Teraz jest 28.04.2024, 04:50
[F1-F4] Olej w skrzyni biegów - wymiana
Re: Re:
Robol napisał(a): Marro napisał(a): A co do wymiany - zalecam-- nie prawda olej w skrzyni się tylko uzupełnia w ostateczcności wymienia Z olejem jest podobnie jak z filtrm paliwa ASO też mówi, że się nie wymienia i jeszcze wiele innych pewnie rzeczy. Lepiej wymienić cały zesół niż babrać się z p..........dołami, a i do tego kasa większa. Ja mam taką zasadę dzięki której auta jeżdżą bezawaryjnie, a mianowicie: Co trzy lata do wymiany idzie olej w skrzyni, płyn chłodzący i płyn hamulcowyBez względu na przebieg i ich parametry. Dzięki temu nie wiem co to awaria skrzyni, pompy wody, czy też rozsadzenie silnika bo płyn ma niską odporność na zamarzanie. I takie jest moje zdanie. Dlaczego olej w skrzyni miałby się nie starzeć? 1. Nie jest zalana na max.- a do pełna (w związku z tym w wyniku różnicy temperatur pojawia się woda i po ściankach spływa do oleju. 2. Nie wierzę, że po 5 latach nie stracił swojej lepkości w wyniku normalnej eksploatacji i przebiegu (ok. 10 kkm.) 3. Widziałem olej ze skrzyni po 4 latach i 130 kkm. nie sądzę aby jego wygląd i lepkość świadczył o takich samych parametrach jak nowy. No i właśnie to są dla mnie argumenty zdecydowanie ZA.
15.01.2012, 15:55 |
Podziękował: 35
Re: Olej w skrzyni biegów - wymiana
MatCar17 jeżeli masz skrzynię o kodzie GSB (a taka była montowana w HTP 47kW od maja 2003), to ma ona taki sam korpus jak skrzynia u mnie (JHQ), a od strony lewej półosi wygląda to tak: [IMG=http://img715.imageshack.us/img715/521/dscn2409c.jpg][/IMG]Uploaded with ImageShack.uswięc korek spustowy jest.
15.01.2012, 15:57 |
Dołączył(a): 29.11.2008, 15:07 Lokalizacja: PW Posty: 72
skodovka napisał(a): Ludzie ! Ale lubicie się katować i szukać dziury w całym dosłownie i w przenośni. Oleju w skrzyni biegów się nie wymienia,ewentualnie dolewa się przez korek kontrolny po sprawdzeniu poziomu(mniej więcej po przebiegu 90 tyś.km po warunkiem że nic się nie działo niepokojącego) który to powinien być równo z dolnym brzegiem otworu.Olej G50 SAE 75W90. Skrzynie biegów w XXI wieku są zrobione z takich materiałów że ścieralność pracujących części jest tak znikoma iż nie potrzeba wymieniać oleju. Wymiana oleju i zastosowanie innego może spowodować że skrzynia biegów będzie hałasować czego przykładem jest post Kolegi wojt0000 wojt0000 napisał(a): Ja wymieniałem na DIVINOL 75W90 jak się później okazało niepotrzebnie bo olej był w dosyć dobrym stanie bez większych zabrudzeń no ale tego nie można wiedzieć. Niestety po wymianie skrzynia zaczęła lekko "terkotać", mechanik mówi że to nic takiego i nie mam się tym przejmować (?). Biegi wchodzą bezproblemowo, wszystko działa tak jak powinno. Co do wymiany oleju tak jak piszą koledzy wyżej, najelepiej mieć specjalną strzykawę Czyli jak, mam wymienić na inny olej bo ten jest zły? Szczerze powiedziawszy nie patrzyłem na jakiś kod oleju tylko na oznaczenie 75W90 i oczywiście czy jest to olej przekładniowy. Akurat nie mogłem dostać innego a coś do skrzyni trzeba było wlać więc wlałem taki jaki na tą chwilę mogłem kupić a DIVINOL to chyba nie jest jakaś lipna marka. Więc moje pytanie czy kod oleju ma tu jakieś znaczenie? Bo nie wiem czy sie martwić że mi się za jakiś czas skrzynia rozleci i szukać oleju czy jeździć na tym co mam
16.01.2012, 13:43 |
Będę się musiał temu przyjrzeć. To to, co na zdjęciu się wsadza łeb sześciokątny?
