razu pokazał błąd czujnika pomimo tego, że na wskaźniku nic się we wskazaniach nie zmieniło. Może warto byłoby tu także zerknąć?
_________________ GrzegorzT
01.10.2009, 20:09 |
Skrzynia: GDR - 5b.
Samochód: Fabia 1,9Sdi
Kolego na moje sprawdzone oko to pada ci czujnik temperatury płynu chłodzacego,Grzegorz z łodzi
02.10.2009, 20:31 |
Dołączył(a): 12.07.2009, 14:05 Lokalizacja: Ireland Posty: 7
Samochód: elegance
Moim zdaniem czujnik albo termostat!
witam mialem nie tak dawno podobny przypadek !
Kupilem nowy czujnik (30e w IRL) i juz przy wymianie mialem zastrzezenie ,poniewaz w miejscu gdzie jest czujnik widac bylo ze sprezyna terostatu lata (przypuszczalem ze ze starosci sie posypal) ale skoro czujnik to wymienilem ! po wymianie temp dochodzila normalnie do 90* ale przy dluzszej jezdzie spadala w dol tak do 30* wiec juz wiadomo bylo ze termostat jest walniety ! Po wymianie termost. juz wszystko git!
Wiec zanim kupisz czujnik lub termost.sprawdz przykl.(czy przy wlaczeniu nadmuchu w srodku szybko grzeje czy nie jesli nie to prawdopodbnie termostat,zeby sie upewnic wyciagnij czujnik i zobaczysz czy wsrodku czasami termostat sie nie posypal !
[ Dodano: 2009-10-03, 12:10 ]
03.10.2009, 10:38 |
[ Posty: 8 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 17 gości |
