Teraz jest 20.09.2024, 13:26
[ Posty: 9 ] |
Dławi się na zimnym silniku.
Dołączył(a): 14.08.2009, 20:00 Lokalizacja: Płock Posty: 37
Rok prod.: 2002 Run combi
Witam wszystkich mam taki problem ,że na zimnym silniku podczas przyspieszania dławi się, nie ma płynności . Odpala od razu, silnik równo pracuje( jak na ten model) i jak już złapie temp. to wszystko jest ok, objawy mijają . W czym można szukac problemu??
Dzięki. Pozdr.
_________________ popek
26.09.2009, 15:39 |
Dołączył(a): 11.05.2008, 15:47 Lokalizacja: Puławy Posty: 119
Podziękował: 62
Silnik: CUTA-1.4 TDI 105KM
Samochód: Fabia 3 Combi
Rok prod.: 2016
Sprawdź przepustnicę powietrza
_________________ Mariusz
26.09.2009, 17:50 |
Czyszczona 3 m-ce temu. Ale robiłem to sam.
Pozdr.
26.09.2009, 18:44 |
Podziękował: 62
Rok prod.: 2016
Sprawdzałeś przepustnice czy prawidłowo działa tzn. po uruchomieniu silnika na wolnych obrotach przymyka się?
Sprawdź hamulce, koła powinny się lekko obracać, nie powinny blokować kół.
Również możesz sprawdzić filtr powietrza i paliwa, ja mam silnik diesla u mnie te filtry są ważne. Czy jest brudny i jak dawno były wymieniane.
26.09.2009, 18:57 |
Dołączył(a): 13.08.2009, 21:55 Posty: 8
Samochód: comfort
a błedy kasowałeś?
26.09.2009, 20:14 |
Nie, ale czy błędy mogą powodować taką przypadłość?
26.09.2009, 21:44 |
Podziękował: 62
Rok prod.: 2016
Podłącz samochód do komputera do VAG-a i sprawdź czy nie masz błędów.
Jaki przebieg ma Twoje auto?
Może katalizator jest już zapchany, sonda Lambda jest sprawna?
[ Dodano: 2009-09-27, 20:02 ] możesz jeszcze sprawdzic cewki świec
27.09.2009, 08:47 |
Dołączył(a): 02.09.2009, 21:05 Posty: 36
witam mam własnie podobny problem.jak odpale to ładnie chodzi a jak chce przyspieszyc to sie dławi i musze go rozgrzac aby ładnie jechac!pozdrwiam
_________________ kartofelek_01
29.09.2009, 11:55 |
Dołączył(a): 06.02.2010, 17:08 Lokalizacja: Skierniewice Posty: 30
Skrzynia: JUS - 5b.
Problem mam podobny jeżeli nie powiedzieć, że taki sam Moja skoda przejechała już 90k. Uruchamia się bez problemu i jeździ ok, ale jak ruszam na niskich biegach to wciśnięcie gazu (nie ważne czy lekkie czy do dechy) skutkuje po sekundzie kolejną sekundą zadławienia silnika i za chwilę już normalnie idzie jak trzeba.. Dodam, że nie wykonuję po wciśnięciu gazu już żadnych ruchów pedałem i po chwilowym zadławieniu dalej już ok. Dzieje się to na pierwszym i drugim biegu, a na wyższych jeżeli, to już niewyczuwalnie. Dzieje się tak przy zimnym i gorącym silniku
Pewnie szykuje się wizyta w serwisie, ale chociaż niech wiem na co się nastawić..
Chyba, że wymiana filtra powietrza albo coś podobnie drobnego mogło by pomóc???
06.02.2010, 20:06 |
[ Posty: 9 ] |