16.01.2012, 15:04 |
Właśnie czytałem gdzieś na forum Golfa że do skrzyń VW ma być lany olej o specyfikacji GL-4, przy zalaniu GL-5 lecą synchronizatory Nie wiem czy mnie to własnie nie spotkało, cholera jasna Nawet nie mam butelki bo tym Divinolu
16.01.2012, 15:52 |
Podziękował: 35
MatCar17 napisał(a): To to, co na zdjęciu się wsadza łeb sześciokątny? Tak, imbus 17 mm.
16.01.2012, 16:43 |
Podziękował: 12
Samochód: Fabia Combi Comfort
Posiadaczy SDI i TDI (chyba) proponuję się zaopatrzyć w klucz typu SPLINE M16 z otworkiem w środku , jak tutaj: http://www.warsztat.pl/pl/produkt/1005703/s9999995-klucz-korka-oleju-skrzyni-biegow-vv-audi-m16-spline, żeby się nie zdziwić na kanale, że to wcale nie jest sześciokątny M17 i na daremnie rozkręcać dolną osłonę silnika, co ja uczyniłem.
12.07.2012, 13:01 |
Odp: Olej w skrzyni biegów - wymiana
Nie wymienia sie oleju w skrzyni podczas jej normalnego okresu uzytkowania, mozna uzupelniac. W polsce sa samochody ktore jezdza po 20 lat to wtedy zalecam wymiane oleju w skrzyni. Wysyłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk 2
12.07.2012, 22:55 |
Skrzynia: FNJ - 5b.
ariel, i tu się mylisz, ja zmieniam co 2 sezony i skrzynia lata jak z salonu, wiec reszta osądu do was należy
iPC Serwis na Facebook'u
12.07.2012, 23:39 |
Anubis - można wymieniać tylko po co jak działa prawidłowo i gładko. u nas w F2 olej w skrzyni ma już 5 lat i skrzynia działa jak masło. można zmieniać wszystkie płyny nawet co sezon ale powstaje pytanie z początku postu. he he he
13.07.2012, 07:01 |
Ja właśnie popełniłem ten błąd i oleju nie wymieniałem w skrzyni nigdy. I teraz muszę szukać drugiej skrzyni...
13.07.2012, 08:40 |
jak skrzynia ma nakręcone 200tys. km to nie ma na co czekać, może już być za późno nawet. normalne że właściwości smarne nowego oleju są przepaścią ze starym. może miałeś matcar17 ubytek oleju w skrzyni i to ją zabiło.
13.07.2012, 09:47 |
Ubytek był minimalny jak zaczelo delikatnie uciekac uszczelniaczami polosi. Jezdzilem tak moze z miesiac i szybko zostalo uszczelnione.
13.07.2012, 14:17 |
Dołączył(a): 11.04.2010, 08:35 Lokalizacja: Mikołów Posty: 105
Samochód: Skoda Fabia Combi Comfort
Panowie a do TDi jaki olej? 75w90 czy 75w80
13.07.2012, 19:29 |
Dołączył(a): 04.05.2012, 15:27 Posty: 4
Silnik: CAYA-1.6 TDI 75KM
Skrzynia: NQH - 7b.AUT
Witam, również mam problem z olejem w skrzyni biegów, tak dokładnie to cieknie. Czytałem na forum i ten wyciek nie jest podobny do tych które występują zazwyczaj - półosie suchutkie, większość skrzyni również, cieknie tylko w jednym miejscu. Na samym spodzie skrzyni jest zaślepka z logiem VW, gdy przy montażu świateł dziennych zdjąłem osłonę silnika było w niej całkiem sporo tego oleju (tj. wilgotna plama). Więc sprawa wcale nie jest taka błaha. Tutaj zdjęcie tego elementu, co to w ogóle jest? Nie znalazłem informacji o tym na różnych schematach itp. Można to rozebrać i uszczelnić czy cała skrzynia przy tym się posypie? Myślę czy dolewać oleju czy nalać 2 litry nowego, jak tu wyczytałem 75W. Pozdrawiam
05.08.2012, 13:01 |
