Dławi się na zimnym silniku. http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=8896 |
Autor: | popek [ 26.09.2009, 15:39 ] |
Tytuł: | Dławi się na zimnym silniku. |
Witam wszystkich mam taki problem ,że na zimnym silniku podczas przyspieszania dławi się, nie ma płynności . Odpala od razu, silnik równo pracuje( jak na ten model) i jak już złapie temp. to wszystko jest ok, objawy mijają . W czym można szukac problemu?? Dzięki. Pozdr. |
Autor: | Mariusz5 [ 26.09.2009, 17:50 ] |
Sprawdź przepustnicę powietrza |
Autor: | popek [ 26.09.2009, 18:44 ] |
Czyszczona 3 m-ce temu. Ale robiłem to sam. Pozdr. |
Autor: | Mariusz5 [ 26.09.2009, 18:57 ] |
Sprawdzałeś przepustnice czy prawidłowo działa tzn. po uruchomieniu silnika na wolnych obrotach przymyka się? Sprawdź hamulce, koła powinny się lekko obracać, nie powinny blokować kół. Również możesz sprawdzić filtr powietrza i paliwa, ja mam silnik diesla u mnie te filtry są ważne. Czy jest brudny i jak dawno były wymieniane. |
Autor: | neron [ 26.09.2009, 20:14 ] |
a błedy kasowałeś? |
Autor: | popek [ 26.09.2009, 21:44 ] |
Nie, ale czy błędy mogą powodować taką przypadłość? |
Autor: | Mariusz5 [ 27.09.2009, 08:47 ] |
Podłącz samochód do komputera do VAG-a i sprawdź czy nie masz błędów. Jaki przebieg ma Twoje auto? Może katalizator jest już zapchany, sonda Lambda jest sprawna? Pozdrawiam [ Dodano: 2009-09-27, 20:02 ] możesz jeszcze sprawdzic cewki świec |
Autor: | kartofelek [ 29.09.2009, 11:55 ] |
witam mam własnie podobny problem.jak odpale to ładnie chodzi a jak chce przyspieszyc to sie dławi i musze go rozgrzac aby ładnie jechac!pozdrwiam |
Autor: | Algol [ 06.02.2010, 20:06 ] |
Problem mam podobny jeżeli nie powiedzieć, że taki sam Moja skoda przejechała już 90k. Uruchamia się bez problemu i jeździ ok, ale jak ruszam na niskich biegach to wciśnięcie gazu (nie ważne czy lekkie czy do dechy) skutkuje po sekundzie kolejną sekundą zadławienia silnika i za chwilę już normalnie idzie jak trzeba.. Dodam, że nie wykonuję po wciśnięciu gazu już żadnych ruchów pedałem i po chwilowym zadławieniu dalej już ok. Dzieje się to na pierwszym i drugim biegu, a na wyższych jeżeli, to już niewyczuwalnie. Dzieje się tak przy zimnym i gorącym silniku Pewnie szykuje się wizyta w serwisie, ale chociaż niech wiem na co się nastawić.. Chyba, że wymiana filtra powietrza albo coś podobnie drobnego mogło by pomóc??? |
